• Brazos de suspension doblados??
 #446212  por Brianriesgo
La batalla del saxo es de 2.385mm.
Mide con un metro de borde de llanta a borde de llanta si la medida es menor saca el trapecio y doblalo hacia el sentido de marcha los milimetros que te falten.por la pinta unos 3cm
Es una manera sencilla y barata de llevar la rueda al sitio.
Sino te queda la manera cara(emplantillar).
Saludos
 #446232  por Joakin Racing
Brianriesgo escribió:La batalla del saxo es de 2.385mm.
Saludos
Un dato cojonudo brian!!! lo tengo que comprobar
 #446233  por Txak
Creo que esta claro,si no es trapecio tiene que estar movida/s la/s pata/s de abajo que agarran el trapecio,de todas maneras se tiene que ver la arruga con todo lo que esta desplazada,hechale un vistazo que se tiene que ver claro,si quieres enviame unas fotos y les echo un vistazo haber si se ve algo.
Segun como se hallan movido igual no es pa tanto.
