Página 20 de 28
Re: Me calienta 16v.Ayuda
MensajePublicado:07 Feb 2011, 15:07
por marti2
los mios si saltan.... yo tengo termocontacto nuevo iriginal, lo ke nunca mire los reles, pero en teoria van bien.. para mi ke es otra cosa
en el r5 gt turbo de raitan, habia un manguito, cerca de la bomba de agua, ke aparte del manguito, habia ke comprar un muelle, para meterlo dentro de ese manguito, para ke no se retoriciera e impidiese el paso de agua.. lleva el saxo algn mangfuito asi? ke necesite ese muelle y se retuerza e impida el curso del agua?
MensajePublicado:07 Feb 2011, 15:26
por Letitia Grant I
Que yo sepa no...descartando el tema de ventiladores en el caso de que vayan bien, el calentamiento podria ser por una obstruccion en el radiador o en el circuito no?
Otra causa puede ser el sensor de temperatura azul, que es el que hace que marque la aguja del cuadro...si esta jodido puede hacer que marque de mas o de menos...
Yo en mi caso tambien lo cambie al meter la diagnosis y ver que la temperatura real no se correspondia con la del cuadro, mietras que en el cuadro estaba a 75°C mas o menos, en la diagnosis marcaba bastante mas...
MensajePublicado:07 Feb 2011, 15:34
por marti2
a mi es la sonda ke me falta por cambiar, la azul. ke la decoencto y se enciende el chivato
es ke fijo kje la cambio y sigue iendo igual
MensajePublicado:07 Feb 2011, 15:41
por Letitia Grant I
De todas formas, si el problema esta en la aguja realmente el coche no esta caliente, entonces no es realmente necesario cambiarla si el resto va bien
Esa sonda vale 17 euros, y si quieres probar con una de desguace ese sensro tambien lo llevan los motores 1.4, y 1.6 8v y en el milqui, comprobado en el service box de peugeot
Saludos!
MensajePublicado:07 Feb 2011, 17:54
por alejandro.v8
piensaenverd3 escribió:Que yo sepa no...descartando el tema de ventiladores en el caso de que vayan bien, el calentamiento podria ser por una obstruccion en el radiador o en el circuito no?
no entiendo que parte no entendeis, si tu dejas un coche a ralenti el motor va subir de temperatura porque no le da aire al radiador, cosa que es normal, entonces los electroventiladores se disparan y bajan la temperatura del radiador, pero ¿que pasa si no se disparan? pues que sube la temperatura, en nuestro caso cuando esta la temperatura muy alta es cuando saltan porlotanto estan funcionando mal, dejar de echarle las culpas a la culata rebajada y demas mierdas porque no es asin
MensajePublicado:07 Feb 2011, 18:14
por Letitia Grant I
Respecto al mal funcionamiento de los ventiladores dije:
piensaenverd3 escribió:Si lo ventiladores no saltan para mi solo pueden haber 3 causas: que el termocontacto este roto, que lo esten los reles de las velocidades, o que este roto el motor del ventilador...yo no veo mas
En mi caso yo compre el coche con los reles de los ventiladores cascados... puse reles nuevos y seguia mal... puse el termocontacto nuevo, pero el que compre salio defectuoso, lo cambie y todo perfecto
La fiesta me costo: 33,56 del termocontacto y 36 euros los 2 reles... 70 euros en total.
P.D: si quereis os doy las referencias, que aun conservo la factura
Marti2 respondio diciendo:
marti2 escribió:los mios si saltan.... yo tengo termocontacto nuevo iriginal, lo ke nunca mire los reles, pero en teoria van bien.. para mi ke es otra cosa
y a esto le respondi:
Salu2!
MensajePublicado:07 Feb 2011, 22:33
por WAITON
alejandro.v8 escribió:problema de temperatura es cuando ni los mismos ventiladores pueden sacar el calor que desprende el bloque, pero en este caso esque los ventiladores NO SALTAN, AL NO SALTAR SE CALIENTA
si le pones un interruptor a los ventiladores el coche va perfectamente pero claro le tienes que ir dando tu.... el tema es que algo no deja que salte los ventiladores cuando lo necesita y saltan mas tarde cuando ya esta muy caliente
olvidarse de la tonteria de que rebajando la culata se calienta mas
Yo me refiero a que saltan los ventiladores incluso las 2 velocidades y NO BAJA la aguja.
