Página 2 de 2
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 01:44
por nieto4
si filtra por un cilindro preprara unos 500 pavos o asi
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 01:46
por besay89
Como se puede comprobar todo eso tio , de todas maneras ... paso de todo cuando cambie la distribucion ya miro con aquel hombre y listo
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 01:49
por nieto4
haciendo una prueba de compresion se ve que hay perdida en un cilindro segun tengo entendido cuando me lo han explicado,yo el mio se la hice y tenia cerca de un bar por debajo la compresion,fue hacersela y volver a estar todo bien
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 01:51
por besay89
Bueno pues este mes la distribucion con bomba de agua y el mes que viene junta de culata a ver que me sale la bromita
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 01:52
por WISPER
pues vaya tonteria. cambiar distribucion y bomba para luego cojer y abrir culata y tirar toda el agua, espera a hacerselo todo junto.
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 01:54
por nieto4
WISPER16V escribió:pues vaya tonteria. cambiar distribucion y bomba para luego cojer y abrir culata y tirar toda el agua, espera a hacerselo todo junto.
+1 ahorra y todo junto si va a estar parado por que espere un poco mas no pasa nada,y ademas igual un dia si te ves muy fuerte lo prendes fuego de verdad y listo jaaj !
espero que te salga bien y dentro de poco este ya el chisme rulando
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 02:04
por besay89
Pues si la verdad quizas me espere , mañana ire al mecanico y que me lo mire a ver que me dice y comento aquii a ver si lo pillo al mecanico , para terminar ya con el coche a falta de pintar y subire fotos porque ahora mismo esta con parachoque delantero negro y pintura de capo comida pero bueno
Gracias por ese tiempo para resolver mis dudas un salduo
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 02:05
por nieto4
nada hombre todo sea ayudar !! a ver que te dice suerte !!
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 11:46
por otsirc
a ver, me estais asustando al pive sin necesidad, el coche te ha tenido algun calenton¿?
Si no es asi no es necesario que te dejes tanta pasta joder, es solo comprobarla y en caso de ser necesario hacerle un plano pues se hace, aqui eso sale nada mas que 30€, busca un tornero mas barato por que seguro qeu los hay, luego tambien te hara falta grasa de bisulfuro de molibdeno y mas cosillas pero que tampoco son caras de cojones, asi a bote pronto te hace falta
-Loctite 5910 , sustituto de juntas para mi el mejor que hay
-Loctite 243, fijador de tornillos
-Nural 29 para el escape
-Grasa de bisulfuro de molibdeno
-Un limpiador de radiador
-Junta culata nueva
-Junta colectores de escape(opcional)
-16 retenes de valvula(vienen con el kit)
-2 retenes de arbol de levas(vienen con el kit)
-Reten del cigüeñal de lado de la distribucion(vienen con el kit)
-Kit de distribucion
-Filtro de aceite
-Aceite
-Anticongelante
Luego la junta sale por unos 40 y los tornillos unos 30 o asi, la distri ya que tienes que cambiarla pues lo haces todo junto y punto. no creo yo que te pase de 150€ todo ni de coña los pares de apriete de la culata pues se te pueden decir que es facil un preapriete en espiral de 20nm y luego otro apriete en espirtal de 260º con el goniometro, no es mas que eso
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 12:50
por marti2
Q VA su coche no tiene junta culata ni nada, lo que lo han cagado por aqui
jajajaj
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 13:11
por otsirc
marti2 escribió:Q VA su coche no tiene junta culata ni nada, lo que lo han cagado por aqui
jajajaj
cawen, acabo de leer el primer mensaje
la gente aqui lo flipa y mucho gracias marti por la contestacion, si no no lo habria leido jajajajajaj, claro yo lei titulo, y contestaciones pasando de su primer post
Nada pive eso es condensacion, despreocupate
PD. Mucho cambiapiezas por aqui ultimamente
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 13:17
por marti2
otsirc escribió:marti2 escribió:Q VA su coche no tiene junta culata ni nada, lo que lo han cagado por aqui
jajajaj
yo ya lo dije al principio jajajajaj
nada , conssite en meter miedo a la gente jajjajajaja yo lo flipo igual k tu jajjajaja
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 13:23
por WISPER
Si entre los que meten miedo estoy yo, yo nunca dije k fuera junta de culata, solo dije el gasto k supone "SI" fuera.
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 18:13
por besay89
Pues si un dia tubo un calenton antes xde comprarlo me dijo el pive que lo compre que el radiador era nuevo porque tuvo un calenton nose que y estaba todo el motor lleno de liquido refrigerante seco que daba miedo , por eso creo que sea eso y el vaso de expacion baja el agua no rapido pero si como 4 o 5 meses me bajo como un cuarto asii mas o menos , pero ya tengo un chaval que le molan los coches estos que me hace junta + distribucion por 400 mas o menos quizas menos pero bueno a ver que me dice mañana
Re: Junta culata
MensajePublicado:01 Mar 2012, 18:31
por nieto4
no se donde veis que alguien le diga que tiene culata aqui lo que se le a dicho es la manera que yo la confirme y sus gastos no se oye igual estais leyendo otro post,no se aun asi si se bebe el anticongelante no se es dificil descartar junta de culata y a tenido un calenton mira igual ahora si le digo que casi fijo es junta de culata
