Página 2 de 3
Re: Piezas compatibles de otros coches para nuestros saxos
MensajePublicado:08 Abr 2012, 22:10
por WISPER
los del 206 son quitar y poner esos? no hay que tocar la pinza para nada?
MensajePublicado:09 Abr 2012, 16:42
por albertomuñoz
año del 206???
MensajePublicado:09 Abr 2012, 17:37
por CitroFran
aver si podeis añadir las cerraduras de los 106 = que las de saxo
MensajePublicado:10 Abr 2012, 10:27
por IXEL
Año ni idea.
Yo pille discos y pinzas
MensajePublicado:22 May 2012, 19:56
por dohc16valves
Alguien sabe si el volante del xsara con airbag, se puede montar en el saxo?
MensajePublicado:04 Jun 2012, 23:41
por RoOlz_Gtt
Pinzas traseras no valen las de clio 16 y gtt? si buscas en oscaro por la refenrencia son las mismas...
MensajePublicado:03 Nov 2012, 15:56
por Fredy15D
Buenas, tengo una dudilla y es que he conseguido los elevalunas del r19 iluminados pero al conectarlos no me entran en el hueco porque creo que son mas grandes por unos mm.
Alguien que los lleve montados podria darme algun consejillo?
MensajePublicado:03 Nov 2012, 20:38
por IXEL
Mira en la zona de bricos. Haz de cortar una patilla que trae unicamente. Eso si iluminarse no se iluminan
MensajePublicado:03 Nov 2012, 21:16
por Fredy15D
[quote="IXEL"]Mira en la zona de bricos. Haz de cortar una patilla que trae unicamente. Eso si iluminarse no se iluminan[/quote
Gracias entonces vy a buscar haber que encuentrovpero si no traen iluminacion para que es l a bombillita que esta dentro?
MensajePublicado:03 Nov 2012, 23:16
por joni_106sport
para k se iluminen pero el saxo se ilumina? NO pues esos en el saxo tampoco.
mirate bricos k estan las dos cosas k preguntas para k kepan y para k se iluminen
MensajePublicado:04 Nov 2012, 14:02
por Fredy15D
gracias ya lo encontree
MensajePublicado:17 Feb 2013, 17:50
por tito16v
el radiador del 205 td es el qur usan para el trofeo y va que se las pela ni se calienta ni nadaa el tio jajajaja yo lo tengo en un 16v.
por cierto tengo una preguntA un poko interesant... me podeis decir si el volante de inercia del 8v vale para el del 16v?! esque si ese ivento funcionase tambienldria el volante de inerccia del 1.4 q pesa vastante menos .... y seguro qque se le puede sacar algo de rendimiento... ademas asi aprobecharia un embrague que tengo por ahi... bueno haber si me podeis hechar una mano con referencias haber si valen jejjee un saludp tpeña
MensajePublicado:06 Mar 2013, 01:55
por tito16v
nadia sabria decirme nada al respecto?
MensajePublicado:03 Abr 2013, 15:10
por Victor16V
dos cosas mas:
1- Los chevrones de la calandra fase 1 moderna de saxo, son iguales que los del xsara fase1
2- Los tornillos de rueda de vts que tienen el asiento plano, los llevan algunos xsara tambien
MensajePublicado:03 Abr 2013, 15:29
por WISPER
Victor16V escribió:dos cosas mas:
muchos peugeot y citroen aparte del saxo llevan tornillos planos...
MensajePublicado:28 Abr 2013, 21:40
por tito16v
MensajePublicado:28 Abr 2013, 23:11
por Ramu
tito16v escribió:por cierto tengo una preguntA un poko interesant... me podeis decir si el volante de inercia del 8v vale para el del 16v?! esque si ese ivento funcionase tambienldria el volante de inerccia del 1.4 q pesa vastante menos .... y seguro qque se le puede sacar algo de rendimiento... ademas asi aprobecharia un embrague que tengo por ahi... bueno haber si me podeis hechar una mano con referencias haber si valen jejjee un saludp tpeña
Un 1.4 lleva embrague de 180. Los 1.6 ya lo llevan de 200. No te coincidirian los anclajes... A no ser que quieras montar un embrague mas pequeño a un 1.6...
Yo llevo en mi 16 un volante de 106 rally 8v... 1.6. Es decir, lo mismo. Pero en este caso rebajado 700grs.
MensajePublicado:29 Abr 2013, 13:10
por Durban
Hola a todos. Tengo la duda de si los supresores de catalizador de los saxo 1.6 8v valen para el 106 1.4; alguien lo sabe?
MensajePublicado:29 Abr 2013, 19:58
por ErJavi96
Durban escribió:Hola a todos. Tengo la duda de si los supresores de catalizador de los saxo 1.6 8v valen para el 106 1.4; alguien lo sabe?
Sé que el catalizador del 106 y Saxo 1.4 (ambos fase 2) es el mismo que el de un 8V 100CV fase 2. Por lo tanto, los supresores deben de ser iguales.
De los fase 1 ya no lo sé...
MensajePublicado:03 May 2013, 17:57
por Durban
Gracias