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:51
por marti2
alejandro.v8 escribió:piensaenverd3 escribió:Que yo sepa no...descartando el tema de ventiladores en el caso de que vayan bien, el calentamiento podria ser por una obstruccion en el radiador o en el circuito no?
yo no croe ke sean ventiladores, yo si mi coche oslo lo enciendo y lo dejo al ralenti sin tocarlo, no sube mas de la mitad, a la primera marcha de ventilador a la mitad no sube mas, pero no es lo mismo si voy callejeando y es cuando sube para arriba a los 3 cuartos, y ahi se encuentra con la marcha gorda y esla ke hace no ke no pase de 3 cuartos..... ya llevamos 1 año con esto y el 50% de los saxo vts8v y 16v (menos los 100cv's) funcionan asi , es un problema generalizado, no va en coña, asi hay a patadas ke van asi
piensaenverde, fijate en el ejemplo de raitan, radiador ordoñez nuevo, varias limpeizas hechas, sondas nuevaso riginales, purgado de circuito de todas las formas, lo ha hecho todo...
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:56
por marti2
WAITON escribió:alejandro.v8 escribió:problema de temperatura es cuando ni los mismos ventiladores pueden sacar el calor que desprende el bloque, pero en este caso esque los ventiladores NO SALTAN, AL NO SALTAR SE CALIENTA
eso es cierto
mi coche en verano, cuando llegaba de la temperatura a tres cuartos, saltaba la segunda marcha y bajaba lo suficiente para que se sapagara el electro, pero segia en tres cuartos no bajaba a la mitad, y tmb estaba bastante rato
por ejemplo, en la primera velocidad tmb si andas callejeando es imposible ke se apage casi, si lo tengo al ralenti si n tocarlo si se apaga el ventilador, pero esta rato tmb, me rallo porque ahora viene verano ya... y en verano siempre a tres cuartos
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:29
por alejandro.v8
bueno chavales, acabo de perder 30 euros, he cambiando el termocontacto marron y nada.... ¿alguien ha camiado el cuadro? porque esque otra cosa no se....
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:36
por marti2
y a te dije yo, ke por muchas cosas ke cambiaras ke no ibas a solventarlo, si no ya lo ahbriamos resuelto hace mas de 1 año
solo hay que fijarse en el ejemplo de rai.
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:43
por alejandro.v8
marti2 escribió:y a te dije yo, ke por muchas cosas ke cambiaras ke no ibas a solventarlo, si no ya lo ahbriamos resuelto hace mas de 1 año
supongo que el sensor azul y el verde ya lo a camiado mas de uno no?
y el cuadro? me vale el cuadro de un 1,1 para probar?
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:46
por marti2
a mi siempre la gente me ha dicho que era error del cuadro pero no te lo afirmo con certeza
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:55
por alejandro.v8
marti2 escribió:a mi siempre la gente me ha dicho que era error del cuadro pero no te lo afirmo con certeza
si me pillo en el desguace un cuadro de un 1.1 o de un 1.5D me vale?
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:57
por marti2
lo dudo porque no tienen indicador de temperatura, solo el avisador
pero bueno se podria probar el cuadro de un 8v a ver ke temperaturas marca
MensajePublicado:14 Feb 2011, 16:06
por alejandro.v8
marti2 escribió:lo dudo porque no tienen indicador de temperatura, solo el avisador
que cagada
MensajePublicado:14 Feb 2011, 16:18
los cuadros con aguja de temp son 1.4 y 1.6 solo
MensajePublicado:14 Feb 2011, 17:57
por pytu_fly
Joder parece mentira que lleveis algunos tanto tiempo por aqui, los 1.5D a partir del año 98 tambien llevan aguja...
MensajePublicado:14 Feb 2011, 23:59
no sabia yo eso de os milkys
MensajePublicado:15 Feb 2011, 00:50
por alejandro.v8
bueno pues nada, la unica solucion que veo es cojer y montar un reloj destos "tufas tufurius" y ver la temperatura del agua por ahi
