• Antinieblas delanteros - intriga (ya funciona!)
 #69174  por Salem
Bueno...
ahi está, tras unos ligeros retoques. Creo que iluminarán a donde tienen que iluminar.
También he clableado hasta donde va el relé, ahora tendré que pelearme en descubrir si tiene todas las conexiones (que creo que no) y pasar el interruptor al habitaculo.
Salu2
 #69202  por Salem
Más cositas... esta tarde he estado mirando la instalación electrica y bueno, hay un fusible entre la bateria y el relé que se debe poner, además, los cables tienen la misma nomenclatura que los planos del coche.
A ver si termino con todo y hago un brico con sus fotos y sus todo.
Salu2
 #69344  por Salem
Primera prueba electrica KO. Tendré q empollarme los planos electricos y/o revisar la instalación que hice... cachisssssssss
 #69381  por indeciso
Ánimo macho!
Yo de electronica ando mal..... :-?
 #69388  por Salem
Localizado el problema: de momento era yo el que hacia mal las pruebas. Cruzaba la patilla que va a masa con la que viene del interruptor del tablero. Como ese interruptor no está conectado... pues poco puede venir de ahi.
Más tarde volveré a probar cogiendo la "chicha" de la salida del maxi-fusible.
Salu2
 #70387  por Salem
Bueno, pues ya está. He instalado las luces antinieblas, y he puesto el interruptor de serie (el que va en la palanca de luces) y ahora está como de serie (guardando un poco las distancias).
Para solventar dudas... me he encontrado con practicamente todo la instalación hecha, sólo he tenido que poner las luces antiniebla (60 ¤ de 2ª mano, gracias AH_87), un fusible de 15A, un relé (2.20¤), cable paralelo (3 metros 0.60¤), los fastons para los conexiones y la palaquita con el interruptor para antiniebla delantero (20¤ 2ª mano de saxo_agressive).
El kit de citroen son 182¤ y no estoy seguro si incluye la palanquita de las luces.
Agradecimientos a jit_velez que vio el conector que llevaba tiempo buscando... y a saber como lo hubiese tenido que hacer :-? y a todos los demás por los animos.
Salu2
PD: ya iré creando el brico poco a poco para subirlo.
 #70389  por jit_velez
Enhorabuena tio! Sabia que lo ibas a conseguir :D . A ver si lo veo en person a mañana por la mañana (hoy me he pasado y no tabas :-? ). Me pasaré pa las 12.15 mas o menos.
Saludos y esperamos un buen brico que mas de uno las pondrá sin tener que pagar ese robo a mano armada de la citroen.
 #70421  por Salem
Me he ido a las 12... casi :-?
Ya me pondré con el brico, pero quiero sacar el parachoques y poner los antinieblas bien puestos, que uno de ellos se me ha aflojado.
Salu2
 #70463  por indeciso
Olé tio te lo has currado, pero ahora a ver cuando las utilizas!
Vas a ser del club de esos q van siempre con las antinieblas puestas deslumbrando a la peña...
Que malo soy....
 #70475  por Salem
Ayer iba pensando en eso... primero se encienden las antinieblas delanteras y luego las traseras. De todas formsa soy consciente de lo que jode a mucha gente que usen los antinieblas delanteros con algo de lluvia.
La última vez que los use (en el coche de mi ehrmano) digamos que de tanto que caia, el limpia no tenia tiempo de evacuar toda el agua.
Saludos
