Página 2 de 2
Re: Varillas regulables!
MensajePublicado:18 May 2012, 16:34
por abel_gti
sip exacto la grande lleva las rotula mas grandes aver quien me dice las medidas
MensajePublicado:19 May 2012, 00:46
por Albertinik
Y por que no mides el interior de la varilla de serie? encajan igual asiq el diametro interior será el mismo
MensajePublicado:19 May 2012, 01:59
por abel_gti
Albertinik escribió:Y por que no mides el interior de la varilla de serie? encajan igual asiq el diametro interior será el mismo
por que paso de desmontarlas ya que si rompe una quedo tirao antes de acerlas
MensajePublicado:19 May 2012, 19:41
por Albertinik
SI encuentro las de serie que las tengo por el trastero, te las mido a ver de cuanto son ok?
MensajePublicado:20 May 2012, 14:37
por Brianriesgo
Hola.
Medida 10 y 13mm resperctivamente.
Precio por rótula es de 5 euros en calidad,luego hay unas chinas que son 3.5 euros pero rompen cuidado con estas últimas.
*Yo tengo en stock en el taller el que las quiera a 5 euros unidad.
MensajePublicado:21 May 2012, 00:30
por abel_gti
gracias a todos,los que se preocuparon y todo
brian gracias por darme las medidas exactas supongo que seran las pekeñas rotula de 10 y la grande de 13 gracias!
MensajePublicado:21 May 2012, 15:35
por JAKERGEE
Albertinik escribió:las varillas peqeñas creo que tienen las rotulas mas peqeñas
Yo juraria lo mismo pero ahora no recuerdo, como dice albertinik es una pedazo de putada poner los alambres
yo las puse relativamente muy rapido, pero sali de debajo del coche 34 veces, y lo intente otras 34 por arriba
MensajePublicado:22 May 2012, 01:31
por Albertinik
Yo de hecho hay una que no llege a ponerla el alambre, cuando lo lleve al mecanico se lo dare par que lo ponga...
MensajePublicado:22 May 2012, 22:11
por abel_gti
jajajaj
MensajePublicado:25 May 2012, 04:48
por CANTABRO
estas varillas que es la ventaja que tienen....que puedes aumentar la distancia entre rotulas i que haga la funcion de nesquick entre comillas o que?
MensajePublicado:26 May 2012, 14:00
por abel_gti
no creo...es mas bien pa evitar olguras y demas...
MensajePublicado:21 Jun 2012, 00:43
por Albertinik
Las vende enteras brianriesgo preguntale
MensajePublicado:09 Sep 2012, 17:58
por Lobo
Os dejo un brico de nuestros amigos del foro frances:
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 39&t=45006
biellettes de boite monté sur rotule inox
ce qu'il nous faut pour ce montage
600mm de tige fileté inox diamètre 8 filetage 125
6 écrous inox diamètre 8
6 rotule inox
entre-axe pris au centre des biellettes d'origine
petite biellettes 187mm + ou - 2mm
grande biellette 337mm + ou - 2mm
longueur petites tiges filetées X2 => 150mm
longueur grande tige fileté => 300mm
voici le résultat
http://img15.imageshack.us/img15/6813/2 ... 321041.jpg
monté les rotules et les contre-écrous au frein filet
MensajePublicado:10 Sep 2012, 14:34
por patines
por casualidad sabeis cuanto miden esas barras para reducir el recorrido de las marchas??
