Página 2 de 2
Re: tema de gases!
MensajePublicado:30 Jul 2010, 23:21
por abel_gti
pues yo los saque y rompieron....de todas formas tengo unos jeje,tu tio vende la line ay pilla lo demas el cata puedo dejatelo yo...a una mala
Re: tema de gases!
MensajePublicado:31 Jul 2010, 02:44
por psa_1600
los mios me di cuenta que tan rajaos cuando kite el protector pa pintalo(si, te copie)que taba un poco oxidao, si se los pongo, pala itv volvere a montalos...pero todavia me falta 2 años pa la itv...no hay prisa
Re: tema de gases!
MensajePublicado:04 Ago 2010, 03:19
por abel_gti
hoy monte el catalizador con agujero para la sonda pero la sonda no me yega ni de ful....que hago????
Re: tema de gases!
MensajePublicado:04 Ago 2010, 15:49
alarga los cables....
Re: tema de gases!
MensajePublicado:05 Ago 2010, 00:04
por abel_gti
a tomar por culo jajaja,se monto todo de serie y fuera,asi sueldo un cono que traen los raceland y me aorro fugas...
saludos y ya oscuento
Re: tema de gases!
MensajePublicado:05 Ago 2010, 11:32
abel.. hay veces ke me assutas..
Re: tema de gases!
MensajePublicado:05 Ago 2010, 11:45
por abel_gti
Por que ohh??? jajjaja
pues ya fui a itv y dio todo perfecto,pero no pase por el puto puente otra vez....
Re: tema de gases!
MensajePublicado:06 Ago 2010, 00:39
ke le pasa al puente aora?
Re: tema de gases!
MensajePublicado:29 Sep 2010, 20:26
por aitor90
aupa una preguntita e hecho un supresor de catalizador artesanal y no e puesto ninguna sonda landa las e soltado del conector, seria combeniente ponerlas? o solo una? para itv no me importa pondre lo de serie. gracias
Re: tema de gases!
MensajePublicado:29 Sep 2010, 23:05
te concumira un 15 o 20
DD ponle las sondas...
Re: tema de gases!
MensajePublicado:29 Sep 2010, 23:29
por jaCob
a mi tambien me chupa muchoo i la tengo nueva
que puede ser mas?
Re: tema de gases!
MensajePublicado:30 Sep 2010, 22:52
si consumo demas o son las sondas o te kedan los inyectores abiertos y te la tira cruda... no ay mas posibilidades.
bueno.. o ke tengas alguna fuga..
Re: tema de gases!
MensajePublicado:30 Sep 2010, 23:02
por abel_gti
si la tira cruda huele o algo??
Re: tema de gases!
MensajePublicado:30 Sep 2010, 23:10
si. a gasolina... y si te consume mucho tambien huele. xq sale sin kemar.
Re: tema de gases!
MensajePublicado:30 Sep 2010, 23:30
por jaCob
pues debe de ser eso que decirr
entonces a que e debido porque a mi me huele bastantea gsolina
Re: tema de gases!
MensajePublicado:01 Oct 2010, 13:47
por aitor90
a mi sobre todo al arrancar me huele pero eso tambn cuando tenia el catalizador con todas las landas, pero ahora si k sale mas olor aun. Entonces con poner la primera landa valdria? e notado tambn k en bjas anda un pokillo menos yo creo, puede ser por eso?¿. gracias
Re: tema de gases!
MensajePublicado:01 Oct 2010, 14:47
si el coche trae dos landas tiene e tener las dos landas. punto. una es para una cosa y la otra es para otra cosa.
al arrancar es normal ke huela algo a gasolina.
si no lo solucinais poninedo la o las sondas bien y eso tendreis ke meterle mano a los inyectores.
Re: tema de gases!
MensajePublicado:01 Oct 2010, 23:44
por abel_gti
a mi aveces me huele....y el consumo me parece que subio....
puede ser que tarde unos kilometros en regular el gasto depsues de kitar el cata y andar con las sondas y demas???
Re: tema de gases!
MensajePublicado:02 Oct 2010, 19:39
no.. aora te huele mas xq no llevas catalizador, ke es el ke se keda con todos esos olores.y todo eso. x eso suelen ese olor a amoniaco chungo.
te subio el consumo?? pues alomejor jodiste la sonda al no llevar catalizador. nose...
Re: tema de gases!
MensajePublicado:01 Mar 2011, 14:46
por aitor90
le e adaptado una rosca de sonda landa y e puesto una, que se suele hacer poner la primera y la segunda a masa? yo ahora llevo solo la primera creo y la segunda desconectada y no noto demasiado cambio el coche no consume demasiado ni nada, noto mas el precio de la gasolina jajaja, eso si el código motor siempre encendido, gracias por todo
