Página 2 de 2
Re: Recirculacion mete aceite en admision y humo atope :(
MensajePublicado:31 May 2011, 16:20
por abel_gti
ya lo tienes arreglado entos????
MensajePublicado:01 Jun 2011, 10:17
por alejandro.v8
no, la idea es hacer lo que hizo el otro usuario, desmontar el laverinto y hacerle agujeros para que caiga el aceite a los arboles denuevo
pero me gustaria saber porque sucede esto
MensajePublicado:01 Jun 2011, 14:08
por abel_gti
probaste la goma esa que dicen??
MensajePublicado:01 Jun 2011, 14:18
por marti2
alejandro.v8 escribió:no, la idea es hacer lo que hizo el otro usuario, desmontar el laverinto y hacerle agujeros para que caiga el aceite a los arboles denuevo
pues porke tendras atascado algo de la tapa
pero para saberlo primero desmonta la tapa
MensajePublicado:01 Jun 2011, 22:41
por alejandro.v8
nada la tengo desmontada y esta todo OK, lo unico que he visto raro esque la goma estaba seca como una piedra y cuando la he ido a sacar se a roto, pero no creo que fuera ningun problema para que metiera tanto aceite
MensajePublicado:02 Jun 2011, 10:29
por alejandro.v8
jit_velez escribió:Algo así le pasó a un forero pero era en apoyos, cambió la tapa de balancines y se solucionó, eso si hubo manipulación por medio que no se si será tu caso de que la hayas tocado.
Saludos y suerte.
jit_velez escribió:Curvas a derechas sinó recuerdo mal, humareda que daba gusto y si ponía deposito lo llenaba en un plis plas.
La tapa de balancines la desmontó y creo que se olvidó o no colocó bien unas gomas que van justo por la zona de la recirculacion.
resulta que mi goma estaba reseca y dura, al sacarla se me ha echo trizas en las manos ¿puede ser eso? la he pedido en la citroen y mañana me la traen aver que pasa
MensajePublicado:08 Jun 2011, 10:44
por alejandro.v8
nada chavales, junta cambiada y la misma historia, 1 litro de aceite cada 150 kilometros
MensajePublicado:08 Jun 2011, 14:21
por marti2
pues hazle los aujeros en la tapa la plancha k lleva como has puesto k hacia el tio de mercado racing
MensajePublicado:09 Jun 2011, 11:06
por alejandro.v8
marti2 escribió:pues hazle los aujeros en la tapa la plancha k lleva como has puesto k hacia el tio de mercado racing
si pero bajo mi punto de vista es una chapuza, cuando el motor tira aceite por ahi es porque algo le pasa... y creo que va a ser un cilindro
MensajePublicado:09 Jun 2011, 14:43
por marti2
pon otro motor
MensajePublicado:10 Feb 2019, 11:46
por Saxo16v
Hola buenas,mi motor esta teniendo el mismo problema, compresiones bien pero sube mucho el aceite, al final cual fue la solucion? Me tiene loco el coche lo compre hace un mes y e echo 30km
