Página 2 de 2
MensajePublicado:06 Dic 2007, 16:04
por temazo
Hola os pongo el enlace de la sonda. Creo que es la de abajo. A mi me costó 12 euros en una tienda de recambios. Llevé las dos referencia y el tornilo y me dio una de la sonda. Es que no recuerdo cual.
http://www.oscaro.es/r2392-Sensor%2C+te ... 7-1540.htm
MensajePublicado:06 Dic 2007, 20:37
por jit_velez
No es mas facil pedirle al de la citroen una sonda de temperatura de agua de un vts, pero la que marca en el cuadro (azul) no la que regula la mezcla (verde)?
Por lo que veo es la del capuchón azul y esa es la que marca la temperatura en el cuadro, si se la pedis como si fuese de un milqui dificilmente la encontrara porque de entrada no la llevais.
En el vts esta al lado del termostato, por si vais a desguace.
MensajePublicado:06 Dic 2007, 21:35
por jose_1967
hay vida detrás a parte de un desguace..... 8)
MensajePublicado:06 Dic 2007, 21:41
Lo dije yo mil veces ya pero no se me hace caso.
MensajePublicado:06 Dic 2007, 22:22
por patoso1980
y para que sirve la sonda? me explico, la sonda es para saber la temperatura ¿no? pero tendras que tener algun pijorro en el que veas la temperatura ¿no? vamos digo yo desde mi ignorancia
MensajePublicado:23 Dic 2007, 12:38
por Salem
patoso1980 escribió:y para que sirve la sonda? me explico, la sonda es para saber la temperatura ¿no? pero tendras que tener algun pijorro en el que veas la temperatura ¿no? vamos digo yo desde mi ignorancia
Efectivamente, se supone que en los VTS tienen las agujas para indicarlo.
Bueno, ahora me toca a mi con mis dudas. Me he hecho con 3 relojes de medición. Para la temperatura dle agua, no problemo, ya se donde debe ir colocado el sensor, por si acaso, vuelvo a colocar una foto parecida a la de Davish.
El caso es que no se cómo colocar el de temperatura y presión de aceite. Sé qeu la opción es colocarlo en el tapón del carter, pero no me hace ni pizca de gracia y quiero otra ubicación. He encontrado un orificio, pero no se si es valido o no. A ver si alguien me puede echar una mano.
MensajePublicado:23 Dic 2007, 12:47
Salem el del carter yo lo tengo para la temperatura no para la presion.
MensajePublicado:23 Dic 2007, 16:13
por Salem
Bueno... tengo que poner los dos.
MensajePublicado:18 Ene 2008, 15:36
por gargola
salem yo estoy detras del sensor de nivel de aceite y justamente ese tornillo de la 3 foto es para eso para meter ese sensor :)
MensajePublicado:18 Ene 2008, 15:52
por Salem
Ostras! ni me acordaba de este!
Pues para sacar ese agujero está jodido por lo durisimo que está. Además hace falta una llave para carter del nº8 y algun guante protector, por qeu cuando se afloje lo hará de golpe y te dejaras los nudillos contra el radiador.
Ahora el problema es que el sensor lo he colocado en el orificio del tornillo, y ahora me sale la alrma de baja presión. Me parece que me vaa tocar vaciar de nuevo y colocarlo como estaba.
MensajePublicado:18 Ene 2008, 19:21
por gargola
Jejeje me lo imagino, es que toy revisando viejos hilos y sacando informacion sobre todo de sensores y demas
yo eh estado de pruebas con el sensor que saque del desguace y esta jodido no tira, estoy haber si encuentro el codigo para pedirlo en la citroen y ya esta pero digamos que la cosa va lenta :(.
MensajePublicado:20 Jun 2008, 19:43
por inves
Como siempre yo con mis problemas...Davish!! Salem!! vosotros que lo sabeis todo..me ha quedado claro donde poner la sonda..en el milqui arriba tengo las 2 sondas, una azul ( que solo actua cuando llega a 118ºC y es la que hace encender la luz fija ) y la verde ( que creo que es la que ayuda al arranque en frio ) y ahora viene la pregunta, donde tengo yo esa azul, el saxo vts tiene otra azul, pero no es fija como la mia, sino variable, ¿ es la azul que lleva el saxo vts en el mismo sitio que la mia? y otra pregunta si pillo esa sonda, no valdria con quitar la mia azul ( no se encendería la luz roja ) y sustituirla por la azul del saxo vts? ( por sino me quiero complicar la vida quitando la tuerca que está al lado del filtro de aceite...) haber si me podeis contestar hoy, la quiero poner mañana sabado y así me acerco a la citri. Y otra pregunta, donde dice Davish que la ha puesto, es de la misma métrica? no necesito ningún adaptador?
Muchas gracias...y perdonar mi ignorancia
MensajePublicado:20 Jun 2008, 21:05
por Salem
a ver a ver... me imagino uqe estamos hablando de la temperatura del aceite, verdad? Es que eso de que arriba tienes dos sondas... me despista.
Para presion y temperatura de aciete: al lado del filtro, por la zona baja por asi decirlo. Para temperatura de agua, en una zona más alta y más accesible. Las dos sondas que dices, están juntas cerca del tubo de la admisión que va al filtro, no? debajo de la pera para cebar el circuito. Si son esas a las que te refieres, son para agua.
MensajePublicado:20 Jun 2008, 22:10
por inves
No no, la temperatura del liquido refrigerante. Y la zona baja al lado del filtro del aceite, ahí ha colocado Davish,el sensor de temperatura del agua, no? y las 2 esas que están al lado del termostato, ya están ocupadas. Davish, iluminanos
MensajePublicado:18 Jul 2008, 20:01
por inves
Hoy me he ido a la Citri de Madrid, la de doctor esquerdo ( la mas grande ) he pedido, el sensor de temperatura que marca en el cuadro la temperatura del refrigerante para un saxo VTS, que es de color azul, y que es lo que me han dado? pues un sensor de color azul con referencia 1338.A6 con medidas 12x1,5 , mi problema es el siguiente, viene con 3 contactos, y mi reloj sólo con un cable, supongo que de los 3 contactos, que están numerados, uno de ellos irá al reloj, el otro a masa ( que digo yo que no hace falta ya que todo el tornillo está en contacto con el bloque, y el otro supongo que está muerto. Alguien me puede confirmar que lo que he comprado es correcto? me han metido un palo de 36 leuros, y me ha despistao los 3 terminales. Si no me vale, lo devuelvo cuanto antes. una ayudita please!!
Re: Saxo 1.5D, como poner un sensor de temperatura?
MensajePublicado:19 Abr 2009, 22:17
up!Imagen
