Página 2 de 2
				Re: Que eleccion me recomendais?
				MensajePublicado:10 Jul 2010, 15:11
				por jose_saxete
				si no podemos sacarlo, esperemos que sea bobina simple,ahh y sony no me parece,pero no lo aseguro,
bueno, simplemente te queda que pasarle un cable de corriente desde la bateria hasta em amplificador, para ese, con un galga 8, o 8 mm que es lo mismo mas o menos, vas bien, acuerdate de indispensable una fusiblera a menos de 30cm de la bateria en el cable, ok con 60 amperia de fusible te sirve,luego necesitas 2 rca desde el radio hasta el ampli y una cable de remoto tambien desde el radio, ok y conectar el ampli, el sub simplemente el cable lo conectas al canal rear del ampli y puenteando los dos canales, ok, si no sabes como es saca una foto que se vean las letras de las salidas del ampli, por que los piones no sienpre coincide el puenteo con los dos exteriores, pero vamos que tendras que conectar el positivo del sub a un canal y el negativo al otro,oksegun la inscripcion del ampli
pregunta cualquier duda y la resolvemos para que no tengas problemas la montarlo, ok,
				MensajePublicado:27 Jul 2010, 16:53
				por nachvts
				Hola josesaxete, siento tardar tanto, pero he estado un poco ausente, bueno por motivos economicos me parece que me voy a esperar a montar lo que es el subwofer y la etapa, pero si que tenia pensado ponerle los 6x9 en la bandeja para luego mas adelante montarle el sub con la etapa. Mi pregunta es: para montar los 6x9 en la bandeja, directamente monto los altavoces en la bandeja y cojo el cable de sonido de los altavoces de los paneles de los asientos traseros? o tengo que exar cable desde la el radio-cd? un saludo!
Pd: alguna pagina de internet que vendan altavoces buenos y baratos?
				MensajePublicado:27 Jul 2010, 17:07
				por CitroFran
				si no quieres conectar altavoces en los paneles de atras tira con esos, que te vale, y lo de altavoces por internet, ni idea
				MensajePublicado:27 Jul 2010, 22:56
				por jose_saxete
				lo ideal es pasarlos desde el radio, y creo que te será mas facil pasar 2 cables por un lateral que sacar los dos paneles de detrás,  y para  comprarlos pasate por solocaraudio.com y sonidocaraudio
estas estan bien economicas
http://www.solocaraudio.com/tienda/rock ... -6294.html
pero para mi me quedo con estas mb quart claramente
http://www.solocaraudio.com/tienda/quar ... -4342.html
ahora cada uno opinará una cosa, yo lo digo por experiencia,las mb quart dan muy buen sonido, ya si quieres una con mas nivel sonoro y calidad, me voy por las crossfire rs69,
				MensajePublicado:28 Jul 2010, 02:31
				por nachvts
				jose_saxete escribió:lo ideal es pasarlos desde el radio, y creo que te será mas facil pasar 2 cables por un lateral que sacar los dos paneles de detrás,  y para  comprarlos pasate por solocaraudio.com y sonidocaraudio
hola, yo tenia pensados estos:
http://www.solocaraudio.com/tienda/alpi ... -4421.html
Y luego me gustaria que me dijeras el tipo de cable y demas cosas que me hagan falta para realizar la instalacion. Si puedo le hechare una foto al radio-cd por detras para que me digas donde tengo que poner los cable para los 6x9 y en un futuro para la etapa. un saludo y gracias por todo!
				MensajePublicado:28 Jul 2010, 15:32
				por jose_saxete
				ok, veo el alpine, pero yo claramente me quedo con los rockford,son bastante mejores, alpine, todos los radios que quieras,pues son muy buenos, pero en altavoces hay marcas muchiiisimo mejores, piensalo y compara la sensibilidad, el twweter y medio, etc, no te fijes solo en los w rms, que según que marcas se tiran unos watios demasiado optimistas.
y los cables, con 10m de cable paralelo libre de oxigeno de 1.5mm tienes de sobra, ya si eso te digo donde va cada uno, ok
				MensajePublicado:30 Jul 2010, 20:18
				por saty
				el sub y los 6x9 a la etapa igual le van a tirar demasiado...
de cuantos rms es el sub? y de cuanto es la salida de la etapa en rms?
pd: el sub no es el xplod
				MensajePublicado:31 Jul 2010, 18:01
				por nachvts
				jose_saxete escribió:ok, veo el alpine, pero yo claramente me quedo con los rockford,son bastante mejores, alpine, todos los radios que quieras,pues son muy buenos, pero en altavoces hay marcas muchiiisimo mejores, piensalo y compara la sensibilidad, el twweter y medio, etc, no te fijes solo en los w rms, que según que marcas se tiran unos watios demasiado optimistas.
ok, tambien mas que nada me tiran los alpine, porque esa marca la puedo comprar en zaragoza en tienda. Yo lo de comprar por internet no me va mucho. Al cable hace falta algun tipo de clavija para la radio y simplemente se conecta sin mas? un saludo!
				MensajePublicado:31 Jul 2010, 18:04
				por nachvts
				saty escribió:el sub y los 6x9 a la etapa igual le van a tirar demasiado...
Hola, nose si le tiraran mucho, pero ya te comento en principio le quiero poner los 6x9, porque es lo mas barato. Y lo de la etapa no lo se, tendria que mirarlo por internet con el modelo, porque como puse al principio del tema tanto la etapa como el sub me los han dado. un saludo!
