sip exacto la grande lleva las rotula mas grandes aver quien me dice las medidas
Albertinik escribió:Y por que no mides el interior de la varilla de serie? encajan igual asiq el diametro interior será el mismopor que paso de desmontarlas ya que si rompe una quedo tirao antes de acerlas
Albertinik escribió:las varillas peqeñas creo que tienen las rotulas mas peqeñasYo juraria lo mismo pero ahora no recuerdo, como dice albertinik es una pedazo de putada poner los alambres
biellettes de boite monté sur rotule inox
ce qu'il nous faut pour ce montage
600mm de tige fileté inox diamètre 8 filetage 125
6 écrous inox diamètre 8
6 rotule inox
entre-axe pris au centre des biellettes d'origine
petite biellettes 187mm + ou - 2mm
grande biellette 337mm + ou - 2mm
longueur petites tiges filetées X2 => 150mm
longueur grande tige fileté => 300mm
voici le résultat
http://img15.imageshack.us/img15/6813/2 ... 321041.jpg
monté les rotules et les contre-écrous au frein filet
