Página 2 de 3
Re: Solo arranca si le piso el acelerador
MensajePublicado:09 Dic 2011, 20:57
por sexito3
de segunda mano
MensajePublicado:09 Dic 2011, 20:59
por Güeli
sexito3 escribió:de segunda mano
Pues a lo mejor ahi esta el tema y Pues eso te falta la sonda termostatica. ¿Tienes foto de la caja de aguas? En ella va roscada la sonda y sale al cable a la bomba. O tienes la sonda rota o un tapon supongo
Esta es la mia cuando rompió. Va roscada donde la flecha roja
MensajePublicado:09 Dic 2011, 21:02
por sexito3
esa donde esta? lo siento pero soy cero en mecanica, mas atras en este mismo tema tenes una foto del motor entero no se si te valdra
MensajePublicado:09 Dic 2011, 21:07
por Güeli
Deberias de ver algo donde la flecha roja. Es facil que tengas la sonda puesta pero con el cable roto
MensajePublicado:09 Dic 2011, 21:10
por Güeli
Esta foto que he encontrado es la de la caja de aguas donde rosca la sonda
Mira a ver que tienes tu ahi
Edito. He encontrado una mejor en la que se ve la sonda puesta
MensajePublicado:09 Dic 2011, 21:25
por sexito3
aqui esta la imagen, de lo q me dado cuenta con oscuridad y todo es q mierda no le falta al motor
donde deberia estar lo que todos los saxos llevan yo tengo un trozo de alquitran!!!
ni tapon ni po...., mae mia
MensajePublicado:09 Dic 2011, 21:32
por Güeli
Pues yo ahi no veo nada. Lo de la mierda es fuga de aceite por la junta torica del depresor del freno. Un petroleado te lo iba a agradecer
MensajePublicado:09 Dic 2011, 21:34
por sexito3
he editado el mensaje anterior, y eso del petroleado? lo puedo hacer yo ? cuanto cuesta? mae mia al final me van a faltar dias
MensajePublicado:09 Dic 2011, 22:06
por Güeli
sexito3 escribió:he editado el mensaje anterior, y eso del petroleado? lo puedo hacer yo ? cuanto cuesta? mae mia al final me van a faltar dias
Coges kh7, rocias todo el motor, dejas actuar y luego karcher. A ver que aparece ahi debajo
MensajePublicado:09 Dic 2011, 22:18
por sexito3
ok gasias güeli x todo ya solo una cosa mas q lo digo tmb para todo el q me la sepa contestar q es q si te fijas en unos de los tornillos del motor mas concretamente el de la drch del todo abajo tene mucho aceite eso se puede quitar y sustituir facilmente o q? y para petrolear tengo q quitar algo o tapar algo? y ya lo ultimo con el problema de la pieza q falta me toca ajo y agua o q?
MensajePublicado:09 Dic 2011, 22:24
por Güeli
sexito3 escribió:ok gasias güeli x todo ya solo una cosa mas q lo digo tmb para todo el q me la sepa contestar q es q si te fijas en unos de los tornillos del motor mas concretamente el de la drch del todo abajo tene mucho aceite eso se puede quitar y sustituir facilmente o q? y para petrolear tengo q quitar algo o tapar algo? y ya lo ultimo con el problema de la pieza q falta me toca ajo y agua o q?
Si te refieres al tornillo de la tapa negra (tapa de balancines) lo puedes desenroscar, echarle pasta de juntas debajo y volverlo a poner. Se te mancha porque le faltará una junta que lleva debajo. Para petrolear no debes de tener ninguna precaucion especial, lo unico no incidir durante mucho tiempo sobre la caja de fusibles. Lo que si debes de hacer despues de petrolear es cambiar esa junta de la bomba de vacio que cuesta 2 pesetas y evitará que se te vuelva a manchar el motor. Respecto a la sonda a ver que encuentras pero si te falta y tienes problemas de arranque igual l tienes que poner (45€ en la citroen solo la sonda)
MensajePublicado:09 Dic 2011, 22:28
por sexito3
Gasias Güeli empezare por limpiar y logo ya me pasare x citroen y os digo q me comentan alli, gasias a todos
MensajePublicado:28 Dic 2011, 10:04
por sexito3
al final ya el saxo a decidido no arrancar, esta mañana a las 7 a -2 grados por mas q esperaba a que los calentadores "calentaran" ni de coña arrancaba al final voy a tener q mandar el coche al taller para que le coloquen la pieza q le falta, ¿alguien me da alguna pista de como solucionar este problema o lo llevo al taller?
MensajePublicado:28 Dic 2011, 18:35
por muslitos
sexito3 escribió:al final ya el saxo a decidido no arrancar, esta mañana a las 7 a -2 grados por mas q esperaba a que los calentadores "calentaran" ni de coña arrancaba al final voy a tener q mandar el coche al taller para que le coloquen la pieza q le falta, ¿alguien me da alguna pista de como solucionar este problema o lo llevo al taller?
A mi me paso algo parecido hace unos años, y me cambiaron la caja esa de aguas.
Creo que fueron unos 180€, y hasta hoy
MensajePublicado:28 Dic 2011, 18:53
por Sleep_Walker
Limpiaste la zona donde deberia ir la sonda para ver si tenia un tapon o algo??
Esa pieza la puedes cambiar tu sin problema
MensajePublicado:29 Dic 2011, 00:00
por Güeli
¿Has comprobado el estado de los calentadores que puede ser lo mas evidente en los malos arranques en frio?
MensajePublicado:29 Dic 2011, 17:12
por sexito3
no he comprobado el estado de los calentadores y mirar haber si tene un tapon o algo lo mire he incluso puse una foto y tiene un trozo de tela asfaltica, como compruebo los calentadores? lo podria cambiar yo?y ya q mepongo de la pieza q me falta q tendria q coger exactamente en un desguace?
MensajePublicado:30 Dic 2011, 00:52
por Sleep_Walker
para comprobar los calentadores hay que desmontarlos, si estan negros es que funcionan y si ves alguno blanco es que no esta bien.
De la pieza que te falta solo tendrias que coger la pieza y no se si te faltara en la bomba algun tornillo para apretar el cable de la sonda
MensajePublicado:30 Dic 2011, 14:32
por sexito3
mae mia vaya navidades q me esta dando el milky entonces lo recomendado seria
Comprobar calentadores y cambiar los que estuvieran estropeados
Quitar el trozo de alquitran de donde tendria q ir la pieza que regula el ralenti en frio y mirar si falta algo +
Arreglar algun tornillo de la caja de balancines para q no fugue aceite
Cambiar la junta de la bomba de vacio
Ya que estamos se os ocurre algo mas q deba mirar xq ya q me pongo Pues lo hago todo seguido y ademas asi puedo hacer brico de alguna de estos arreglos para quien lo necesite
MensajePublicado:31 Dic 2011, 13:07
por muslitos
sexito3 escribió:no he comprobado el estado de los calentadores y mirar haber si tene un tapon o algo lo mire he incluso puse una foto y tiene un trozo de tela asfaltica, como compruebo los calentadores? lo podria cambiar yo?y ya q mepongo de la pieza q me falta q tendria q coger exactamente en un desguace?
Si necesitas unos calentadores, yo los tengo nuevos por 40€ originales.
Por si te interesan.
Salu2
