Página 2 de 6
Re: Shift licht!! Luz de corte..
MensajePublicado:14 Oct 2010, 22:55
bueno segun el autodata tenemos ke...
al ralenti hay un tren de pulsos a 30 hz
a 3mil rpm... la velocidad es de 100hz...
rosendo...me supongo ke seran pulsos ttl no??
MensajePublicado:15 Oct 2010, 01:15
por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:bueno segun el autodata tenemos ke...
Mmmmni zorra,pero ai lo tienes..
De ai se puede sacar perfectamente.Es lo bueno que tiene el saso ,que es mazo arcaico y ayuda mucho en los inventos.
Como mucho son 12 voltios,que no creo...es tan facil como medirlo ,aun asi,una resitencia de 400 ohmios un diodo (si hace falta que no lo se) y puedes coger los datos tranquilamente.
MensajePublicado:15 Oct 2010, 01:43
por Rosendo_HDI
Si lo estoy viendo... 3000rpm 100hz
Pues tio...eso ta chupao.
MensajePublicado:15 Oct 2010, 09:55
un VCO??
MensajePublicado:15 Oct 2010, 23:25
por psa_1600
MensajePublicado:16 Oct 2010, 02:17
por Rosendo_HDI
El de mercadoracing por lo que describe es igual a los de ebay pero sin el marcador,por el tema de la configuracion.
pitufinho escribió:un VCO??
Si viniera de otro esta frase pensaria que me estas pidiendo drogaina...
Todo depende de que quieras hacer,una simple luz o un "relog dijital"
Con un LM555 creo que se puede hacer como detector de frecuencia, no costaria mas de 3€ montarlo y un potenciometro para regularlo,eso si,hay que regular en marcha jajaja a 8.000rpm el corte..
Eso si..con un pic y un led....eso esta funcionando en media hora...anda...voy a bajar al coche a ver si puedo mover el cuadro sin arrancarlo pa no matar de un susto a nadie y lo mido,ya dormire mañana si eso..XDDDDDDD
MensajePublicado:16 Oct 2010, 08:31
por Saxorider
Low Oil Pressure/Ignition On/Shift Light, Ultra High Intensity Red Light with integral mounting bracket
acabo de encotrar en ebay un led q vale para todas estas cosas, en caso de comprar eso q habria q hacer? colocarle algun tipo de controlador q cuente las rpm no?
MensajePublicado:16 Oct 2010, 10:56
creo ke eso no vale pa nada
rosendo.. drogaina... ejem... en fin... yo aun no lo veo claro con solo un 555.
con el 555 generas una señal tipo no? a las rpm ke sea.. pero claro depues igualmente necesitas un comparador no? pero claro... un 741 en alterna.... mummm
MensajePublicado:16 Oct 2010, 16:31
por Soulark
Espero que todas estas palabras raras que hablan entre rosendo y pitufinho acabe en brico
MensajePublicado:16 Oct 2010, 17:17
por abel_gti
tienes razon soulark por que yo sigo el post pero no me entero de nada jajaj
yo solo quiero un led rojo pa poner en medio del cuenta nada de esos pirulos de poner por ahi no me molan.... nada...
MensajePublicado:16 Oct 2010, 18:48
por filmi
Yo he encontrado estos proyectos que pillan la señal de la bobina os paso los enlaces a los foros y si os hace les echais un vistacillo.
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... hp?t=46990
http://www.forosdeelectronica.com/f28/t ... cbs-13721/
MensajePublicado:16 Oct 2010, 21:19
por psa_1600
hace tiempo viera en el foro de 205 un tio que lo hiciera puesto en la bobina y solo tenia el led, pero caro en el 205 se puede revolver mas que en el saxo..
yo opino como soulark y abel, que rosendo y pitunfino con todas esas palabrejas acaben en brico o vendiendolo
MensajePublicado:16 Oct 2010, 21:41
por VaroCore
Esto se esta poniendo excesivamente interesante, pillo sitio que esto interesa y mucho.
MensajePublicado:16 Oct 2010, 22:38
por Rosendo_HDI
Respuesta definitiva jajajja..
Pin 3 del conector OBD.
He metido un led entre el pin 4 y 3.No se funde,asique la tension es baja.Con el voltimetro da unos 6V pero es pulsatoria vete a saber.
No puedo medirla con osciloscopio porque por error lo tire hace un año.....
