Página 2 de 4
Re: Sensor VERDE temperatura. Sospechoso habitual
MensajePublicado:28 Oct 2013, 00:47
por Saxito1.1
OStia a que me vienen a mi de ese sensor los tirones a punta de gas? Ese sensor donde esta exactamente? Alguna fotillo de su ubicación? Porque si eso pruebo el cambio a ver si se soluciona. (Otro fallo que me da es que de vez en cuando se enciende la luz del cuadro y salta la velocidad maxima pero la temperatura esta a la mitad)
SALUDOS
MensajePublicado:30 Oct 2013, 16:50
por Saxito1.1
Bueno yo he cambiado ya el maldito sensor. Ya os comentare como va el coche ahora. Una cosa, hay que purgar el circuito despues de montar el sensor?
SALUDOS
MensajePublicado:03 Nov 2013, 20:23
por urchaga90
Desde que se abrio este post tenia comprado el sensor verde para cambiarlo, ya que el ralenti subia solo a unas 1500 o 2000 rpm's. Ademas cuando la aguja de la temperatura estaba justo donde empieza la zona blanca de abajo el coche le costaba arrancar.
El otro dia me decidi a cambiarlo y el coche funciona todo 100%. De momento ni un fallo en el arranque ni en el ralenti. Confirmare mas adelante
Un saludo !!
MensajePublicado:05 Nov 2013, 19:12
por Ramu
urchaga90 escribió:Desde que se abrio este post tenia comprado el sensor verde para cambiarlo, ya que el ralenti subia solo a unas 1500 o 2000 rpm's. Ademas cuando la aguja de la temperatura estaba justo donde empieza la zona blanca de abajo el coche le costaba arrancar.
Un saludo !!
Biennn! Me alegro que lo hayas solucionado!!!
MensajePublicado:25 Mar 2014, 10:46
por corsario22
una pregunta sobre este sensor, los saxos 16v fase2 con centralita de 3 conectores tambien lo llevan???, es que el mio no lo tiene, tiene dos azules, de hecho en la instalacion electrica los conectores son azules tambien.
MensajePublicado:25 Mar 2014, 15:55
corsario22 escribió:una pregunta sobre este sensor, los saxos 16v fase2 con centralita de 3 conectores tambien lo llevan???, es que el mio no lo tiene, tiene dos azules, de hecho en la instalacion electrica los conectores son azules tambien.
Si, tambien lo llevan, en el mismo sitio que todos
MensajePublicado:25 Mar 2014, 19:47
por corsario22
Pues yo lo llevo igual que este
MensajePublicado:28 Mar 2014, 15:25
ese de ahi es, pero ese es de un motor distinto, esos llevan 2 pines en vez de 3 como lleva el conector de saxo, no puede ser como ese, a no ser que hayas cambiado el conector hembra.
MensajePublicado:29 Mar 2014, 00:05
por corsario22
Yo llevo culata tu5jp4 y la caja de agua q llevo es esa misma con los mismos sensores que en la foto, el sensor q entra a la culata es de 1 cable y el sensor de la caja de agua es de 2 cables, la instalación de motor es de un saxo vts 16v fase 2.
Tendría q cambiar el sensor azul de la caja de agua por el verde??
MensajePublicado:29 Mar 2014, 01:23
Aver, el sensor hembra de la termistencia del saxo ya sea fase 1 o 2 es de 3 pines (aunque solo le lleguen 2 cables) y el conector macho de la termistencia es de 3 pines tambien, en el jp4 la termistencia tiene 2 pines y el conector tambien, el de saxo no acopla ahi
MensajePublicado:29 Mar 2014, 12:10
por corsario22
O sea q entonces lo dejo asi, no tendría porq darme ningún fallo de funcionamiento,no? Lo decía porq en el saxo el conector verde influye en la inyección y no se si al llevar estos sensores tendría algún problema o el sensor azul la misma función que el verde.
MensajePublicado:29 Mar 2014, 12:21
por marti2
yo creo q lo q te esta diciendo alejandrocas, es que si la clema de tu instalacion encaja en ese conector
yo creo que si, porque la instalaciones del saxo fase 2 llevan ese tipo de conector moderno.
MensajePublicado:29 Mar 2014, 13:27
por corsario22
Si si claro q conecta
MensajePublicado:29 Mar 2014, 13:36
por marti2
corsario22 escribió:Si si claro q conecta
entonces no veo el problema
ese es el famoso verde, lo q esteticamente no se ve tan verde como otro jaj
MensajePublicado:29 Mar 2014, 13:41
por corsario22
Ok Martí gracias y a ti tambien Alejandro.
MensajePublicado:29 Mar 2014, 15:43
Hola.
Termistencia de saxo 16v de 2002,(izq) tiene 3 pines y es mas ancha que la de un tu5jp4(dcha) 2 pines y mas estrecha, el conector de clip de la instalacion del saxo no acopla en la termistencia del jp4, a no ser que ese motor de c2 tenga el conector ancho de 3 pines.
MensajePublicado:29 Mar 2014, 20:16
por corsario22
Puff, vaya lío, a ver yo llevo la culata de c2 vts, la caja de agua juraría q es la del saxo, la instalación eléctrica es de 16g fase 2, y yo tengo todo conectado, estoy pensando q puede ser q al ser la caja de agua del saxo ese sensor sea del saxo porq yo lo tengo enchufado.
La duda es: porq el sensor no es verde si supuestamente todos los saxos llevan el sensor verde?
MensajePublicado:30 Mar 2014, 15:26
Claro, si llevas la caja de agua de saxo es probable que lleves termistencia de saxo, sino no hay manera. lo que si cambia es el color, en los fase 2 no es verde y pasa a ser un verde azulado, es solo el color, la funcion es la misma
MensajePublicado:30 Mar 2014, 16:31
por corsario22
Esa era la duda Alejandro, si relamente hacia la misma funcion que el famosos sensor verde o no.
Muchas gracias.
MensajePublicado:11 Nov 2014, 16:55
por fredy16v
Uno mas que se une al mas que probable fallo del sensor de los cojon.....
