Página 3 de 5
Re: [Brico] Arranque por boton
MensajePublicado:30 Jun 2009, 22:34
ghoto escribió:raicoht escribió:Muy bueno tio, como haces loas agujeros ?
pd: con el contacto quitado y en off tambien accionaria el motor ?
Los agujeros con un taladro, si esta el contacto quitado y en off no se acciona, pero si esta en on y sin contacto, el motor de arranque se acciona pero el coche no enciende.
Salvo que tengas el inmovilizador anulado o la centralita desbloqueada.
MensajePublicado:01 Jul 2009, 00:46
por carlos99
y como pulsador podriamos poner como por ejemplo el de los cuatro intermitentes? asi nadie sabria donde esta
MensajePublicado:01 Jul 2009, 01:08
por Mario741
muy currado ghoto, me gusta que este siendo bien acojido el brico ^^
MensajePublicado:01 Jul 2009, 01:13
por Mario741
solo un pequeño apunte tecnico, aseguraros que el interruptor que pongais sea capaz de cortar la intensidad de corriente que circula atra ves de el, si no es de un calibre correcto, al pulsar el boton podria encender el motor de arranque aunque el interruptor este en modo "off"
Para medir la intensidad del cable tan solo tenemos que poner el polimetro en serie a los cables del siguiente modo:
Uno de los extremos del cable marron (o azul, el que sea, pero al ser el mas gordo llevara mas intensidad) conectado a una de las puntas del polimetro, y la otra punta conectado al otro, por decirlo asi, colocamos el polimetro en medio del cable. Es importante que seleccioneis amperaje en continua, y un calibre apropiado para obtener una lectura exacta.
Un saludo foreros/as
MensajePublicado:01 Jul 2009, 09:03
Se llama conexion en serie.
Es que como lo pongais de menos lo mismo os prende fuego.
MensajePublicado:01 Jul 2009, 11:24
por carlos99
yo como interruptor pondre uno igual como el tuyo tipo aviacion que venden en el feuvert con led asi me aseguro que este si corta la corriente jeje
MensajePublicado:01 Jul 2009, 13:13
por ghoto
Pues yo le puse uno q tenia tirao por casa y si que me corta bien todo, pero aun asi espero conseguir uno tipo avion que qda mas profesional
MensajePublicado:01 Jul 2009, 16:36
por raicoht
y otra cosa,no se puede poner algun interruptor escondido por el coche, que controle llave y boton, y que sin encnedelo no podamos acceder a arrancarlo desde ellos ?
MensajePublicado:02 Jul 2009, 22:17
por raicoht
necesito ayuda tios !!!! habia echo esto y cuando lo tenia ya todo bien conexionado le he dado al on en el interruptor sin tener contactyo nada ni nada y se ve que ha petado algo por que ahora no tengo contacto en el coche !!!
no puedo subir las ventanillas ni nada, he comprobado los fusbibles y no son qpuedo hacerrr
MensajePublicado:02 Jul 2009, 22:27
por Soulark
Es os pasa por no hacer las cosas bien.
Ghoto si te funciona sin el contacto es que algo tendras mal puesto. A ver si termino yo mi brico y aclara algo mas...
MensajePublicado:02 Jul 2009, 22:30
por raicoht
os juro que estaba todo bien echo, ademas que me he tomado mi tiempo y estaba todo bien conectado
MensajePublicado:02 Jul 2009, 22:35
por Mario741
sOuLaRk escribió:Es os pasa por no hacer las cosas bien.
+1
En estos temas no hay que tener prisa, no vale cojer lo primero que tengamos por casa, luego tenemos sustos...
MensajePublicado:03 Jul 2009, 00:17
por ghoto
Yo lo he hecho exactamente como esta en el brico., con otros materiales pero el mismo esquema.
MensajePublicado:03 Jul 2009, 00:39
por albertillo_collados
muy currao tio lo k ten cuidao k un xaval ya a puesto un hilo k le a petao el sullo,jjeje
MensajePublicado:03 Jul 2009, 00:43
albertillo_collados escribió:muy currao tio lo k ten cuidao k un xaval ya a puesto un hilo k le a petao el sullo,jjeje
y eso que tiene que ver con el brico?
MensajePublicado:03 Jul 2009, 00:54
pues k uno lo a hecho i le a petao
MensajePublicado:03 Jul 2009, 01:22
por Mario741
a sido a raichot, ya me lo comento.
Yo lo hice con calma, tirando de polimetro y asegurandome de que lo que iva a montar cortaria correctamente la intensidad del cable.
Quitando la bateria como es evidente, siempre que manipulo algo electrico en el coche lo hago, soy electricista y te aseguro que algo mal hecho te puede joder y bastante y mas en el coche que tienen tantas cosas electricas
MensajePublicado:03 Jul 2009, 01:28
no si ta kedao mui bien tio lo k ai k tener cuidado kon estas cosas de la electronika,al montarlo i una vez esta montado tambien
MensajePublicado:03 Jul 2009, 01:39
por Mario741
na, en este brico no hay nada peligroso si lo ahces con cuidado, es tan solo cortar dos cables y listo, otra cosa es qsi me dices de abrir el cuadro y tal, eso ya si que no me arriesgaria
MensajePublicado:03 Jul 2009, 03:15
por raicoht
la cuestion es que no se por que ha sucedido, ya que he echo todo exactamente como mario, y si he preguntado tanto en este post era para asegurarme, tenia bombilla a interruptor y a masa , luego pulsador a interruptor y a cable azul, y el off del interruptor al cable marron, lo comprobe con el polimetro y todo indicaba que tiraria bien, pero fue darle al on sin nisiquiera darle al contacto y me peto
