Página 2 de 2
Re: Rodamientos
MensajePublicado:15 Oct 2010, 22:11
por raitan
lo del clon clon,suena mas bien a velocidad lenta despues desaparece aunke tampoco nunca lo he probado muy rapido porque solo lo hace con la direccion vuelta a tope,y no es un caso usual a velocidad alta.
Re: Rodamientos
MensajePublicado:15 Oct 2010, 23:02
si tienes asistida. segurametne tengas mal un silenblok ke lleva la botella. justo al final del bastago.
el rodamiento no ace clon clon lcon. de ninguna manera. ese ruido es de palier en todo caso
Re: Rodamientos
MensajePublicado:16 Oct 2010, 18:15
por raitan
Pues nada hoy me he puesto manos a la obra para cambiar rodamiento y buje y todo bien hasta que sacando el rodamiento( en cachos) se me queda dentro de donde se aloja el haro exterior del rodamiento,y no hay quien lo saque de ahi.Ya lo he intentado todo pero no hay manera.He soltado el amortiguador para si no se me ocurre nada llevarlo a algun sitio haber si me lo pueden sacar.
Re: Rodamientos
MensajePublicado:17 Oct 2010, 12:35
eske los rodamientos esos se desmontan.... cojes un vaso de la autocle de la medidda y gope de martillo. si tuebieras una prensa lo empujabas ya con el rodamiento nuevo.
Re: Rodamientos
MensajePublicado:17 Oct 2010, 18:15
por raitan
Ya he mirado pero no tengo un vaso tan grande el mas grande es un 42 y es pequeño
Re: Rodamientos
MensajePublicado:17 Oct 2010, 23:40
un cacho de tubo de acero.... o sino cojes un puntero/botador/ cincel/ cortafrios.... y le vas dando golpes d un lado y d otro, de un lado y de toro. poko a poko. vas acabar asta los piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pero bueno...
Re: Rodamientos
MensajePublicado:17 Oct 2010, 23:53
por raitan
Eso ya lo habia probado antes pero los cortafrios y lo botadores los debora,es increible los martillazos que le di y el acero del rodamiento no tiene ni un pizcotazo y ni se mueve es como si tuviera soldado.A ver si mañana busco en algun sitio para que me lo saquen con una prensa.Gracias
Re: Rodamientos
MensajePublicado:18 Oct 2010, 00:39
le sakarias los sigrs no???
si tienes el rodamiento nuevo... lo presentas encima de ese... pones un tako de madera y zaska.. con todas las ganas... como si fuera para darle de ostias a alguien... nose si me expliko...
Re: Rodamientos
MensajePublicado:18 Oct 2010, 14:19
por raitan
si se lo sake.Ya habia probado de todo hasta con el rodamiento pero nada.Al final solucion rapida.Tenia el amortiguador bastante jodio asi que desguace y otro con todo.Asi que ya esta solucionado.Muchisimas gracias por contestarme a las mil prguntas que he hecho,tienes mucha paciencia.GRACIAS!!!
