Página 2 de 2
Re: Mini-brico. Cambiar la iluminación tablero fase I a led(
MensajePublicado:09 Ago 2013, 20:09
por IXEL
Esto es cuando force un poco para meterlas como me comentasteis y al sacarlo porque se había quedado pillado, no entraba más y me estaba cargando las pistas decidí sacarlo...
Y aquí se ve que el capuchón blanco es más grande que el negro original aún sin las pestañitas blancas para que sujete al girarlo.
MensajePublicado:12 Ago 2013, 11:11
por urchaga90
Aparentemente las bombillas son igual que las mias Ixel, pero yo ya te digo que a mi me entraban perfectamente practicamente todas, alguna habia que tener mucha paciencia... Que cosas mas raras... Estos chinos..
MensajePublicado:12 Ago 2013, 11:18
por pollisaxo
Ismael, como ya te dije, a ver sí nos dan algo más de luz sobre el tema porque a otro forero le han válido, no sin que le costara un poco el que entraran.
MensajePublicado:13 Ago 2013, 00:01
por RubeninVTS
Yo os comento que hice como al ponerlas doblando las patillas de alante quedaban holgadas cogi y estañe desde la patilla de arriba a la pista que baja a la de abajo donde hace el contacto con las pistas del marcador asi ensanchan algo y ya quedan mas forzadas y no se mueven en el cuadro jeje tambien mirar la polaridad de la bombilla para que luego cuando deba iluminarse lo haga jeje espero os sirviera algo de ayuda!!
MensajePublicado:13 Ago 2013, 01:48
por Samu_vts
Ixel estoy igual q tu tio...
MensajePublicado:13 Ago 2013, 05:19
por IXEL
Quizas sea por miedo a cargarme el cuadro o algo pero yo por más que intente forzar no entraban...
MensajePublicado:30 Ene 2014, 12:10
por JuanPi
Buenas a todos,
viendo los problemas planteados y como bien dice pollisaxo, a ver si con mi experiencia arrojo un poco de luz sobre el tema (nunca mejor dicho, je je).
Como no estoy muy puesto en estos temas de leds, fui a una tienda "física" en Madrid especializada en estos temas de electricidad y electrónica a ver si tenían y que me aconsejasen. Lo que hicimos fue extraer la lámpara incandescente del casquillo original y meter el led que encajaba en ese casquillo. Creo que estas fotos lo ilustran mejor:
Con esto, no hay ningún problema de que los casquillos encajen o no. Sólo hay que tener en cuenta el tema de la polaridad, como en cualquier otro led. Os informo que los he probado antes de montar el cuadro en el coche y el resultado es espectacular, similar a las fotos colgadas por urchaga (por no decir idéntico).
MensajePublicado:30 Ene 2014, 21:59
por pollisaxo
Y con esa no hay problema al ser más larga?
MensajePublicado:30 Ene 2014, 22:20
por DMA
No hay nadie de barcelona que lo haga?
MensajePublicado:30 Ene 2014, 23:58
por JuanPi
pollisaxo escribió:Y con esa no hay problema al ser más larga?
A mí me entraron sin problema en el cuadro. De hecho, lo probé (con el conector blanco, para las esferas positivo a pin 10 y negativo a pin 9; para el fondo del reloj, positivo a pin 10 y negativo a pin 3) y funcionaba perfectamente
MensajePublicado:04 Feb 2014, 12:01
por urchaga90
Con las bombillas que pone juanpi tampoco hay ningun problema ya que he puesto a otro amigo unas asi.. De todas formas con las que tiene polisaxo, que tiene pinta de ser las mismas que compre yo.. las bombillas ya lo digo son p***s de poner, pero una vez le pillas el truco a poner 2 o 3, las demas van a la marcha.
Ixel, a mi me paso lo mismo con los primeros 2 o 3 intentos, pero al final lo consegui. Si no fueramos de tran lejos te ayudaria
MensajePublicado:15 Nov 2014, 19:06
por GZ
Pillo sitio para proximo mod
