Página 2 de 2
Re: PROBLEMA TEMPERATURA. SE ENFRIA SAXO VTS 8V
MensajePublicado:27 Mar 2014, 22:55
por DMA
marti2 escribió:DMA escribió:ami me pasa lo mismo, y sinceramente ni me preocupo la verdad.
Ya probare cambiando el sensor azul.
tu coche no tiene tanta electronica como un 100, has cambiado el termostato? seguro q llevas un termostato taladrado y por eso deja pasar el agua, tipico de tu anterior dueño
si te va la aguja abajo abajo del todo yo si lo cambiaria
Lo puse nuevo hace ya algún tiempo, y en autopista la aguja no sube de la zona blanca de abajo.
MensajePublicado:27 Mar 2014, 23:57
por marti2
SaxeteFN11 escribió:Lo del fallo ya me lo hicieron y nada, seguia igual. Lo que he pensado es comprobar primero si marca mal, a ver si va a ver algo en el circuito que le haga enfriar y me este comiendo la cabeza con los sensores etc. Y si el problema es del circuito que podria ser? gracias
no hay ningun motivo el cual el coche enfrie mas por el circuito de refrigerancion
de lo contrario se calentaria, si tuviera aire, el circuito de agua lo tienes perfecto
por marti2
DMA escribió:marti2 escribió:DMA escribió:ami me pasa lo mismo, y sinceramente ni me preocupo la verdad.
raroraro
MensajePublicado:28 Mar 2014, 00:52
por SaxeteFN11
Sigo dando vuelvas a que pueda ser el cuadro. Porque tambien el marcador de la gasolina, cuando entro en una curva deprisa o "fuerte" empieza a bailar la aguja hacia arriba y hacia abajo volviendose loca y al cabo de unos 5 segundos se estaviliza donde deberia ir. Lo digo porque eso me lo ha hecho siempre y pense que seria problema de que marcase mal el aforador. Pero al pasar ahora esto igual tiene algo que ver.¿podria ser?
MensajePublicado:30 Mar 2014, 02:01
por SaxeteFN11
He hecho un descubrimiento sobre el problema. Si pongo un carton tapando la mitad del radiador va bien
MensajePublicado:30 Mar 2014, 03:26
por SaxoVTL
SaxeteFN11 escribió:He hecho un descubrimiento sobre el problema. Si pongo un carton tapando la mitad del radiador va bien
Como los camiones de "antes"
que el ventilador era mecanico y siempre estaba funcionando..
El termostato te abre pronto o siempre esta abierto, el ventilador esta siempre funcionando o el indicador del cuadro funciona mal o le llega mal la señal, revisalo.Cuando cambie el termostato a el mio le subio la temperatura, abre mas tarde.
De indicador de la gasolina te lo hace con medio o menos deposito? Porque el mio lo hace, asi que debe ser normal...
MensajePublicado:30 Mar 2014, 03:30
por SaxeteFN11
si, solo me falta poner la cortina esa que llevan en el frontal los camiones
El termostato lo he cambiado 2 veces asique no creo que sea.
y lo de la gasolina pues no me he fijado mucho la verdad, pero creo que si que es sobre medio deposito
MensajePublicado:30 Mar 2014, 03:35
por WISPER
Lo de la gasolina creo que es normal, y en los fase 2 por lo visto aun mas, desde que cambie el cuadro noto que la aguja se mueve mas que con el cuadro del fase 1. eso si ami me lo hace mas sobre el cuarto de tanque.
MensajePublicado:08 May 2014, 00:28
por SaxeteFN11
Bueno os comento. PROBLEMA SOLUCIONADO. Ha sido cuestion de tiempo, un dia cuando iba a arrancar el coche vi que se habia puesto en modo de emergencia ( que la temperatura subia hasta el maximo con el coche frio y el ventilador no paraba hasta con el contacto quitado ) pues bien, le meti a la maquina de diagnosis y borre de nuevo el fallo del sensor de temperatura que va a la centralita (el azul de la parte de abajo) y buala problema resuelto. raro pero cielo, despues de haber borrado ese fallo 2 veces a la 3 cuando se puso en emergencia dio resultado. ya llevo probando el coche un mes o asi y va perfecto. gracias a todos
MensajePublicado:08 May 2014, 00:52
por marti2
me alegro que lo hayas solucionado
ya me imajinaba que era algo electronico, esas centralitas guardan el fallo, pero no me imajinaba que tendria diferente comportamiento cuando el fallo habia sido de emergencia
mejor por ti me alegro !
MensajePublicado:08 May 2014, 14:33
por el edy
De todas formas...yo optaria por cambiar rl sensor que no debe de salir caro y evitas que te buelva a suceder
MensajePublicado:08 May 2014, 21:14
por SaxeteFN11
marti2 escribió:me alegro que lo hayas solucionado
Ami tambien me sorprendio la verdad, a sido un caso muy raro jeje. gracias
MensajePublicado:08 May 2014, 21:15
por SaxeteFN11
el edy escribió:De todas formas...yo optaria por cambiar rl sensor que no debe de salir caro y evitas que te buelva a suceder
sisi el sensor a sido cambiado para asegurarlo
