Página 3 de 6
MensajePublicado:07 Sep 2007, 16:23
por Soulark
Estaria bien ver esas fotos mas grandes saxillo69. Tu coches es un fase 1 no??
PD: Bonita firma y avatar jajaj (ya leí el MP)
MensajePublicado:07 Sep 2007, 16:33
por SAXILLO69
Si es un fase I sOuLARK,aun no lo has visto en nuestros coches???
Las fotos,las pondre mas grandes,pero estaba ansioso por enseñaroslo!!!!je!je!
PD: Gracias sOuLaRK!!!
MensajePublicado:07 Sep 2007, 17:34
por ywwwo
Lastima que queden esas zonas oscuras, por lo demas bien.
Otra cosa, se puede hacer algun invento para iluminar las p.... agujas del cuadro?
MensajePublicado:07 Sep 2007, 17:51
por SAXILLO69
Las zonas oscuras...si. Estoy pensando hacerles algo...ya os contare!!La agula es lo malo,estoy pensando en pintarla fluorescente o ponerle algo que brille o de luz,como las agujas de algunos reloges...ejem!ejem!ya os explicare!!!!!!
MensajePublicado:09 Sep 2007, 03:41
por Albertinik
Ah, un apunte para los que tengan un fase II.
Al cambiar los leds por los nuevos, tener cuidao y mirar los q qereis q se vean azules, xq por ejemplo :
el led de la reserva es naranja y el de la temperatura alta es rojo, y si
las poneis azules...
No se si me explico??que pa gustos los colores, pero yo esos dos leds los e dejao de su color original...
MensajePublicado:09 Sep 2007, 09:21
por CitroenSexo
Perfecto tio!!! ese brico!! enhorabuena, pon fotos más grandes, algún detallín más....y...DESCUBRE LO DE LAS AGUJAS...jajajaja
los leds tienen que ser de alta luminosidad? que resistencia deben llevar? detalles, detalles!
MensajePublicado:10 Sep 2007, 22:18
por Albertinik
Buenas chavales, pues ya e cambiado los leds al cuadro y no me funciona ninguno de los q puse!!!
es raro xq les llega electricidad a todos y estan todos bien... sabeis xq puede ser??
MensajePublicado:10 Sep 2007, 22:37
por SAXILLO69
Yo diria que se de que puede ser,has provado a invertir la polaridad?ponla al reves,nose si me explico,ok?gira la bombilla.Es un fase I?
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:15
por gargola
Seguro que es lo que dice SAXILLO69
Las bombillas de serie es solo un filamento por el que trascurre la electrizidad calentandolo y dando luz. Mientras que los led tienen por asi decirlo una orden de paso o la electrizidad entra por la patilla positiva o na de na.
por mi experiencia si pones un led al reves chamuscas el chip y te quedas sin el espero que no te hay pasado suerte
MensajePublicado:11 Sep 2007, 14:35
por Albertinik
No no , es un fase II y son leds q van soldados, lo q pasa esq al mirarlos no pone nada de polaridad...asiq a des-soldar todos y no se...
me han dicho en la tienda q puede ser tb de las resistencias q son muy grandes para los leds azules, q son menos potentes...
Pero no se xq a COPY le ha funcionado y no ha cambiado las resistencias...
MensajePublicado:11 Sep 2007, 14:44
por copy
el mio es un fase dos y se lo ice, los led van bien lo unico es tener cuidado con la polaridad, si te das cuenta los led en su interior tiene como una forma de "Y" ave si te ago un esquema de como tendrian q ir montadas
MensajePublicado:11 Sep 2007, 14:48
por Albertinik
ese es el problema, qlos q e comprado son SMD 1210 pero la forma interior no es igual...siento darte el coñazo jeje
MensajePublicado:11 Sep 2007, 14:54
por copy
tonces como son?? tienes alguna forma para verlo?
MensajePublicado:11 Sep 2007, 14:56
por Albertinik
Pues iguales pero en vez de una Y tienen un punto en medio del led y ya está, por lo visto no tienen el mismo consumo dependiendo del color
el de la tienda me dijo q daba igual, q era según fabricante...
AAyy estoy volviendome loco jeje
Haber si consigo mirar la polaridad...
por copy
yo les cambien los led por unos azules y no tube q cambiarle resistencias ni nada mas solo los smd.
MensajePublicado:11 Sep 2007, 19:19
por Albertinik
pues haber si me puedes poner un esquema de la posicion de los leds de tu cuadro pa ponerlos igual, y haber si asi...
MensajePublicado:12 Sep 2007, 20:22
por Albertinik
Alguien tiene un cuadro del fase II desmontado y de serie, es para ver en que posicion van los leds, q los quite y ahora no se como van puestos!!!
Ayuda por favor...
MensajePublicado:12 Sep 2007, 20:54
por Salem
MensajePublicado:12 Sep 2007, 21:10
por Albertinik
Espero que si, tiene buena pinta, muchas gracias señor Salem
MensajePublicado:12 Sep 2007, 21:47
por Salem
De nada tio, pero cuando funcione tienes que currarte unas buenas fotos, eh!
