Página 3 de 3
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:26 Jun 2010, 23:38
por patoso1980
dejalo asi, que ese material es muy lijero
y ademas absove muy bien las pequeñas fugas de aceite.
Ahora en serio, tiene buena pinta, pero creo que deberias hacer algun agujero para que no se sobrecaliente el motor
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:27 Jun 2010, 09:17
por Salem
Si que lo haré, pero bueno, primero es darle la forma y luego ya vendrán las modificaciones.
Tenia pensado de hacer un par de ranuras... más que de entrada de aire, de salida de aire caliente. Igualmente el carter del motor no se tapará por lo que quizás no haria falta.
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:02 Jul 2010, 18:07
por Salem
Aqui dejo un post de un foro que también han puesto los paneles bajo el coche.
http://forums.freshalloy.com/showthread.php?t=196643
De momento lo que me interesa es la parte delantera, ya seguiremos poco a poco.
Interesante la foto de este A8 en que se ven las modificaciones para que el aire refrigere la parte central del escape.
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:02 Jul 2010, 22:47
por patoso1980
parece un coche de jugete. De todas formas, la teoria no es dificil, lo dificil es hacerlo bien...
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:09 Jul 2010, 08:34
por Nahum
pues os digo una cosa, sin hacerle nada al milki, en el primer mes q lo tngo, me ha hecho un consumo de 2,9 litros a los 100... flipante!!!
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:10 Jul 2010, 07:15
por Salem
Y cómo has conseguido esos consumos?
Yo en breve me largo a un examen y libre hasta septiembre. A ver si le doy un meno al panel.
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:10 Jul 2010, 13:50
por Nahum
Salem escribió:Y cómo has conseguido esos consumos?
pues llendo trankilito, no pasando d 2000 rpm y pq voy mucho por la m30 q no paso d 90 o 100... pero aun asi lo flipe al ver el consumo
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:14 Jul 2010, 12:03
por Salem
Bueno... de momento lo del panel va tomando forma, lo voy haciendo a ratitos. En principio la forma ya está hecha, sólo faltaria recortar la aprte del motor, que no me interesa cubrirla y ver cómo coloco los tornillos (aprovecharé los del paso de rueda, donde añadiré dos más, y del parachoques).
También faltaria por mirar cómo poner una especie de labios delante de la rueda y como tapar el perfil del panel (es como un cartón pero en plástico).
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:16 Jul 2010, 18:06
por Salem
Bueno, este es el panel, crei que el otro dia le hice una foto con él presentado, pero no.
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:18 Jul 2010, 13:34
por Salem
Seguimos:
Presentando el panel para ir ajustandolo.
Y ahora faltaria una especie de tirante entre los pasos de rueda para que no vaya cimbreando.
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:26 Jul 2010, 18:21
por perdy
como quedó la cosa????
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:27 Jul 2010, 15:08
por Salem
Está instalado. No he notado nada, ni bueno ni malo. No he notado que el coche me flote (como he leido en lagun foro americano (ecomodder)), no he notado que corra más, no he notado ruidos, no he notado vibraciones...
Mañana marcho de viaje, a ver si sirve llego con un cuarto de deposito
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:27 Jul 2010, 16:48
por patoso1980
aparentemente lo que mas deberia de notarse es menos ruidos,sobre todo cuando haga mucho aire, vamos es la sensacion que me da, que con esto sobre todo quitaras ruidos del aire, ya contaras como va el invento
Re: Bajo consumo
MensajePublicado:08 Sep 2010, 15:40
por Salem
Pues no he notado gran cosa la verdad... el viaje al pueblo lo hice con las ventanas traseras abiertas y las delanteras según apretara el calor, así que de aerodinamica poca.
Ruidos aerodinamicos no he notado. Lo que si noté es que sube más la temperatura de aceite, así que me dedique a agujerear todo el panel para que el aire que fluye a través del radiador tenga un poco de escapatoria.
