Página 2 de 2
Re: Puente doblado¿?
MensajePublicado:26 Ago 2010, 18:31
por Güeli
¿El casquillo que tienes por la izquierda en la foto no se lo puedes poner por la derecha tambien?
MensajePublicado:26 Ago 2010, 20:31
por GTD
Gueli el casquillo de la izquierda es mas corto k el de la derecha, estas suspensiones vienen con 4 casquillos como esos de la foto 3 iguales y uno un poco mas largo, van dos cortos a la parte de arriba y el otro corto mas ese un poco mas largo a la parte de abajo como se ve en esa foto y si te paras a pnsar es como viene en los de origen k el casquillo es mas largo x un lado.
Visto eso el problema surje cuando al montarlos la botella pega en el mangon ants de llegar a aposentar el casquillo en el puente, si ese casquillo es corto los otros tampoco pueden ir ahi porque son mas cortos aun.
MensajePublicado:26 Ago 2010, 22:18
por jit_velez
Juraria que los mios quedan igual que en el tuyo porque se marcan un poco por esa zona, eso si, los dejo rectos y en dos dias estan de lado otra vez.
Es una buena suspension pero ya verás cuando empiezen a sonar las rotulas...
MensajePublicado:26 Ago 2010, 23:37
por GTD
No te pueden kedar asi Jit, porque si los apreto segun estan la segunda vez k se mueva el mangon se rompen fijo, algo raro pasa aquí pero no se el k...
Para el huso k va a tener el coche el sonar de las rotulas va a ser lo de menos
MensajePublicado:27 Ago 2010, 10:53
por NachoRallye
Nose, ami me los vendio el exactamente los mismos los llevo como tu, llevo dos años con ellos sin problemas, de ningun tipo ni ruidos ni rozes ni nada.
MensajePublicado:27 Ago 2010, 14:12
por Güeli
NachoRallye escribió:Nose, ami me los vendio el exactamente los mismos los llevo como tu, llevo dos años con ellos sin problemas, de ningun tipo ni ruidos ni rozes ni nada.
Pon unas fotos pa ayudar
MensajePublicado:27 Ago 2010, 14:16
por otsirc
y si pruebas a poner los separadores esos juntos es decir el que tienes por el lado de donde esta la cabeza del tornillo ponerlo junto al otro¿?
