Se que el tema lleva mucho tiempo cerrado... pero por si a alguien le pudiera interesar, creo que nadie lo ha hecho como yo lo hice (no he tenido mucho tiempo y no he podido leer todos los comentarios).
Para pasar los cables desde la radio hasta la bandeja del maletero, donde puse los altavoces:
1) Desmonté el plastico sujeto por el tornillo debajo de la palanca de cambios.
2) Hice debajo del mando de los elevalunas un pequeño agujero en la moqueta.
3) Quité los enganches de una de las partes del asiento trasero para dejar mas suelta la moqueta, y poder separarla un poco de la chapa vertical que va justo debajo de los asientos traseros.
4) Metí un alambre (bastante rígido) por el agujero de debajo de los elevalunas, hacia atrás, y cuando chocó con la parte de chapa vertical, separé la moqueta, tire del alambre, saqué un trozo por entre la moqueta y esta chapa.
5) Enganché, doblando el alambre, los cables a él.
6) tiré desde alante... y asi consegui pasar por debajo de la moqueta sin demasiadas complicaciones los cables desde la radio hasta los asientos...
despues solo hubo que esconder el cable por los plásticos que van sobre el paso de rueda... (por lo menos en el mio, que es 5 puertas), poner un conector para poder quitar la bandeja cuando se quiera... hacer las conexiones, y volver a poner todo en su sitio.
Creo que es una forma sencilla de meter los cables bajo la moqueta sin casi desmontar.
saludos!
