Página 2 de 2
Re: tapas de culata saxo 16v... para quien a levantado ya
MensajePublicado:04 Abr 2011, 15:10
por marti2
albertomuñoz escribió:que sepas que estoy atento a esto ee.espero muchas fotos y un buen brico
saludos y suerte con lo de la junta
de aqui vsacare un buen brico, jejeje no tengo prisa en dejar el coche para un par de smana,as mientra salga bien luego
y te hare el brico para ke veas ke levantar eso no es chungo, lo ke no me esperaba ke iba por junta, pensaba ke iba por pasta
MensajePublicado:05 Abr 2011, 00:38
por db sonido
hola buenas noches, yo cuando hice la mega-restauracion de mi saxo le quite las juntas q llevan pegadas las tapas de culata ya q estaban un poco despegada , y las quite pensando q las despiezarian como no fue asi y viendo q las quite pues le eche la pasta negra de la marca krafft un buen cordon con mucho cuidado de no dejar un trozo sin ella y hasta hoy perfecto ni gota de perdida y son casi 15000 km
MensajePublicado:05 Abr 2011, 14:25
por marti2
entonces a la gente que le suda y solo van con pasta, es ke hecharan poca??
a ver si me llegan noticias de las juntas esa snuevas...
MensajePublicado:09 Abr 2011, 23:13
por marti2
el lunes en teoria voy a buscar las juntas esas, a ver ke me traen y ke hago con ellas
MensajePublicado:10 Abr 2011, 07:57
por abel_gti
si traes las juntas az unas fotos antes y despues y porn ref xfa
MensajePublicado:10 Abr 2011, 14:47
por alex_rekena
Bua yo lo llevo solo con pasta, y si me pierde si,si las juntas te valen nos tienes que decir marca, etc y probaré a poner juntas y cemento para juntas a ver que que tal queda, y sino pues pasta!
MensajePublicado:10 Abr 2011, 14:53
por marti2
a ver ke juntas me traen... ya se dejo claro que eran para 16v y eran las de arriba, y el de recambios que si muy convencido....
MensajePublicado:16 Abr 2011, 18:08
por albertomuñoz
ola tio veo esto muy parado
te a surjido algun problemilla o algo bueno espero que no
ya diras algo
MensajePublicado:16 Abr 2011, 20:05
por marti2
bueno, las juntas , imposible.... me pidieron perdon la casa de recambios, ya les dije ke no las consegirian pero bueno....
lo que no puedo poner las tapas hasta que no tenga dos manguitos de recircullacion de aceite y el de canister y por eso ando parado
MensajePublicado:22 Abr 2011, 22:42
por Txak
Yo las levante y las quite,luego para ponerlas les pase una lijica,deje las bases bien planas y suaves,las limpie con desengrasante y les heche un cordon de silicona de juntas que uso en el curro que me va de puta madre y se quedo de maravilla.Es importante limpiar bien la zona donde apoya la silicona.si lo haces con un poco de amor se queda que te cagas y no gastas un duro en juntas,que yo creo que no hay,pero si te consiguen ya diras.
MensajePublicado:23 Abr 2011, 20:12
por marti2
txak eliminaste las juntillas ke llevan?
yo las monte, la de escape con la junta entera
la de admision con 3/4 de junta dond eno habia estaba limpio
las puse con pasta loctite 5910, madre como va eso... pues la de escape perfecta, y la de admision es la chunga, ke me perdia un poco por un lao, precisamente en uno de las zonas donde no habia pasta... pero lo demas donde no habia pasta solo con la locitte no perdia nada de nada.
decir ke he vuelto a levantar otra vez la de escape para volver a meter pasta, y mi sorpresa es que la loctite esta es acero casi, me ha destrozado lo que me quedaba de junta
ahora no se que hacer, si recuperar estas juntas pegandolas con loctite, podria hacerlo pero buen curro, o quitar toda la junta bvvieja, limpiar y buen cordon de loctite
pero esto ultimo no se, porke si no la pones bien me volvera a pasar lo mismo
ya hare brico, asi se aprende experimentando juas, a base de ostias se aprende
MensajePublicado:30 Abr 2011, 16:03
por marti2
bueno gente
al final la de admision coji y kite todo el resto de junta ke kedaba porke estaba hecho polvo
la he montado con solo pasta loctite 5910 un buen cordon, y perfecta, he hecho 50 km y de momento no pierde
MensajePublicado:30 Abr 2011, 16:05
por abel_gti
de vicio entos tio,me alegro aver si te duran minimo otros 100.000 jajja
MensajePublicado:30 Abr 2011, 16:07
por marti2
ya haré brico para la gente ke tiene los problemas
MensajePublicado:30 Abr 2011, 16:19
por abel_gti
biennn !!
MensajePublicado:30 Abr 2011, 16:50
por marti2
si resumo un poco para sacar conclusiones lo que yo he aprendido:
- si las tapas tienen la junta bien de la tapa en buen estado, no hace falta pegar con loctite
- si tienen un caxo partido es mejor kitarla entera y poner SOLO PASTA (loctite 5910) eso no pega, funde ! mirar ke me paso a mi, la de admision tenia un trozo sin junta y el resto junta, y aun con pasta, no apretaba bien y perdia. Ahora solo con pasta no pierde nada.
- llevan poco par de apriete, no hay que apretar mucho, yo parti la cabeza del tornillo, y con la mano saque el resto del tornillo por suerte
poco mas que comentar, pondre el proceso y fotos en el post de mi coche cuando teng aun rato para subirlo.
MensajePublicado:30 Abr 2011, 17:15
por ghoto
Yo despegue la junta esa para limpiarla bien, ya que tenia pasta de juntas (de color rojo ) mas echada que fugaba por todos lados, mi pregunta es como pego la junta? la junta esta entera.
MensajePublicado:30 Abr 2011, 17:27
por marti2
ghoto escribió:Yo despegue la junta esa para limpiarla bien, ya que tenia pasta de juntas (de color rojo ) mas echada que fugaba por todos lados, mi pregunta es como pego la junta? la junta esta entera.
yo ni probe d epegarla, es dificil que quede de como origen, pero yo probaria con el loctite normal de toda la vida, otra no veo.
limpialo todo y hechale pasta tio, no te compliques, ya me contaras que has hecho al final
MensajePublicado:03 Jul 2011, 18:41
por movidik
con papel de junta i paciencia haces una junta k no pierde ni una gota
