Página 2 de 4
Re: testigo aceite
MensajePublicado:08 Mar 2011, 13:24
por ixmael
no es un 16v es un 8v 100cv nose el tio cuando le kompre me dijo que echo 5w40
Re: testigo aceite
MensajePublicado:08 Mar 2011, 14:38
un coche sobrealiemtnado es diferente. son mundos a parte.
entonces a ver... no entiendo muy bien tu problema... pones contacto y tienes encendido el chivato del aceite ( el de la bateria, el del agua, y nose cual mas... no?) y enciendes el coche y sigue encendido el chivato??
Re: testigo aceite
MensajePublicado:08 Mar 2011, 15:33
por ixmael
pongo el contacto se encienden todos los testigos pero el del aceite se pone rojo claro y cuando le arranco se pone rojo normal(como el de todos los testigos)
Re: testigo aceite
MensajePublicado:08 Mar 2011, 16:23
lo del aceite no va por las zonas donde vivas, sino por lo eficaz y eficiente que sea o no la lubricacion en diferentes estados de exigencia que le des al motor..un 15W no se lo meto a mi coche ni loco
Re: testigo aceite
MensajePublicado:10 Mar 2011, 16:23
por ixmael
hoy le e ido a arrancar aver si se encendia en frio en caliente y ya de paso quitar el sensor de aceite para cambiarlo antes de nada lo e arrancado y aora se me enciende tambien el de averia de motor que pasa aqui ya no e desmontado nada porsiacaso
Re: testigo aceite
MensajePublicado:11 Mar 2011, 01:03
se te encendera la luz de motor porque detectaria ke el senro de aceite esta mal..
xq no meterias un 15w40?? :S
Re: testigo aceite
MensajePublicado:11 Mar 2011, 01:24
por ixmael
vamos que si el sensor del aceite esta mal deveria saltar el de averia motor?? estoy cagao como tenga jodia la bomba......
Re: testigo aceite
MensajePublicado:11 Mar 2011, 02:07
por Txak
Cambia el sensor que vale poco y si sigue haciendo lo mismo entonces es cuando tienes que empezar a preocuparte,igual con un poco de suerte hasta lo tienes flojo el conector y no tienes que gastarte un duro
Re: testigo aceite
MensajePublicado:11 Mar 2011, 03:19
por ixmael
ok ninguno teneis una foto del conector o darme su ubicacion por teoria deberia tar cerca del filtro no???
Re: testigo aceite
MensajePublicado:11 Mar 2011, 10:34
en teoria tiene ke estar al lado del filtro... pero puede estar en la culata tambien... nunka tube ke kambiar uno.. no teng ni idea.
Re: testigo aceite
MensajePublicado:12 Mar 2011, 00:29
pitufinho escribió:se te encendera la luz de motor porque detectaria ke el senro de aceite esta mal..
por que habiendo 10, 5 y 0 siempre mejor que un 15
Re: testigo aceite
MensajePublicado:12 Mar 2011, 00:31
el de presion esta encima del filtro, en el bloque
Re: testigo aceite
MensajePublicado:13 Mar 2011, 23:58
por ixmael
entonces levanto el coche me meto debajo y busco cerca del filtro de aceite o se puede acceder a ella por arriva levantando el capo??
Re: testigo aceite
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:28
por carlosracing
ixmael escribió:entonces levanto el coche me meto debajo y busco cerca del filtro de aceite o se puede acceder a ella por arriva levantando el capo??
si está encima supongo que será mejor por arriba. no sé
Re: testigo aceite
MensajePublicado:15 Mar 2011, 00:08
por butaneitor
esta faciln homkbre, y si tienes colectores de serie mas todavia
Re: testigo aceite
MensajePublicado:15 Mar 2011, 00:19
por ixmael
butaneitor escribió:esta faciln homkbre, y si tienes colectores de serie mas todavia
si me puedes decir mas o menos como llegar
Re: testigo aceite
MensajePublicado:15 Mar 2011, 00:59
por butaneitor
te enseño una foto de mi motor antiguo, como ves tiene colectores que no son los de serie porlo que no se ve y seria mas dificil cambiarlo, pero en tu caso es facil, tiene que estar por aqui
Uploaded with
ImageShack.us
Re: testigo aceite
MensajePublicado:15 Mar 2011, 02:33
por ixmael
gracias tio mañana me pondre a ello que ire por la mañana a por el sensor aver si le tienen y le cambiare aver si con suerte es solo eso y respiro un poco....
Re: testigo aceite
MensajePublicado:15 Mar 2011, 16:51
por abajo, por arriba esta el escape
Re: testigo aceite
MensajePublicado:16 Mar 2011, 00:21
PSA siempre recomendo aceites TOTAL. asike eso...
