Página 2 de 2
Re: alternador de saxo vts 8v fase 2 para 16v fase 1 posible
MensajePublicado:15 Ene 2012, 16:30
por marti2
aquí los desguaces no dan garantia de 6 meses, si no de 7 dias, ya que e suna pieza de segundamano y tienes 7 dias para devolverlo o cambiarlo si va mal
yo con las piezas de intercambio nunca he tneido problemas, ya que esta re hecha entera, vale algo menos k nuevo y es lo mismo.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 17:29
por VaroCore
Esta claro que de intercambio será mejor, ya que es casi nuevo y esta comprobado. En cambio el de desguace puede salirte igual, mejor, se te puede Joder mañana o dentro de 3 años. Nunca se sabe.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 18:00
por marti2
por eso lo digo varo
un colega le paso con el motor de arranque, peto el suyo, compro uno de desguace y le duro 1 año, y al final tuvo k comprar el de intercambio y cero problemas
MensajePublicado:15 Ene 2012, 18:39
por VaroCore
Exacto, es mejor ir a lo seguro, que lo barato al final sale caro.
Sabriais decirme si me valdria el de un 8v fase 1 del 98? (al mio, un 16v del 2000 fase 2 por fuera y fase 1 por dentro)
Contrastando en oscaro entre los de un modelo y otro, hay unos cuantos que coinciden, es decir, es el mismo tanto para uno que para otro.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 20:48
por butaneitor
VaroCore88 escribió:Exacto, es mejor ir a lo seguro, que lo barato al final sale caro.
Por 60 pavos tienes el mio varo, poner un alternador son 10 minutos, si te dura 2 años creo que es buena compra, pero te aseguro que minimo lo tienes mas años, ese alternador no es el de origen.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 20:55
por VaroCore
butaneitor escribió:VaroCore88 escribió:Exacto, es mejor ir a lo seguro, que lo barato al final sale caro.
Lo se, el tuyo es una de las opciones que estoy barajando, el tuyo es de un 8v fase 1, verdad?(el que he preguntado)
Tampoco es lo mismo comprarlo de un despiece de alguien que conozcas, a pillarlo de un desguace, que a saber el tiempo que lleva parado.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 21:00
por butaneitor
Si el mio es de un fase 1 del 99 y lleva parado un año y medio o asi, pero te garantizo que va a la perfeccion, ya lo que tu prefieras eso ya es cosa tuya, tu ya sabes donde esta
MensajePublicado:15 Ene 2012, 21:06
por VaroCore
butaneitor escribió:Si el mio es de un fase 1 del 99 y lleva parado un año y medio o asi, pero te garantizo que va a la perfeccion, ya lo que tu prefieras eso ya es cosa tuya, tu ya sabes donde esta
Ya, lo que me refiero es a si encajara en los soportes
MensajePublicado:15 Ene 2012, 21:17
por butaneitor
eso ya lo tendrias que mirar, si eso te saco una foto con algunas medidas
MensajePublicado:15 Ene 2012, 21:20
por VaroCore
butaneitor escribió:eso ya lo tendrias que mirar, si eso te saco una foto con algunas medidas
pues si, seria de agradecer
MensajePublicado:15 Ene 2012, 21:31
por butaneitor
ok esperate unos minutos que la mujer a salido y no puedo dejar a los guages solos, cuando vuelva bajo
MensajePublicado:16 Ene 2012, 00:15
por butaneitor
Macho te saque la foto pero cuando la pase al ordenador la perdi
cosas de un patoso y un ordenador nuevo... pero te puedo decir que en los tornillos de sugeccion de la polea hay unos 16 cm
MensajePublicado:16 Ene 2012, 16:31
por AlexRTracing
raul79 escribió:que tendrá que ver los amperios de las baterias con los alternadores??
1.6 16v fase1
http://www.oscaro.es/alternador-citroen ... 96-1906-gt
1.6 8v fase2
http://www.oscaro.es/alternador-citroen ... 41-1906-gt
Yo no he dicho que no tenga que ver...
Valen y van bien y punto estoy cansado de pasar piezas de varios motores, tando psa como de los opel 1.0 1.2 1.4....
Si vale vale...He adaptado alternadores porque el cliente me lo haya pedido, y llevan años funcionando. Algunos ni encajaban los tornillos, uno de ellos era un tigra, que no encajaban ni de broma, el tio dijo que valia igual que se lo pusiera, le dije que no me hacia responsable, lo monté y lleva años con él.
A veces si el amperaje es muy diferente evidentemente no es aconsejable hacer inventos. Pero otras veces siendo similares no suele pasar nada.
En el tema de los PSA, aseguro a todos estos motores que valen, y Varo no tengas duda de que el de Butaneitor te entra perfectamente en las patas del tuyo.
MensajePublicado:16 Ene 2012, 18:28
por VaroCore
Muchas gracias a todos, al final he optado por pillar uno nuevo con 2 años de garantia. Prefiero ir a lo seguro chicos!
MensajePublicado:16 Ene 2012, 19:54
por AlexRTracing
VaroCore88 escribió:Muchas gracias a todos, al final he optado por pillar uno nuevo con 2 años de garantia. Prefiero ir a lo seguro chicos!
Bien hecho... pero también decir que al igual que los motores de arranque los alternadores son facilmente reparables, si se trata de una avería común, si está destrozado, pues no tiene solución...
MensajePublicado:16 Ene 2012, 19:59
por butaneitor
Y por cuanto te salio? es nuevo o reconstruido?
MensajePublicado:16 Ene 2012, 21:47
por VaroCore
butaneitor escribió:VaroCore88 escribió:Muchas gracias a todos, al final he optado por pillar uno nuevo con 2 años de garantia. Prefiero ir a lo seguro chicos!
Es reconstruido. No sabria decirte por cuanto ha salido concretamente, ya que el presupuesto que me ha pasado mi mecanico era bastante menos de lo que esperaba (viendo oscaro) y amos a aprovechar para seguir cambiando y dejando en condiciones algunas cosillas.
