• instalar antinieblas
 #574569  por testaferro
la instalacion que tienes de los nieblas...es incompleta!
yo le puse los nieblas a mi coche, que tampoco los llevaba...y ademas de la instalacion del paragolpes...te hace falta el tramo que va dentro de la caja de fusibles del bano motor, el rele y el fusible.
ahora no recuerdo muy bien como lo hice....le tienes que cambiar la palanca de las luces si o si...recuerdo que tube que tirar un cable para que se encendiera el testigo del cuadro..
la instalacion del rele la vas a hacer tu?
un salduo
 #574896  por SaxoGreen
El tema es q tienes una idea de esqema correcta pero la dibujas mal jajaja
para empezar lo q te dicen cruzas un positivo con negativo. El otro fallo la luz testigo q no has puesto retorno a ningun positivo (circuito abierto) la luz no se encenderia xD
quitando eso, tal como dices el circuito funciona, xq en la practica lo montas bien
