• junta tapa valvulas
 #433899  por FoX
marti2 escribió:
Txak escribió:Pues yo le puse silicona en el mio que es un 16v y no me tira.
Yo tengo silicona de la marca " PRO3 Quimica " que va muy bien.Lo que ice fue limpiar muy bien las dos partes de apoyo con desengrasante, pasarle una lija y volver a limpiar con desengrasante.Despues Hay que echar el cordon de silicona que este uniforme y no escatimar con la silicona,luego puse las tapas y lo mas importante pretar los tornillos a falta de 2 o 3 vueltas,esperar 20-30min y terminar de pretarlos.
Asi no pierde nada y si pierde algo es porque o no se a limpiao bien o no se a echao el cordon bien,ami no me pierde y lo hice asi.
hoy he visto que el mio la tira un poco, tengo pensado levantar tapas, asi las pulo un poco y pongo pasta nueva
una pregunta, alguien tiene el orden de apriete y su par correspondiente? o con quede fuerte vale haciendo lo del orden?
yo usare nural de pasta de juntas a ver ke tal miguelcomprateunvts
Marti aqui tienes tu info recien sacada de el libro de taller:
Apriete en el sentido de las horas del reloj y empezando por el medio ternimando por los ultimos de fuera,
Par de apriete 1DaN.m
Saludos!
