Página 2 de 5
Re: 106 xsi valvulas KO
MensajePublicado:16 Ene 2013, 00:21
por fcosta
Mañana quito la mierda y salimos de dudas.
Estan los 4 k.o.
Ahora haber cuales lleva el motor que ire a buscar.
Saludos y mil gracias otra vez!
MensajePublicado:16 Ene 2013, 00:35
el del motor que vas a poner lleva fijo los jp+dt, cuando los limpies pon una foto del que este menos jodido, igual me puede interesar uno si son los jpdt
MensajePublicado:16 Ene 2013, 00:44
por fcosta
Vale, el motor lo voy a despiezar seguramente.
Saludos y vamos hablando.
MensajePublicado:16 Ene 2013, 14:15
por fcosta
bueno vamos pidiendo material:
Junta culata c2: 77 e.
Tornillos culata: 35 e.
Correa dis. mas tensor: 86 e.
Filtro aceite: 12 e.
Junta tapa balancines: 11 e.
Aceite: 25 e.
Valvulina: 20 e.
Motor: 90 euros.
A esto abra que sumar la rectificadora, que es lo que me jode mas, y haber si sale el cojinete de embrague bien.
MensajePublicado:16 Ene 2013, 15:47
por CitroFran
no le cambias la bomba del agua ya que te pones en faena?
MensajePublicado:16 Ene 2013, 16:00
por fcosta
Depende de como la vea y tal. Pero tiene números de quedarse la que lleve.
Saludos.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 02:26
por joni_106sport
fcosta escribió:Depende de como la vea y tal. Pero tiene números de quedarse la que lleve.
Saludos.
siendo un motor k a estado parado y para un invento preparacion creo k ya estas cometiendo el primer error
MensajePublicado:17 Ene 2013, 10:58
por fcosta
El material no es gratis pero la mano de obra si..
Lo mas seguro es que me haga yo la culata o sea, que si sobra algo de dinero la cambiare.
Pensad que el presupuesto es muy muy justo.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 17:30
yo nose dodne cojes los recambios pero no te tienen mucho aprecio... yo preguntaria mas precios.
la bomba de agua tu veras... luego no te kejes. pilla un kit de distribucion completo ke no es tan caro. yo cambiaria la bomba antes ke el tensor en caso de tner ke elegir. el tensor siempre puedes tirar de desguace y cojerlo de los muchos psa k lo llevan....
MensajePublicado:17 Ene 2013, 17:33
por fcosta
Los precios son sin iva ni descuento, e.
Depende de las piezas pero desde un 30 a un 60.
Lo de la bomba me estáis todos diciendo lo mismo, al final la voy a cambiar jeje.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 17:42
por CitroFran
te lo digo yo, que me e encontrado una sin aspas
MensajePublicado:21 Ene 2013, 14:38
por fcosta
Bueno buenas noticas, el motor que compré tiene los pistones planos.
Luego una duda, los balancines, el mio no llevaba rodillos y la culata 1.6 si que lleva, mejor le pongo los de rodillos, no????
Saludos y mil gracias.
Decir también que le quitare el intercambiador agua/aceite y mas adelante pondré un radiador.
MensajePublicado:21 Ene 2013, 15:49
yo pondria los de patin...
MensajePublicado:21 Ene 2013, 16:12
por fcosta
De momento tengo 3 opiniones, 2 a patin y uno a rodillos.
Haber que va comentando la gente.
MensajePublicado:22 Ene 2013, 02:43
nose quien te habra dicho que pongas rodillo con ese arbol, pero no sabe demasiado del tema, sin duda el de patin. Por otro lado me juego lo que quieras a que esos pistones no son planos del todo, tienen un muy ligero escalon, aparte que no llegan a ras de bloque, esos pistones cubican sus 3 cm3 tranquilamente, asique en el cubicaje de la camara cuenta con ese volumen
MensajePublicado:22 Ene 2013, 12:02
por fcosta
Luego os pongo una foto.
MensajePublicado:24 Ene 2013, 21:49
por fcosta
Bueno chavales unas fotillos
Pistones viejos:
Volante de inercia con los tornillos rotos:
El motor que voy a meter:
Mesa de operaciones:
Un regalo que me he comprado hoy:
MensajePublicado:24 Ene 2013, 23:59
por pytu_fly
Buena pinta va cogiendo. Al final si que tienen algo de escalón los pistones del motor nuevo.
Tengo la misma "dremel" pero el diseño antiguo. Para pequeñas cosas bien. Pero no le pidas mucho, la batería es un pufo. A ver si en tu modelo la han mejorado algo.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
MensajePublicado:25 Ene 2013, 00:07
el que te decia yo, esos pistones tienen escalon pero muy pequeño, en pms 3 centimetros cubicos de cubicaje.
En cuanto al regalo ese que te has comprado, si lo tienes pensado meter en los conductos, que sea solo para quitar carbonilla, yo no tocaria las formas ni los diametros de los conductos.
por otro lado en el bloque, el bruñido de los cilindros 3 y 2 se ve bastante guai.
Vas a desmontar el otro bloque al final?
MensajePublicado:25 Ene 2013, 00:11
JPDT
JPDT+ (bloque NFZ posteriores al 98)
