Página 2 de 2
Re: Radiador aceite saxo
MensajePublicado:14 Jul 2010, 22:13
por borja3155
Rosendo
sandwich termostatico o normal??
Y para la presion del aceite... ¿lo dejais normal, o haceis el truco de cebar mas la bomba? por que al ser el circuito mas largo, necesitara mas presion
MensajePublicado:15 Jul 2010, 22:01
por raimon
As comprao en 140€ el quit completo...aver cuentaa
MensajePublicado:16 Jul 2010, 11:09
por Rosendo_HDI
SIn termostato.Si tengo problemas de hueco en el futuro voy a necesitar otra pieza para cambiar el filtro de sitio y el del termostato no me sirve.Ademas no vi ninguno con termostato y sitio para las sondas.Lo unico que me tendre que esperar a que caliente mas el motor,anque este precisamente no tiene problemas en calentarse jajjaj.
Lo de la bomba estaba ya pensao,como tengo que abrir el carter para meter el retorno de aceite aprovecho y toco la tara.En el saxo no lo e echo nunca pero imagino que llevara muelle como las demas.
Otra cosa a favor en lo de la presion es que antes llevaba el filtro de cartucho con su reccorrido.Ahora lleva algo mas de recorrido pero tambien he puesto el filtro mucho mas pequeño,asique con poquito que le meta de mas vale.
Eso si,los tubos del radiador los cortare que vienen larguisimos.
Raimon,es de ebay.
MensajePublicado:16 Jul 2010, 14:14
por NachoRallye
Yo llevo radiador de aceite, con placa termostatica todo mocal, i la presion va bien, yo llevo el mod de la bomba con una arandela, i la presion cuando le doy zapatilla son 4 bares, eso si sin placa termostatica el aceite no se te calentara i eso es malo
MensajePublicado:16 Jul 2010, 14:54
por raimon
Rosendo,dime en que sitio de ebay lo as comprado o mandame el enlace.Es internet no es lo mio jejejeje
Te dejo mi menseger por si quieres enviarme algo ok
xubasqui@hotmail.com
MensajePublicado:18 Jul 2010, 19:45
por george_205mi16
seria muchopeir el ke te pasaras el enlace estoy interesado gracias de antemano
MensajePublicado:18 Jul 2010, 20:46
por Rosendo_HDI
NachoRallye escribió:Yo llevo radiador de aceite, con placa termostatica todo mocal, i la presion va bien, yo llevo el mod de la bomba con una arandela, i la presion cuando le doy zapatilla son 4 bares, eso si sin placa termostatica el aceite no se te calentara i eso es malo
Es cuestion de probar,como lleva sonda de temperatura lo vere.De todas formas es que estoy obsesionado con que el turbo fria el aceite.Este coche no lleva ni intercambiador de agua/aceite.
Antes de montar nada lo probe y llegaba a 5 bares sin problema.Como tu dices,si baja le meto presion al muelle y a correr.
MensajePublicado:18 Jul 2010, 23:41
por saxo1400
Rosendo_HDI escribió:NachoRallye escribió:Yo llevo radiador de aceite, con placa termostatica todo mocal, i la presion va bien, yo llevo el mod de la bomba con una arandela, i la presion cuando le doy zapatilla son 4 bares, eso si sin placa termostatica el aceite no se te calentara i eso es malo
ya me diras como le das presion a la bomba... eso escapa a mis conocimientos...
saludos y espero que pronto podamos montar los radiadores!!!
MensajePublicado:19 Jul 2010, 03:23
por Rosendo_HDI
A si, el enlace
buscad por
15 Row Oil Cooler kit, Gauges, Sensors, Sandwich Plate
Salen dos,te metes en el vendedor y en la tienda lo buscas.
Ya os contare tanto si merece la pena como si no.
MensajePublicado:24 Jul 2010, 13:19
por Rosendo_HDI
Lo dicho en mi post,que a-ni-ma-la-da.
Ni que fuera un autobus.
MensajePublicado:24 Jul 2010, 17:02
por saxo1400
o lo cortas por la mitad o pones otro motor mas!!!
si que es grande el bicho!!!
saludos y ya contaras como va...
