Raitán escribió:Gracias socio.A ver pa sacar el cable del acelerador yo lo hice accionado a mano la palometa.Osea accionas la palometa hacia abajo como indica la flecha roja.Con lo cual la cabeza del cable del acelerador q esta en la posicion 1 en color rosa, pasara a la posicion 2, tambien en rosa.Una vez hecho esto con cuidao y como el cable esta destenso, lo sacas por la ranura lateral q tiene para ese efecto.
Es mucho mas facil de lo q parece asi explicao.
La foto es una vez fuera de su sitio, pero aplica loq te digo e imagina q esta montao en su posicion normal.
Espero q te aclares, pero sino no tengas miedo, es una pijada.
Si tienes que desmontar la caja de mariposa, la forma más cómoda para quitar y poner el cable del acelerador:
1.- Quitas todos los cables de corriente de los sensores, motor de ralenti, mariposa, etc.
2.- quitas los tornillos que unen el cuerpo con el resto de la admisión.
3.- Giras hacia abajo el cuerpo (sobre si mismo) y luego hacia la parte delantera. El cable abrá quedado suelto y sale casi solo.
Para volver a montarlo es mas complicado hacerlo una vez montado todo, por lo que lo primero que hay que hacer es poner el cable.
1.- Colocas el final del cable en su sitio, llevas el cable por la guia manteniendo una leve tensión y colocas el cuerpo en su sitio.
2.- Pones los tornillos.
3.- Colocas los cables de los sensores y demás.....
Salu2.
