Página 2 de 2
MensajePublicado:30 Ene 2008, 00:03
voy a retomar el post.
Aver ya sabeis que tengo un 16 del 2002, es decir sonda post catalizador, estoy pensando en hacer un invento por que llevar la sonda al aire amarrada al tubo con una brida me parece un poco chapucero por el hecho de que a la intemperie el sensor se jode.
Mi idea era roscar la sonda a una tuerca con un tubo y soldar esta al tubo catalizador, para que de esta forma el sensor quede dentro del tubo.
Lo que no se es si dejar el otro extremo del tubo abierto o cerrarlo con una justa destas de fontaneria, por que parece ser que la sonda tiene que cojer un % de oxigeno para que funcione bien, y si la dejo en un compartimento cerrado igual no va como tiene que ir..que decis??
Adjunto un esquema de lo que tengo pensado
La parte por donde señalo con la flecha grande seria la parte a dejar abierto o a cerrar
MensajePublicado:30 Ene 2008, 01:28
por JAS_Reinosa
Si la dejas cerrada da fallo y si la dejas abierta estas casi en las mismas, dejala al aire que no pasa nada. Asi la llevo yo y perfecto.
MensajePublicado:30 Ene 2008, 01:34
por Trastu
yp llevo ls dos sondas i no em da fallo..i hace unos cuantos miles de kilometros...
MensajePublicado:30 Ene 2008, 15:47
por borja3155
alejandro prueba a acer el cilindro ese mas profundo de lo que llegue la sonda lambda( es decir, que kede unos cm, entre el sensor y el final del cilindro, para que kede algo de aire en su interior) y de todas formas hazle un pekeño taladrin en ese hueco y asi se renuebe el aire y no keda al aire y no se tiene xq joder.
de todas formas yo la llevo al aire y tpc se jode.
MensajePublicado:01 Feb 2008, 14:59
le voy a dejar el tubo ese de todas formas,asi al menos agua no le entrara
MensajePublicado:01 Feb 2008, 15:17
por borja3155
pero azle un agujerito para que se renueve, aunque sea minimamente el aire.... y ame contaras, y eso lo atornillas al agujeron original de la segunda sonda para que no vaya bailando x ningun lao o como?
si te animas y me aces uno jajaja
saludos jefe
MensajePublicado:10 Feb 2008, 00:23
bueno, ya le puse el invento y no da fallo ninguno, solo que teniais que ver como suena esto ahora, similar a un coche de rallyes
MensajePublicado:10 Feb 2008, 13:38
por borja3155
foto cuando puedas....y en cuanto termines examenes quedamos y me enseñas eso y un par de dudas mas.
xau caliente
MensajePublicado:10 Feb 2008, 13:41
por xoid
alejandrocas escribió:bueno, ya le puse el invento y no da fallo ninguno, solo que teniais que ver como suena esto ahora, similar a un coche de rallyes
No lo fundas
MensajePublicado:04 Mar 2008, 08:21
por aeiou
Bueno, a llegado la hora de quitarle el catalizador al mio, necesito mas ruido
. Leyendo el post me ha quedado claro que mi 16v fase II solo lleva una sonda porque es de noviembre del 2001 (si estoy equivocado corregirme porfavor). Asique no tendria ningun problema a la hora de ponerle el supresor verdad? ya que la sonda esta en los colectores. Asique seria, quitarle el cata y ponerle un tubo recto y a correr.
Mi duda es esta, a ver si mi saxo tiene la segunda sonda o no, porque ley en otro post, que solo llevaban una sonda los saxos que eran hasta Septiembre del 2001 y el mio es de Noviembre del 2001. a ver si alguien me puede aclarar esta dudilla, que estoy ansioso ya de ponerle el supresor. Gracias!!
MensajePublicado:04 Mar 2008, 18:46
por aeiou
Una ayudita????
MensajePublicado:10 Mar 2008, 22:14
por aeiou
Bueno, ya le puesto el supresor de catalizador al saxo, y de momento la sonda no me ha dado ningun problema, y ya he hecho 200 km con el supresor, y lloviendo a mares... Espero que siga asi, sin dar fallo. Lo e atado con una brida al lado del supresor.
Lo que me ha decepcionado ha sido que casi suena igual que cuando llevaba catalizador
Esperaba mucho mas ruido. Podra ser por el material en el que esta hecho el supresor? O se tendra que quemar un pokillo como cuando pones silencioso nuevo?
MensajePublicado:17 Abr 2008, 00:19
por alforra
Yo e puesto una linia omp inox k suprime el catalizador,cuando la puse bien...pero despues de 112km + o - me sale fallo d motor....tengo la 2 sonda kn una brida al tubo d inox(el tubo d inox sera buena masa??)k puedo hacer????gracias
un saludo.
MensajePublicado:18 Abr 2008, 11:40
siendo de noviembre 2001 tu coche lleva 2 sondas,fijo
MensajePublicado:18 Abr 2008, 11:41
alforra escribió:Yo e puesto una linia omp inox k suprime el catalizador,cuando la puse bien...pero despues de 112km + o - me sale fallo d motor....tengo la 2 sonda kn una brida al tubo d inox(el tubo d inox sera buena masa??)k puedo hacer????gracias
un saludo.
por supuesto que es buena masa..esas cosas suelen pasar, a veces con el tiempo se quitan, otras no, llevas colectores de fundicion?? prueba a marrarla ahi aver si se quita
MensajePublicado:19 Abr 2008, 01:07
por alforra
alejandrocas escribió:alforra escribió:Yo e puesto una linia omp inox k suprime el catalizador,cuando la puse bien...pero despues de 112km + o - me sale fallo d motor....tengo la 2 sonda kn una brida al tubo d inox(el tubo d inox sera buena masa??)k puedo hacer????gracias
un saludo.
k se kita kn el tiempo??no te entiendo??y lo de pillarla con los colectores??yo digo la k esta cogida al catalizador....y los colectores son de serie
P.D:es un fase 2 16v
MensajePublicado:19 Abr 2008, 01:09
o no hace bien la masa o te ha petado la sonda.
Re: Sonda Lambda
MensajePublicado:27 Nov 2009, 20:28
por chikilin2
retomo este post.una preguntilla,mi saxo es un fase 2 de marzo de 2001,serían 2 sondas o 1?yo pensaba q eran 2 pero despues de leer este post...y si al poner el supresor me da fallo de motor,q tendria q hacer?llevarlo a la citri?o quitando bateria o algo asi se borra?a ver si me quitais dudas,un saludo.
Re: Sonda Lambda
MensajePublicado:02 Dic 2009, 03:40
por joni_106sport
bueno pues como podria ver si tengo la sonda mal teniendo la centralita reprograma? ske m consume mucho y cmo es normal pues exa humo negro pero claro si tengo la centralita exa kizas fuera por eso me podria dar la diagnosis el fallo de la sonda teniendo la centralita repro? o odria ser k al tener la centralita asi me de el fallo sin tener la sonda estropeada?
ske nose de donde viene la centralita y xip no tiene pero kizas ste reprograma y yo no lo sepa
Re: Sonda Lambda
MensajePublicado:26 Sep 2010, 22:20
por 309_gti
tengo un 16v fase2 cn 2 sondas.
como teng este tema muy en la cabeza, quiero sabes si la resistencia entre los bornas 3y4 a de ser d 5 o 20ohms. si x lo contrario cuando esta fria necesita 5 y caliente necesita 20, con un potenciometro se podria apañar???
graciasss
