Página 2 de 2
Re: Valor de calado de bomba de inyeccion
MensajePublicado:11 Abr 2012, 16:40
por pollisaxo
Uploaded with
ImageShack.us
A ver si atino de una vez y se cuelga la foto, o si no, un alma caritativa qu lo arregle!!!!
Supongo asi te vale Güeli? Por cierto, el mio si lleva codificada la llave.
MensajePublicado:11 Abr 2012, 17:16
por Güeli
Jodo, pedazo pegatina que te gastas. Es lo que querÃa ver, la diferencia entre un fase 1 y un fase 2.
Muchas gracias
MensajePublicado:21 Abr 2012, 16:33
por Güeli
¿Nadie mas participa?
MensajePublicado:30 Abr 2012, 18:09
por antotito
Hola.
El mio bomba Lucas, 1.67, fase 1 de 1997.
Saludos.
MensajePublicado:30 Abr 2012, 23:26
por Güeli
antotito escribió:Hola.
Saludos.
Que casualidad. Como mi Bosch
MensajePublicado:07 May 2012, 15:48
por pollisaxo
Y como que dentro de un mismo modelo, misma fase y misma bomba, cambia el valor?
Lo pregunto porque no tengo ni idea
MensajePublicado:07 May 2012, 16:41
por Güeli
pollisaxo escribió:Y como que dentro de un mismo modelo, misma fase y misma bomba, cambia el valor?
Pues no lo se pero a ver si lo podemos averiguar
MensajePublicado:13 May 2012, 20:02
por CitroFran
1.67 es un fase 1 del 99 pero no se si bos o lucas eso como se sabe??
MensajePublicado:13 May 2012, 20:30
por Güeli
ariol_saxo escribió:1.67 es un fase 1 del 99 pero no se si bos o lucas eso como se sabe??
Por la forma física de la bomba. Seguro que en algún lado lo trae escrito. Ademas ese calado, visto lo visto me suena a Bosch
MensajePublicado:29 Mar 2014, 14:51
por Güeli
MensajePublicado:29 Mar 2014, 14:53
por Güeli
Por cierto, mi motor es VJZ. No se si los demás podéis mirar la ficha para poner el vuestro.
Pollisaxo, el tuyo casi seguro que no lo es por el avance diferente, pero no se cual será
MensajePublicado:23 Abr 2014, 17:26
por Macanud0
Mi pegatina pone:
Avec egr 1,97
Sans egr 1,34
AX vjz de 1995 bomba Lucas
Por cierto , sería fácil cambiar la bomba Lucas por la Bosch con los inyectores de Bosch? Solo pq tengo entendido que las Bosch van mejor usando aceite vegetal como combustible.
MensajePublicado:24 Abr 2014, 13:15
por maeblor
Mi coche tiene el motor cambiado y una ñapa en la bomba, que sera la que tenia el motor anterior. A ver si luego le echo un ojo y saco alguna foto. En ficha es un vjz, pero a saber...
MensajePublicado:05 May 2014, 11:29
por Rataman
Apunta Güeli:
Phase 1 03/1998
Motor VJZ
Bomba Bosch
1,67
Esto es del Monaco, cuando tenga un rato te pondré el del SX. Sobre averiguar si es Lucas o Bosch, al menos en ésta pone la marca Bosch grabada en el lateral de la bomba que da a la culata.
MensajePublicado:05 May 2014, 21:06
por Güeli
Rataman escribió:Apunta Güeli:
Phase 1 03/1998
Motor VJZ
Bomba Bosch
1,67
Es idéntico al mio. A ver el otro
MensajePublicado:07 May 2014, 17:14
por Rataman
Phase 1 01/1997
Motor VJZ
Bomba Bosch
1,67
Hay que ver, son igualitos! Ahora tengo que mirar el motor que tengo de recambio, como también sea Bosch será un triunfo!
MensajePublicado:10 May 2014, 13:17
por maeblor
MensajePublicado:10 May 2014, 14:34
por Güeli
Se nota en el empalme del cable del solenoide que no esta "de serie"
MensajePublicado:11 May 2014, 19:58
por maeblor
Este coche es ñapistan, todo se va a arreglando a lo bruto
Cuando cogi el coche me comentaron que se habia cambiado el motor, supongo que pusieron un motor mas nuevo con bomba de las que llevan el teclado o llave o lo que sea, y decidieron que era mas facil ponerle la vieja que adaptar todo lo demas...
MensajePublicado:16 Dic 2014, 17:48
por dani21
buenas tengo un problema con mi saxito nemos cambio la bomba inyeccion reparada esta montada i todo bien pero no conseguimos que arranque i no se pare es decir arranca pero a la que le quitas gas se para el coche emos mirao i tiene gasoil en los inyectores i es el calado de la bomba lo que le falla, en el amortiguador pone 1,67 i es bosch la bomba decirme como va la correa aver algo acemos mal me urge porfavor contesten guelii que he oido ablar de ti jajaj
