si no podemos sacarlo, esperemos que sea bobina simple,ahh y sony no me parece,pero no lo aseguro,
bueno, simplemente te queda que pasarle un cable de corriente desde la bateria hasta em amplificador, para ese, con un galga 8, o 8 mm que es lo mismo mas o menos, vas bien, acuerdate de indispensable una fusiblera a menos de 30cm de la bateria en el cable, ok con 60 amperia de fusible te sirve,luego necesitas 2 rca desde el radio hasta el ampli y una cable de remoto tambien desde el radio, ok y conectar el ampli, el sub simplemente el cable lo conectas al canal rear del ampli y puenteando los dos canales, ok, si no sabes como es saca una foto que se vean las letras de las salidas del ampli, por que los piones no sienpre coincide el puenteo con los dos exteriores, pero vamos que tendras que conectar el positivo del sub a un canal y el negativo al otro,oksegun la inscripcion del ampli
pregunta cualquier duda y la resolvemos para que no tengas problemas la montarlo, ok,
¡Destuneando mi Saxete!! se venden todas las piezas de fibra,etccc...