Saca la frecuencia relativa al cuadro.De paso hemontado el tacometro que tenia de ebay Y FUNCIONA..asique un problema menos.
La señal la tenemos ai.Si quereis probar poner un led,el negativo en el pin 4 y el positivo en el 3,vereis como ademas de encender el led se jode el cuadro y no marca jajajaj,tranquilos,es normal,estais robando toa la intensidad con el led.Parpadea rapido y si aceleras ya ni se ve.
Ahora un pic leyendo frecuencia,muy muy facil de hacer.
O como dije un lm555 pero leyendo,cuando llege a cierta frecuencia se activa el led.Seria regulable por potenciometro eso si,a ojo.Llegariamos a las rpm de corte y ajustariamos el potenciometro para que encienda e led.
Tengo que encontrar el circuito que si no recuerdo mal lo tengo en un manual de este integrado..
YATA,brico en breve...como se nota que tengo el turbo aparcao
Pitufinho echame una mano primo,hay que buscar un cricuito que detecte frecuencia,es muy simple.
Yo personalmente lo voy a hacer con un pic,que tengo de cuando curraba una barra con unos 50 f88 que no se que hacer con ellos.Pero aqui pondre el analogico porque el del pic se complicaria mucho pa la gente..o no..vete a saber.
En breve sif lai economico...
MensajePublicado:16 Oct 2010, 22:49
por Rosendo_HDI
Ya,lm567.
Un integrado y pocos componentes.
La pata 8 es la salida,se pone un led en serie y se acabo.
Aqui el calculador de la frecuencia:
http://www.vk2zay.net/calculators/lm567.php
Otra opcion muy buena es un lm2907 decodificador tension frecuencia como decias y la salida a un lm3914 con lo que quedaria un sifht light como elde un formula 1 con varios leds.
MensajePublicado:16 Oct 2010, 23:44
por Saxorider
me siento completamwente gilipollas leyendo esto no me entero de nada jaja, a ver si lo terminais y me entero de algo
MensajePublicado:17 Oct 2010, 00:55
por ruligp
Saxorider escribió:me siento completamwente gilipollas leyendo esto no me entero de nada jaja, a ver si lo terminais y me entero de algo
jajajaja ya somos 2!!!
rosendo ya estas preparando uno de esos pal VTR!!!jajajaja
un saludo tioooooooo
MensajePublicado:17 Oct 2010, 12:33
rosendo.. siento decirte ke yo esto aun no lo veo claro. acerlo con un pic si. pero de la otra forma.... mumm...... yo optaria de otra forma para ke fuera mas facil par alos demas.
si tenemos una señal cuadrada pues a ver... es facil poner a oscilar un 555 y depues compararlo con un 741 y a mamarla no?? regualas la frecuencia dle 555 asta ke sea igual a la ke kieres del cuadro y venga... ya se enciende el led o lo ke sea...
no??
MensajePublicado:17 Oct 2010, 16:28
por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:rosendo.. siento decirte ke yo esto aun no lo veo claro. acerlo con un pic si. pero de la otra forma.... mumm...... yo optaria de otra forma para ke fuera mas facil par alos demas.
no??
Es mas facil comparar en tension,como dijiste tu, pones un conversor frecuencia tension lm2907 y un 741 para comparar o un lm339 o un lm324. Da igual.
Es muy,muy facil.Lo del pic anoche lo intente pero tengo los programadores de pic quemados,y el willem de las centralitas no lo uso pa esto ni de coña por si acaso.Cuando me venga uno que he pedio en pocos minutos rulando.
Si encuentro un cable que tego por ahi mido con el portatil a ver si la señal es cuadrada,a mi me da que si porque el led parpadea no se apaga progresivamente.Ademas,para hacerla cuadrada nada mas que un optoacoplador y a la mierda,ya tienes a la salida una onda cuadrada.
Con componentes discretos ya lo he mirado pero es casi imposible,mucho transistor y diodo,se lia bastante aunque no imposible y luego pa regularlo mu mal.
Aun asi,la opcion del 567 si funcionara,fijate..es que no lleva nada,voy a pillar unos cuantos en ebay para probar.
MensajePublicado:17 Oct 2010, 16:30
por Rosendo_HDI
He pillao 10 ,hasta mediaos de la semana que viene no llegan ,ya te contare.
