Página 2 de 2
Re: puente trasero saxo
MensajePublicado:13 Oct 2010, 15:38
tu el dia que tengas un taller vas a comer del aire.
MensajePublicado:13 Oct 2010, 17:15
los rodamientos originales si son caros, por 80 euros encuentras la mierda de la competencia que son para volver a quitar a los 2 años.
A ese saxo tuvieron que sanearle el puente, poner rodamientos a pelo en unos apoyos irregulares seria como el que tien tos y se rasca las bolas
MensajePublicado:13 Oct 2010, 23:37
por Evolution
adrykds escribió:No os calenteis, que una cosa es lo que pone en el manual, y otra es lo que te encuentras cuando vas desmontando, hasta lo mas sencillo se te puede poner en un monton de horas. Y tampoco vas a dejar un eje nuevo cobrando solo desmontar y montar
Da igual, si el manual pone 2.20 horas es lo que hay que cobrar, al menos asi funciona el taller en el que trabajo
MensajePublicado:13 Oct 2010, 23:41
yo no voy discutir. vete a la citroen y ke te hagn un presupuesto de kambio de rodamientos traseros. ya veras ke no llega ni a 300 euros.
MensajePublicado:13 Oct 2010, 23:56
Evolution escribió:adrykds escribió:No os calenteis, que una cosa es lo que pone en el manual, y otra es lo que te encuentras cuando vas desmontando, hasta lo mas sencillo se te puede poner en un monton de horas. Y tampoco vas a dejar un eje nuevo cobrando solo desmontar y montar
Si yo tuviera una empresa de pinturas, y me llamas para que te pinte la casa, si en el manual pone que pintar es una hora segun tu, mi trabajo se limitaria a coger el rodillo y para alante, ni lijar desconchados ni imprimar ni nada, te pareceria buena idea?
Sin animo de crear polemica, muy mal se trabaja en tu taller.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 00:08
pero eske una cosa es cambiar rodamientos ( desmontar, kitar, limpiar, poner, y montar) y otra cosa es mecanizar o lo ke sea. o reparacion dle buje o equis.
para reparar eso y cambiar creo ke el trabajo viene por 5horas y algo . no lo recuerdo.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 00:10
Es tiempo estimado, a este ritmo van a tener que sacar una tabla que indique en un lado la profundidad del surco dejado por el rodamiento y en otro lado el tiempo de lijado hasta igualar.
Cuanto pone para bajar el saxo de atras? por que unas veces sale la barra a la primera y otras echas una tarde? a que huelen las nubes?
MensajePublicado:14 Oct 2010, 00:42
por Evolution
davish escribió:Evolution escribió:adrykds escribió:No os calenteis, que una cosa es lo que pone en el manual, y otra es lo que te encuentras cuando vas desmontando, hasta lo mas sencillo se te puede poner en un monton de horas. Y tampoco vas a dejar un eje nuevo cobrando solo desmontar y montar
Si por que te cobren mas es por que trabajan mejor, tu mismo.
No es mi taller, yo soy empleado.
Si una reparacion por manual marca 2 horas y os cobran 8 os estan estafando, solo os pueden cobrar 2 y eso se puede denunciar.
Los tiempos de manual vienen un pelin justos algunos y otros con tiempo suficiente para realizar esa tarea, si el mecanico es lento es problema de el o de su jefe.
Si yo te contrato para pintar, lo primero que eso no se estipula en horas, si no con un presupuesto anticipado viendo las paredes a pintar, pero te voy a poner un ejemplo mas claro.
Si tu tienes un taller de chapa y pintura, pides un presupuesto de pintar el coche y el manual da tiempo de 15 horas desmontando lo que se necesite para que quede bien y tu me das el presupuesto de las 15 horas, mas el material ( normalmente sin descuento me lo vas a cobrar) y tu chapista es un crack y en vez de tardar 15 horas, tarda 12, vas a cobrarme las 15 horas mas el material sin descuento o con un descuento mas pequeño del que tu has conseguido, por que asi lo indica el manual, por que no vas a cobrar 2 horas en una reparacion que te ha llevado 8? lo comido por lo servido y asi funcionan la mayoria de talleres y te repito que si os cobran de mas os estan estafando y es un delito
MensajePublicado:14 Oct 2010, 00:44
por Evolution
davish escribió:Es tiempo estimado, a este ritmo van a tener que sacar una tabla que indique en un lado la profundidad del surco dejado por el rodamiento y en otro lado el tiempo de lijado hasta igualar.
Si no me equivoco 1 hora y cuarto, el otro dia un 106 tarde unos 40 minutos y se le cobro la hora y cuarto que indica el manual.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 00:46
por Evolution
pitufinho escribió:pero eske una cosa es cambiar rodamientos ( desmontar, kitar, limpiar, poner, y montar) y otra cosa es mecanizar o lo ke sea. o reparacion dle buje o equis.
Pues entonces se tendra que cobrar por ese tiempo, no por 8 horas.
Nunca me ha tocado cambiar unos rodamientos del puente trasero de saxo, a ver si me acuerdo y miro a ver cuanto marca y si distingue entre cambio solamente y reparacion
MensajePublicado:14 Oct 2010, 15:31
Sois unos maquinas.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 20:06
por karakarre
Soy la hostia! jajaj En que momento me puse a preguntar nada...
Bueno os comento como esta la cosa, que esta calentita.
Bajo hoy le doy la factura y le digo..... oye, tas pasao un pelo no? y el diciendome por que?
porque 8 horitas...... pilla y se va al ordenador y me dice que en el autodata le sale que 3,7horas si no mal recuerdo por cambiar 1, y que eso multiplicado por 2, son 7,5 horas. lo que me a puesto.
Yo seriamente le doy la factura y le digo... mañana bajare a pagar, mas vale que la modifiques.
Llego a casa, y miro en el autodata que me descargue ayer, y el tio me a cobrao como dos veves soltar todo, porque pone en el autodata......
"casquillos del brazo de empuje" ................. ..3,7horas
"casquillos del brazo de empuje" (ambos)........ 5,3 horas, que supongo que sera tiempo maximo.
Asi que ya flipo. el pvp de los rodamientos es de 54,95+Iva (asi que solo me ha metido 8€ por rodamiento de mas). Mañana bajare, y haber si me a modificado la factura.
Si quiere 350€, le daré como mucho. sino no le pago un duro y que haga lo que quiera.
son 100€ de mierda para movidas, pero me siento timado.
Os comentare como acaba la cosa.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 20:09
por karakarre
por cierto, ni se rectifico no nada por el estili el puente, solo se lijo la suciedad para que entrasen bien los rodamientos nuevos
MensajePublicado:14 Oct 2010, 20:13
Si no ha limado el bulon del puente, si , te ha intentado estafar.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 20:54
karakarre escribió:por cierto, ni se rectifico no nada por el estili el puente, solo se lijo la suciedad para que entrasen bien los rodamientos nuevos
Pagaras poco pero a ver que te dura la reparacion porque me da a mi que no va a ser mucho por lo que cuentas. Si el puente estaba marcado no vale con lijar
MensajePublicado:16 Oct 2010, 09:46
por karakarre
hola a todos:
TEMA ZANJADO!
Ayer baje a pagar, y ya me habia modificado la factura. me cobro por Autodata. 5,3 horas. Asi que la factura se me quedo en 350€. De 458.... van 108€ de diferencia!
Ya esta pagada. Pero una cosa tengo clara, que no vuelvo mas a ese taller.
Muchas gracias a todos. Me habeis servido de gran ayuda.
Un saludo a todos.
