Página 3 de 3
Re: chivato fallo de motor
MensajePublicado:01 Sep 2009, 17:50
por niko.bar
cambia los injectotes a ver que pasa eso lo solucionara seguro,pq si limpias los que tienes ahora igual se soluciona pero igual esta totalmente roto ademas que cuando falla uno suelen fallar los demas yo que tu compraba los 4 de 2ª funcionando y limpiaba esos
MensajePublicado:02 Sep 2009, 22:10
por borja3155
pues nada hoy he sacado todo el colector de admision y esta llenisimo de mierda jajajja, por fuera y por dentro una capilla de mierda (grasa con gasofa yo que se)
aparentemente no se ve nada raro en el inyector, asi que mañana los llevare a limpiar por ultrasonidos, y montare todo aver si se soluciona, y sino pues probare con los de nacho.
X cierto, ala hora de volver a montar todo-.... hay que cambiar juntas o algo? es que vienen con unas gomitas un poco raras.
MensajePublicado:02 Sep 2009, 22:26
por Cruz
en las puntas de los inyectores van unas toricas, yo las cambiaria, seguramente te las den nuevas en el sitio donde los lleves a limpiar, pero yo se las pondria nuevas.
MensajePublicado:03 Sep 2009, 13:16
por borja3155
bueno hoy he ido a preguntar.... y me soplan 98 pavisimos, por limpiarlos , comprobar si chorrean bien, cambiarle no se que agujas... me explico el del taller.
Asi que creo, que antes probare con los que me deje nacho, a ver si gasto esos 98 pavos y no se quita el fallo y resultan ser las bobinas... que las tengo miradas en recambios y son 200 y poco y me las dejan a pagar en 140 napos.
Si se quita el fallo con los inyectores, miro lo que valen nuevos y sino pues les llevo a la uci esa de 98€ y que me los dejen todos nuevecitos.
A ver en que keda la cosa, de lo malo... no pago cada vez diagnosis.
saludos y gracias a todos, que me tais todo el dia aguantando
MensajePublicado:04 Sep 2009, 14:12
por borja3155
ya he dao con el kit de la cuestion.............. PUTO INYECTOR
bueno ahora, tendre que preguntar que vale... y cambiarlo xq paso de pagar esa pastisima por limpiar .
Bueno muchas gracias a saxo_laviana, por prestarme bobinas, inyectores y rampa.... y a los que me habeis intentado ayudar por aqui... lo he solucionado sin pisar el taller....
MensajePublicado:04 Sep 2009, 15:08
por saxo_laviana
eran los inyectores no?? jeje... pues a por unos jefe. un saludo.
MensajePublicado:04 Sep 2009, 19:21
Alguien sabe donde encontrar el conector para los F1??????????????
MensajePublicado:04 Sep 2009, 21:30
por davmj
bueno,pues parece que es un fallo degraciadamente comun,en los saxillos por que a mi tambien me a pasado.resumiendo de buenas a primeras se me encendia la luz de la diagnosis,y acontinuacion,eso, se me quedaba en 2 cilindros,perdia fuerza a la vez que se suvia de vueltas empezaba a temblar,obligandote a apartarte en el arcen pararlo y esperar unos minutos.en mi caso casi me vuelvo loco,con los puñeteros mecanicos,me cambiaron el regulador motor y nada,lo lleve a la citroen y me dijeron,que creian que la clavija que se conecta al calculador,tenia los cables muy tensos,al principio me parecio una broma,le pusieron una presilla de plastico para que los cables llegaran a la clavija mas flojos.no se si seria eso pero de esto hace ya 3 años,y nunca mas se supo,espero que te silva de algo tron,saludos.
MensajePublicado:05 Sep 2009, 00:19
por borja3155
Rocha escribió:Alguien sabe donde encontrar el conector para los F1??????????????
a que te refieres con eso?
davmj.... oye son cosas diferentes, pero en mi caso ya ta solucionado
MensajePublicado:05 Sep 2009, 04:33
Perdon,no me explique bien.
El conector para la meterle la maquina a los f1,no el obd2
MensajePublicado:05 Sep 2009, 09:57
por borja3155
ahhhh vale vale ya entendi rocha.
Pues ando buscando uno para ruli, me ha dicho que tiene 32 pines.... pero era bueno que me suministrarais una foto, ya que el que encontre de 32 pines, no garantizan compatibilidad nada mas que con mercedes.
Si llego a encontrar algo os aviso, por que la verdad es un lujo, no tener que andar dependiendo del taller (aguantar la subnormalidad de que si te cuela el coche, que le debes una ) y encima zas 30€ por 10 min.... una pena que mi mecanico habitual no la kiera tener.
MensajePublicado:05 Sep 2009, 10:45
A ver si ahora le hago una foto y la pongo
