Página 2 de 3
MensajePublicado:18 Mar 2005, 13:22
por joNy69
gente llamo al mecanico y dice ke si ke el coche le sigue fallando en frio" se le apaga en frio! dice ke es algo electrico un cableado o algo :(
MensajePublicado:18 Mar 2005, 13:33
por vts_16vlp
Pues llevalo a la citroen, el pive de la citroen del cebadal con gafitas es un bomba :wink:
MensajePublicado:18 Mar 2005, 16:33
por joNy69
ok se lo dejare a mi mecanico a ver si en la una semana da con el cable! si no se lo llevare ahi! tu krees ke el del cebadal de con el fallo? gracias
MensajePublicado:18 Mar 2005, 19:17
por vts_16vlp
Para mi el q mas se entera de la citroen es ese pive, fijo lo llaman a el para todo...
q mecanico es el tuyo?
MensajePublicado:18 Mar 2005, 19:55
por joNy69
mi coche lo compre de 2 mano! y lo tengo en uno ahi ke tengo con garantia! pero nada si en esta semana no da con el fallo lo llevare ahi! toy asta la polla del fallo este
MensajePublicado:18 Mar 2005, 20:06
por joNy69
ke puto cableado es el ke fallara toy asta la polla ia
MensajePublicado:29 Mar 2005, 11:33
por joNy69
nada aun no lo podido llevar al mecanico donde me keda 1 año de garantia! se me esta echando atras al decirm eke es un fallo electrico! pienso ke ni el mismo sabe lo ke tiene pero toy arto de ke el saxo me de este fallO! :( tendre ke llevarlo a la kasa a ver ke me dicen
MensajePublicado:29 Mar 2005, 13:43
por wildchild
Pues va a ser lo mejor la verdad.
MensajePublicado:29 Mar 2005, 15:33
por joNy69
gente me an dixo ke puede ser un sensor! un fallo muy comun en los saxos! y ke la kasa no sabe arreglarlo?
MensajePublicado:29 Mar 2005, 19:23
por wildchild
Hombre va a ser dificil que no sepan arreglarlo,si es un concesionario oficial en condiciones ojo jejej,el mmio lo enchufaron el otro dia al ordenador y me dijeron hasta cuantos polvos habia pegao en el coche(la maquina se reia) yo sinceramente creo que te quiere mareal la perdiz el tio,dale otra oportunidad y si no te lo deja bien llevalo a la casa y pasale la factura que pa eso esta en garantia.
MensajePublicado:29 Mar 2005, 21:11
por sixote
si ke serian pocos polvos jajaja
MensajePublicado:29 Mar 2005, 21:50
por saxo16v
nen creo que es el capatdor atmosmerico si es un 16v.
MensajePublicado:29 Mar 2005, 23:58
por eljordi
mira, fallo nuevo en mi saxo: captador de picado, compruebalo, hazme caso
MensajePublicado:30 Mar 2005, 01:35
por joNy69
gente lo lleve a la kasa toyota y el tio sin la makina me di jo ke un peugeot 106 dio el mismo problema y ke podia ser una valvulita o el sensor ke lo mas posible ke sea eso! ke me lo meten en la makina y lo saben seguro! mañanha vere a ver ke hago gracias a todos
MensajePublicado:30 Mar 2005, 14:14
por wildchild
pues a ver si tienes suerte y de esta vez te queda todo solucionado,cuando sepas esactamente lo que es acuerdate de decirnoslo para asi tenerlo en cuenta para otra vez :wink:
MensajePublicado:30 Mar 2005, 17:42
por joNy69
ahora en cuanto arregle el problema este! cuando cobre! meto el coche a pintar de blanco! lo voy a pintar un amarillo pistacho, guapisimo! me cobra el tio 150 mil pesetas chapa y pintura! pero se sale el color! y me arregla todo los golpillos ke tenga! a ver
MensajePublicado:26 Oct 2006, 10:14
por sirio_es
Problablemente este sea el mismo problema que tengo yo ahora. El coche en frio se para. De todas formas toda la vida con Citroen (C15, Xantia, C5) y hay que reconocer que los chispas de la Citroen son un poco inútiles.
El mio tienen 7 años y me han dado una garantía de 1 año en Hyundai. A ver qué me cuenta.
sl2
MensajePublicado:26 Oct 2006, 10:25
sirio_es escribió: El coche en frio se para.
sl2
eso me pasaba a mi con las bujias
MensajePublicado:18 Ene 2007, 00:03
por gargola
ami me ah pasado eso hace poco y te digo cual era el problema??? Que entraba aire por el filtro del gasoil, era una puta gomita que se habia quedado lisa y pasaba aire al inyector total que el motor en frio ademas de costar una jarta en encenderlo pues hasta que no se calentaba no se le quitaba los saltitos de motor ni nada, es una dato mas prueba haber
MensajePublicado:22 Ene 2007, 03:10
por kill88
a mi me paso i era la valvula de relenti
