Página 2 de 3
Re: 3er ventilador radiador.
MensajePublicado:03 Jul 2010, 11:22
por Rosendo_HDI
Rocha escribió:La idea es que vaya en el sentido original,osea chupando el aire de fuera a adentro,como ayudando a los otros 2.
una cosa que acabo de caer...si pongo el positivo a bateria y el negativo a cualquiera de los otros ventiladores...en teoría debería de funcionar cuando salten los otros,no?
Si,pero el rele esta pensado para el consumo de uno.Habria que medir con un polimetro el consumo en amperios y ver cuanto soporta el rele.
MensajePublicado:03 Jul 2010, 12:51
le pones un rele de los calentadores de un diesel
MensajePublicado:03 Jul 2010, 13:20
Ajam...yo es que no mire y pensaba que lo mismo le pusieron algún rele de por medio o algo...
Esta tarde probare en serio ,a ver si no me sale ardiendo la mano
Y si funciona a ver con que interruptor lo pongo...
MensajePublicado:03 Jul 2010, 13:25
por Lobo
Rocha escribió:Ajam...yo es que no mire y pensaba que lo mismo le pusieron algún rele de por medio o algo...
Usa guantes por si acaso...
MensajePublicado:03 Jul 2010, 13:41
Si me quedo pegado cedo a Samu mi saxo junto con el backet,a Sic mi g27,a Lobo mi scalextric y a rob mi hipoteca
MensajePublicado:03 Jul 2010, 14:07
por Lobo
Que se quede, que se quede, que se quede!!!
Pero la pancarta del club te la llevo a la tumba, asi que no te mueras como excusa
MensajePublicado:03 Jul 2010, 21:01
Bueno,pues ya esta ,me he hecho un hombre y aguante los chispazos y funcionando perfectamente
Lo he puesto directamente a la batería con un interruptor para apagar y encender cuando se necesite.
Ya haré un brico rápido.
Gracias a todos.
PD:Puede pasar algo por que este directo a la batería?
MensajePublicado:03 Jul 2010, 23:24
por sic
en este brico veo miedoooooo
MensajePublicado:03 Jul 2010, 23:39
por Rosendo_HDI
Rocha escribió:Bueno,pues ya esta ,me he hecho un hombre y aguante los chispazos y funcionando perfectamente
Gracias a todos.
Si metes el interruptor dentro(como es normal) pon un fusible en serie si,o si.
MensajePublicado:04 Jul 2010, 10:04
por sic
rosendo ya le as liao,ademas no te preocupes rocha esta acostumbrado a que el coche le salga ardiendo
MensajePublicado:04 Jul 2010, 12:04
por xoid
MensajePublicado:04 Jul 2010, 13:15
por Rosendo_HDI
sic escribió:rosendo ya le as liao,ademas no te preocupes rocha esta acostumbrado a que el coche le salga ardiendo
MensajePublicado:04 Jul 2010, 15:11
si l pones directo puede ser ke se chamuske el interruptor y los cables ( porque son muy largos y muy finos)seguramnte tendrias ke poner cable de 4 o 6mm para ke te aguantae bien. xdDD
MensajePublicado:04 Jul 2010, 18:28
por Rosendo_HDI
Yo te pongo mi ejemplo del miercoles pasado jajajaja.Probando un ventilador al que le fallaba la lenta hice un puente con lo primero que tenia a mano,un clip de metal.Hice el puente en serie con el ventilador,luego lo quite con la mano y aun tengo la marca en el dedo de la quemadura del clip.
MensajePublicado:04 Jul 2010, 19:25
El cable que utilice es igual de gordo que el que venia con la instalación del ventilador...cabrones,que solo queréis hecharme a bajo el invento
Lo que haré sera rematar la instalación con un fusible entre medias por si las moscas.
El invento esta probado y funciona de pm,bueno,estos días que ha hecho menos calor si bajaba,ya lo miraré en atasco.
MensajePublicado:04 Jul 2010, 20:05
por sic
si funciona bien y no arde patentalo que yo quiero uno para tandas......
MensajePublicado:04 Jul 2010, 21:31
sic escribió:si funciona bien y no arde patentalo que yo quiero uno para tandas......
Para tandas...?Pero si no entras ...
MensajePublicado:04 Jul 2010, 22:35
pero ke te hace falta cable mas gordo coño!! ademas... ya te digo yo ke ese ventilador como lo kieres poner tu pienso ke te hace mas mal ke bien....
MensajePublicado:05 Jul 2010, 03:35
pitufinho escribió:pero ke te hace falta cable mas gordo coño!! ademas... ya te digo yo ke ese ventilador como lo kieres poner tu pienso ke te hace mas mal ke bien....
Mas mal que bien?Esta puesto para que el aire circule en el mismo sentido que los 2 delanteros y ademas comprobado,que baja la temperatura cuando lo pongo a si que no se a que te refieres.
Explicate a ver...
Mas gordo el cable?Si es igual o mas gordo que el de la instalación original que también me la traje...!
Ya veo,que es envidia
El fusible a ver si voy al desguace y cojo un portafusibles original de los maxis y lo pongo en el sitio original que me sobra un hueco lo que no se es la intensidad...lo mediré/miraré.
MensajePublicado:05 Jul 2010, 09:56
por otsirc
Asi me gusta con 2 cojones jajajaja, me da que yo tambien me voy a liar la manta a la cabeza y meterle uno por dentro mas los 2 de fuera empujando
