Página 2 de 2
Re: colectores fase 1 para fase2
MensajePublicado:08 Sep 2010, 00:07
por psa_1600
alejandrocas escribió:psa_1600 escribió:ok. si es por el tema de la relacion de compresion y eso lo entiendo...pense que te referias a que no merecian la pena los rc racing
no lo decia por la compresion, sino porque efectivamente, no merecen la pena los rc racing, pon ese tubo feo y oxidado, que ahi donde lo ves, es lo mas indicado
ya se que es lo mas indicao y barato ademas, lo de oxidado da lo mismo
MensajePublicado:08 Sep 2010, 14:03
Cuando veais fisicamente un RC agrietado sereis los amos.
Mucha gente de serie los tiene agrietados y ni se entera.
MensajePublicado:08 Sep 2010, 14:07
por NachoRallye
Haber no perdamos la cordura, que aqui vamos de mal en peor.
UN colector de hierro, es peor que uno de inoxidable.
1- Porque el material es mejor en todo el rango de temperaturas.
2- Intentan los fabricantes hacer todos los conductos de la misma longuitud.
3- Cada conducto esta separado del otro que esto evita
1- Resonancias, por conducion de solidos ( que son los mejores conductores del sonido)
POrque cojones se ponian los indios en la via del tren?
4- Sonicamente, por reverberacion del sonido, el acero inoxidable trabaja mejor, y si quieres te sigo explicando solo las ventajas del material.
Luego ya no, te digo nada sin un estudio previo.
Dejemos de decir idioteces, que no e visto ningun grupo A, decente con los putos colectores de serie, deja de engañar a la gente. SI no te gustan los colectores o su precio no los pages, pero no convenças a la peña de lo que no es tio, que tocas las narices de verdad...
MensajePublicado:08 Sep 2010, 14:12
por otsirc
a parte de todo eso el peso comparar unos de fabrica de un 16V a unos en inos es como la noche y el dia
MensajePublicado:08 Sep 2010, 14:52
por psa_1600
davish escribió:Cuando veais fisicamente un RC agrietado sereis los amos.
los mios estan rajados, me di cuenta un dia k kite la tapa..
MensajePublicado:08 Sep 2010, 15:01
los de serie?
MensajePublicado:08 Sep 2010, 15:03
por psa_1600
davish escribió:los de serie?
siiii, cuando pueda saco una foto de muestra
MensajePublicado:08 Sep 2010, 15:37
por marti2
abelgti tmb saco los de serie y los tenia rajados......... ke raro deve de ser algo comun en los 100?
MensajePublicado:08 Sep 2010, 15:57
psa_1600 escribió:davish escribió:los de serie?
No hace falta ya he visto un monton de colectores rajados de serie en 75cv 100 y 120, nunca vi uno de un diesel rajado.
Y llevo ya un buen numero de saxos vistos, creedme.
MensajePublicado:08 Sep 2010, 23:24
NachoRallye escribió:Haber no perdamos la cordura, que aqui vamos de mal en peor.
ya sabes psa1600 tu motor es un grupoA...ponlos de inox
Bueno, que tendran que ver aqui ahora los grupoA
Nacho rallye, tio desengañate tu..que el motor de este hombre esta de serie y su culata es una mierda sin trabajar, saca demasiado rapido los gases de escape de esa culata y ya me diras lo que pasa...
MensajePublicado:08 Sep 2010, 23:48
106 gti con mariposa agrandada , campana raceland y colectores supersprint.
[imagen]
http://www.nickcharles.pwp.blueyonder.c ... s/dyno.jpg[/imagen]
MensajePublicado:08 Sep 2010, 23:52
mmm 152cv con solo eso...demasiado generoso el banco
MensajePublicado:08 Sep 2010, 23:54
por psa_1600
alejandrocas escribió:mmm 152cv con solo eso...demasiado generoso el banco
por ahi andaban los saxos de la copa, y tenian mucho mas material
MensajePublicado:09 Sep 2010, 00:12
Tened en cuenta que es un 106 no un saxo, la temperatura a la que esta y la presion atmosferica.
MensajePublicado:09 Sep 2010, 00:21
davish escribió:Tened en cuenta que es un 106 no un saxo, la temperatura a la que esta y la presion atmosferica.
pero el tema de la presion atmosferica y la temperatura te lo corrige el propio programa del banco,si el banco es decente vamos, para sacar 150cv a un 16v sea saxo o 106 hay que meterse en arboles..aparte que es extraño que estando a una temperatura ambiente tan baja la presion sea tan alta, normalmente cuando la presion es alta la temperatura aumenta..a no ser que ese banco estuviera en la antartida o por ahi
MensajePublicado:09 Sep 2010, 01:51
por NachoRallye
Ostias, porque no puede ser, esque estamos en las mismas si da mucho es el banco, i si da poco sigue siendo el banco.. tio es un grafica i no se ve nada raro
MensajePublicado:09 Sep 2010, 09:28
NachoRallye escribió:Ostias, porque no puede ser, esque estamos en las mismas si da mucho es el banco, i si da poco sigue siendo el banco.. tio es un grafica i no se ve nada raro
152cv para un motor J4 sin abrir..es bastante dificil, casi imposible..si estuviera en los 130 y algo es posible , pero de ahi a dar 20cv mas con distribucion de serie y electronica de serie..malo. Este motor no tiene otro cometido que la de obtener la potencia a base de girar mas rapido o de aumentar la presion media efectiva(que al fin y al cabo se va a traducir en giros mas rapidos y violentos)..pued haber motores de estos con 4 cosas superficiales y obtener 130 y algo cv, pero de ahi a obtener 20cv mas de los que ya sin abrir son muy dificiles de conseguir...fijo que no
MensajePublicado:09 Sep 2010, 22:38
por psa_1600
bueno, pues ya tengo los colectores. Una duda que tengo aora, entre la union del colector y el tubo, lleva alguna junta???
adjunto foto:
MensajePublicado:10 Sep 2010, 01:30
por psa_1600
