Página 2 de 3
Re: Que altavoces me recomendais?
MensajePublicado:02 Jun 2016, 20:25
por bbbmmmggg
blueyes1.1 escribió:bbbmmmggg escribió:Bueno ya que estamos con el tema... pregunto aquí si no os importa...
Para instalar una etapa de sonido, necesita cambiar de cableado sea el modelo que sea dicha etapa? O sirve con la primera instalación? Yo tengo la instalación de los subwoofers y de las etapas, pero nose si esa misma me vale para colocar una...
Jodio abre un post en el apartado que toque, no mezcleis hilos....
Sisis sorry[emoji29] pense que ahi estaria bien... XD
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
MensajePublicado:02 Jun 2016, 20:42
por Krilin
Muchisimas gracias por las respuestas.
El tema de los altavoces de atrás, el caso es que he mirao y no tiene altavoces, pero el conector que va a la radio si tiene 8 cables (4 altavoces) y no se a donde irán, jeje
Los altavoces que me a veis recomendado tienen buena pinta, a mi me gustaría mas con las vías separadas, pero me da miedo desmontar el panel de la puerta, no se si sera fácil o la puedo liar. os voy a pasar unos altavoces a ver que os parecen.
Vias separadas:
http://www.type-rsound.com/p/2729/magnat-edition-213
http://www.type-rsound.com/p/1964/fli-a ... tor-comp-5
http://www.type-rsound.com/p/89/alpine-sxe-1350s
Coaxiales:
http://www.type-rsound.com/p/4077/magnat-edition-132
http://www.type-rsound.com/p/6069/fli-a ... tegrator-5
http://www.type-rsound.com/p/3960/bassinferno-bi-50
http://www.type-rsound.com/p/3814/alpine-sxe-1325s
MensajePublicado:02 Jun 2016, 20:44
por bbbmmmggg
Krilin escribió:Muchisimas gracias por las respuestas.
Vias separadas:
- http://www.type-rsound.com/p/2729/magnat-edition-213
- http://www.type-rsound.com/p/1964/fli-a ... tor-comp-5
- http://www.type-rsound.com/p/89/alpine-sxe-1350s
Coaxiales:
- http://www.type-rsound.com/p/4077/magnat-edition-132
- http://www.type-rsound.com/p/6069/fli-a ... tegrator-5
- http://www.type-rsound.com/p/3960/bassinferno-bi-50
- http://www.type-rsound.com/p/3814/alpine-sxe-1325s
Tranquilo, desmontar las puertas es lo mas facil y sencillo del mundo! Yo ya he desmontado todo los paneles y es muy facil!
Lo que no se es si en los de paneles con vinilo es igual, el mio es de plastico y es in torno debajo del retrovisor, y en la manilla donde agarras para cerrar
MensajePublicado:02 Jun 2016, 20:49
por blueyes1.1
Vias separadas:
Te aconsejo que no metas altavoces detrás y gastes todo el dinero en los delanteros
El panel tiene 3 tornillos torx , no tiene mucho misterio
MensajePublicado:03 Jun 2016, 08:40
por gusepe
patoso1980 escribió:La etapa lleva su propio cableado.
La etapa se conecta a la corriente eléctrica con un positivo a la batería (con un fusible), el negativo a la masa del coche y un tercer cable que es el remote de la radio (este cable es el que hace que cuando enciendas la radio se encienda la etapa.
Luego hay que llevar el audio de la radio a la etapa de potencia, para ello se emplea un cable especial que se conecta a los rca tanto de la radio como de la etapa.
Con eso ya tendríamos audio en la etapa, ahora solo falta llevarlo a los altavoces. Antes de los altavoces tiene que pasar por los crosover para separar los graves de los agudos. Y ya desde el crosover se lleva los cables a cada uno de los altavoces. Positivo con positivo y negativos con negativo.
Espero haberme explicado [emoji13] [emoji13]
Enviado desde mi D2005 mediante Tapatalk
Explicado a la perfección, de ahí la importancia de elegir bien la radio si tienes intención de amplificar, lo suyo es que tenga una salida de rca para delanteros,otra para traseros y otra para subs
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
MensajePublicado:03 Jun 2016, 11:11
por patoso1980
Sí, porque si no eliges bien la radio luego compras yodo lo demás y no tienes donde enchufar.
MensajePublicado:03 Jun 2016, 11:50
por bbbmmmggg
Yo tengo todo el cableado instalado con una radio pioneer, el tema es que la quiero cambiar para poner una con usb
MensajePublicado:03 Jun 2016, 15:00
por patoso1980
El usb es un avance, grabas y regrabas y tienes música casi ilimitada. Yo tengo uno de cuatro gigas y me sobra la mitad
MensajePublicado:03 Jun 2016, 19:31
por Krilin
MensajePublicado:03 Jun 2016, 19:41
por bbbmmmggg
patoso1980 escribió:El usb es un avance, grabas y regrabas y tienes música casi ilimitada. Yo tengo uno de cuatro gigas y me sobra la mitad
Pues yo tengo que poner uno con usb. En mi caso necesito 1terabait! XD tengo mas de 4 años de musica... imaginate... [emoji28]
MensajePublicado:03 Jun 2016, 21:40
por blueyes1.1
MensajePublicado:03 Jun 2016, 21:51
por Krilin
MensajePublicado:03 Jun 2016, 23:18
por patoso1980
Sin amplificar yo creo que con unos 20 vatios rms irás de sobra
MensajePublicado:07 Jul 2016, 12:08
por gusepe
bbbmmmggg escribió:La instalación original, a mi al menos no me funciona los de detras, si quieres meter algo bueno creo que tienes que cambiar y poner otra instalacion.
este enganche es el que lleva
Hay que darte la razón a ti y al mecánico que te lo dijo. Exactamente ese es un conector para los altavoces traseros. Ayer cambié los mios y me encontré con esa ficha. De ahí salen dos cables a la otra ficha que va al altavoz.
MensajePublicado:07 Jul 2016, 15:58
por bbbmmmggg
Pues tengo dos pioneers que quiero instalar detrás, pero yo no tengo esos dos cables que salen de este... Me podrías mandar una foto y hacer yo algún chanchullo para instalarlos?
Enviado desde mi M2 Mini mediante Tapatalk
MensajePublicado:07 Jul 2016, 16:36
por gusepe
Esa foto es tuya
MensajePublicado:07 Jul 2016, 16:42
por patoso1980
Entonces que del conector marrón sale otro conector que luego va a los altavoces?
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
MensajePublicado:07 Jul 2016, 16:53
por gusepe
patoso1980 escribió:Entonces que del conector marrón sale otro conector que luego va a los altavoces?
Exacto. A ese conector llegan 4 cables, dos rojos y dos verdes. Solo hay que coger uno de cada y al altavoz. El rojo al mas y el verde al menos
Con un par de fastom de los gordos tienes para esa clavija. En el altavoz uno gordo y otro fino
MensajePublicado:07 Jul 2016, 16:55
por patoso1980
En el mío había un conector amarillo con solo dos cables
MensajePublicado:07 Jul 2016, 22:36
por bbbmmmggg
Es que yo no tengo el cable que se conecta a esa clavija... Ese es el que me falta a mi... Podre poner otra parecida?
