Página 2 de 2
Re: ¿Calentadores en mal estado?
MensajePublicado:05 Dic 2010, 23:10
por totterreno
ok gracias!!
MensajePublicado:06 Dic 2010, 21:54
por quick
A mi me pasaba algo similar por las mañanas, cuatro calentadores BOSCH y 60 euros justos, tuvieron la culpa.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:19
por totterreno
joer a mi me costaron 47 los 4 jajajaja
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:20
por totterreno
bueno ayer cambie los calentadores, y esta mañana le seguia cosstando arrancar, no tanto pero le costaba.
me toca cambiar la caja no??
cuanto puede costar??
gracias y un saludo!!!
MensajePublicado:09 Dic 2010, 22:19
por El Tardío
Pero digo yo que tendrás que comprobar primero si funciona. Yo no la he tocado nunca pero supongo que dentro tiene que tener una especie de relé que es el que debe de cortar la corriente al poco de apagarse el testigo calentador del cuadro.
Yo cogería un comprobador de corriente, le daría al contacto y comprobaría si el relé mantiene la corriente el tiempo suficiente.
Por ahí no sé donde pusieron el precio de la cajita, no me quisiera confundir pero era carilla. Mira primero si furrula bien, no vayas a gastarte el dinero en balde. Los coches diésel cuando andan bajos de compresión, en invierno en la calle arrancan mal aunque el sistema de precalentamiento vaya al pelo.
Bueno, a ver si a otro se le ocurre otra cosa. Y si pusieran unas fotos de como se manipula la cajita pues ya de paso aprendíamos los demás para cuando llegue el caso meterle mano.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 22:23
A una mala puenteala con un interruptor y que le den a la cajita. Que hace frio pues le das mas caña. Que no pues menos. A gusto del usuario
MensajePublicado:09 Dic 2010, 22:29
por El Tardío
El desguace también podría ser solución pero con chismes electrónicos te arriesgas a tirar el dinero.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 22:40
por totterreno
jajaja pero el problema esque no se a ke kajita os referis........
si supiera cual era Pues como dices tu gueli la puentearia pero......
aora bajare a exarle un ojo haber si doi con ella jajajaja
MensajePublicado:10 Dic 2010, 16:17
La negra que está junto al vaso de expansion
MensajePublicado:11 Dic 2010, 15:19
por El Tardío
totterreno escribió:jajaja pero el problema esque no se a ke kajita os referis........
Me parece que a esa caja van más cables. Comprueba primero que funciona no vayas a complicarte en balde.
MensajePublicado:02 Feb 2011, 14:59
por toyo
Yo temía que fuese esa cajita, pero la semana pasada los cambié a 14€ cada uno y ahora arranca a -12º C a la primera!!!.
Suerte...
