Página 2 de 2
Re: Mi 8v tira como un 1.1
MensajePublicado:08 Oct 2010, 00:06
mumm interesante expediente X
mira la compresion de los cilindros. xq tendras chispa en los 4 cilindros no??
MensajePublicado:08 Oct 2010, 00:45
por Rosendo_HDI
Una vez vino un coche asi al taller,el filtro de aire estaba echo un ocho dentro de la admision.
Eso no canta como averia.
Eso o el catalizador se ha partido o cruzado.
MensajePublicado:08 Oct 2010, 11:44
por Lucho
Rosendo_HDI escribió:Una vez vino un coche asi al taller,el filtro de aire estaba echo un ocho dentro de la admision.
Todos los filtros son nuevos, lo del catalizador tb lo he pensado yo, probaremos a ponerle un supresor que tengo en el trastero aver que pasa!
MensajePublicado:11 Oct 2010, 21:04
por Emilio8V
bueno, pues le he mirarado la compresión y todo bien "supuestamente, xq yo no lo he visto lo que ha hecho el macanico", sonda landa cambiada, y le he cambiado bujias (segun el mecanico las antiguas malas). Y el coche sigue llendo igual. No se calienta, no petardea, va normal como un 1.4, pero no tira...nose que hacer. Lo unico que me queda probar es si esta embozado el catalizador. Aunque lo que suena mas es la admision (la tengo de serie) la hemos comprobado e igual. Asique...nose que hacer...
MensajePublicado:11 Oct 2010, 23:20
si petardea cambiale el sensor del cigueñal. es lo uniko ke da esos fallos.
MensajePublicado:12 Oct 2010, 00:21
por saxo1400
revisa la inyeccion... me suena a eso...
MensajePublicado:12 Oct 2010, 23:20
ke le llamas tu revisar la inyeccion??
MensajePublicado:13 Oct 2010, 01:35
Cambia el catalizador,o mejor,déjalo sin el y luego sigue probando,a ver si das con el fallo.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 00:14
por abel_gti
el catalizador petado no creo que sea..ya que si no la sonda leeria mal....
por cierto pusiste un 132 hace poco no?¿?? por que no pruebas a poner escape de serie...yo se de gente que lo monto y perdio bastante....
MensajePublicado:14 Oct 2010, 03:51
por Emilio8V
No he montado ningun escape del 132. Pero de todas formas es imposible que pierda tanto con ese escape, el coche ha perdido demasiado. Y sigo sin encontrar el fallo. ¿es posible que algun sensor este mal?
MensajePublicado:14 Oct 2010, 08:55
Si solo lleva 1 sonda puede ir mal el catalizador y no dar fallo.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 18:46
por abel_gti
pue sfallo mio....
si es de 90 igual es eso...prueba a kitar el cata!!
MensajePublicado:14 Oct 2010, 22:43
el uniko sensor ke puedde estar mal es el ke va en el termostato de color VERDE
o sino nose ke sensor ay en la adimision, ke no se ke mide.. temperatura o presion o algo...
