Página 3 de 5
Re: clac clac no arranca.. motor de arraque, no es bateria.
MensajePublicado:20 Oct 2009, 12:59
por marti2
Rocha escribió:Creo que no te hace falta levantarlo,digo creo.
Quitas la batería y el filtro de aire y por ahí se puede sacar,ojo ,creo
ok mirare, si no levanto y lo saco desde arriba, levo campana no me cuesa nada mirar a ver....
gracias rocha
MensajePublicado:02 Nov 2009, 11:37
por marti2
llevo como tres semanas y el coche arranca bien... mejor que siga asi, no se desde que le heche grasa en los bornes no me lo ha hecho mas .... ke siga asi
MensajePublicado:12 Nov 2009, 12:03
por marti2
un mes sin problemas de arranque
motor de arranque no es
son los bornes de la bateria ke estan en mal estado, los lije y le puse grasa y los aprete para ir tirando no me fallo mas, pondre unos nuevos
pero que alegria que no es motor de arranque !
MensajePublicado:12 Nov 2009, 12:54
por Martin_arg
me alegro tio!
MensajePublicado:12 Nov 2009, 13:17
por marti2
Martin_arg escribió:me alegro tio!
y mi bolsillo tambien ajjajajajajjajaja
MensajePublicado:12 Nov 2009, 13:23
por moonshine
marti2 escribió:Martin_arg escribió:me alegro tio!
Llave si lo alegra el bolsillo aja si los bornes no te llevan y a 4 euros los dos! jaja
MensajePublicado:20 Ene 2010, 16:19
por marti2
malas noticias chicos
cambie los bornes de la bateria, y el coche arranca perfecto a la primera
pero de vez en cuando el cabron lo voy arrancar y me hace lo mismo con bornes nuevos
me hace clack
quito la llave, arranco otra vez y clac, doy otra vez a fondo la llave y entonces al mismo tiempo si doy algo de gas arranca
luego a lo mejor arranca perfecto sin clac ni dar gas, con el embrage pisado solo
no se lo que puede ser no tengo ni idea, a ver si alguien me hecha un cable, pensaba que era los bornes pero no....
un apunte, como me hacia eso el coche un dia en un parking con e lmotor encendido me dio por girar la llave hasta dar un tope y hizo un ruido, pare el coche y lo arranque, que casualidad que lo voy arrancar y giro la llave y clack, y vuelvo a dar a la llave dando algo de gas y arranca (esto lo hice depsues de poner los bornes y despues de seguir los sintomas)
a ver si alguien me da una pista, pronto voy a cambiar las bujias a ver si hay algun cambio
saludos gente
MensajePublicado:20 Ene 2010, 16:56
por adrykds
cambia la puesta en marcha anda, no pierdas el tiempo con las bujias
MensajePublicado:20 Ene 2010, 17:08
por marti2
adrykds escribió:cambia la puesta en marcha anda, no pierdas el tiempo con las bujias
que es eso puesta en marcha
la verdad que no creo que sean las bujias, pero es una cosa que me ralla muchisimo
el dar gas para arrancar cuando la primera vez hace el clac, y que a la segunda vez haga el clac y vayas dando gas y arranca
ahi hay algo
MensajePublicado:20 Ene 2010, 17:24
por adrykds
joder, el motor de arranque, no lo has oido llamar nunca asi?
MensajePublicado:20 Ene 2010, 18:18
una pregunta. ke bateria llevas?? capacidad, corriente maxima, con mantenimiento...
MensajePublicado:21 Ene 2010, 00:07
por marti2
pitufinho escribió:una pregunta. ke bateria llevas?? capacidad, corriente maxima, con mantenimiento...
pues la que le vendieron a lex dueño de citroen
esta perfecta, comprobada con polimetro y todo
podria comprobar lo del motor de arranque?
MensajePublicado:21 Ene 2010, 01:37
por n123
marti tio no pierdas el tiempo , a mi me paso exactamente lo mismo , cambie bateria, al dia siguiente otra vez clack, era que el positivo que va directo al motor de arranque me estaba haciendo masa con algo aveces y no arrancaba bien y que tenia las escobillas ya gastadas, asi que cojes quitas el motor de arranque que son 3 tornillitos, lo llevas a revisara un taller electrico y te diran si esta bien o no, si esta bien , de puta madre el problema es algun cable o bateria,que no esta bien? pues le cambias lo que haga falta o compras de desguace.animo que es una averia barata , sea lo que sea mas de 50 euros no te gastas ni de coña.
MensajePublicado:21 Ene 2010, 10:36
si la bateria es pekeña te ace eso mismo tambien. ya sabes como es la gente mete lo mas barato xq al fin y al cabo son baterias.. sabes lo ke t digo no?
si fuera problema de escobillas si le das unas ostias tiene k girar.osea uno ke le dea y otr k le de a la llave. de todas formas. limpia los bornes de la bateria cn una lija y eso, apreietalos bien y exales un pok d vaselina o grasa x encima (una poka eehh no medio kilo) y az lo mismo en el motor de arranke, sakas el positivo lo lijas bien y lo vuelves a enchufar. ( con la bateria desconectada. az eso antes d acer nada mas.y prueba a puentear con otro coche a ver si te arranca. si te arranca eske la bateria es pekeña, tienes ke tener una de 50 Ah y 450A mas o menos. y si tiene mas de dos años piensa en cambiarla de cabeza.
MensajePublicado:20 Feb 2010, 04:46
por winermanwallas
me pasa lo mismo y ando detras de la solucion
MensajePublicado:20 Feb 2010, 14:28
por marti2
muchas gracias a todas las respuestas gente
la verdad si os soy sinceros dejo de hacerlo, hace un mes que no me lo hace
arranca a la primera, va de puta madre... hasta que vuelva a fallar que hare lo que me dijo el colega n123
MensajePublicado:16 Ago 2011, 18:10
por marti2
despues de dos años ayer me lo volvio hacer ayer por la noche
dar contacto y clack, y no hacer ni el intento de girar el motor ni nada.
ayer lo arranque empujando pero no me mola hacer esas cosas, los bornes estan bien apretados, ayer probe el coche y lo volvi apagar y encendia
esta mañana tampoco arrancaba y ahi lo he dejado.
que hago? desmonto motor de arranque y lo llevo a reparar? o puede ser el sensor de volante motor? o alguno de estos. O alguna masa que tenga el alternador?
ahora lo que hare es poner una marcha y empujar el coche desde parado, a ver si se desclava y es el motor de arranque
bateria no es porke todo va perfecto, como curiosidad los bornes se calientan muchisimo
MensajePublicado:16 Ago 2011, 18:31
por butaneitor
Pueden ser las escobillas, si tubieras que cambiarlo yo tengo uno que puede que te sirba.
MensajePublicado:16 Ago 2011, 20:36
por CitroFran
mi coche no arrancaba, le pasaba igual, dale un golpecito al motor de arranque mientras que alguien le da a la lalve, veras como arranca
MensajePublicado:16 Ago 2011, 20:42
por marti2
te pasaba igual ariol? un clack y nada mas? de ahi no sale?
si te pasaba igual voy y lo cambio, lo tengo meido de ke sea otra cosa y gastar el dinero inutilmente
