Página 3 de 3
Re: sonda lambda compatible
MensajePublicado:20 Ene 2010, 20:45
por el_jerry
Txus_saxovts escribió:mira jerry por si te srive de ayuda en tu 16v.
-Tensión de alimentación (terminal 1 del conector de la sonda y masa) 12v
-Tensión transmitida (en los bornes 3 y 4 de la sonda) mezcla pobre: 0,1v mezcla rica: 0,8v
-Resistencia térmica (bornes 1 y 2 de la sonda) 5 a 20 ohmios.
yo donde tenía el problema era en la 3ª, que la resistencia daba 1 osea infinito, cortocircuitado.
gracias tio, eso es lo ke estaba buscando, pero ya es un poco tarde, le puse la de un xsara 1.6 8V
MensajePublicado:21 Ene 2010, 01:20
por pedre-saxo
bueno socios ay sigo con el problemilla,la sonda no es porke pase la itv y los gases estan perfectos.la valvula de relenti la desmonte y la limpie y parece k aora mismo no me falla,creo k ese seria su problema y sino cambio y fuera.gracias
MensajePublicado:21 Ene 2010, 01:40
por n123
quien tenga problema de sonda lambda que haga el favor y la desconecte lo antes posible , el coche va perfecto y gasta praticamente igual que siempre!!deberian poner esto en chincheta en algun lado.
MensajePublicado:21 Ene 2010, 21:44
por Txus_saxovts
n123 escribió:quien tenga problema de sonda lambda que haga el favor y la desconecte lo antes posible , el coche va perfecto y gasta praticamente igual que siempre!!deberian poner esto en chincheta en algun lado.
eso de que va practicamente igual...
el mio gastaba bastante menos y no andaba una mierda, parecia que tenia 70 cv.
MensajePublicado:21 Ene 2010, 22:01
por el_jerry
yo una vez ke con la sonda desenxufada ( estando bien ) a punta de gas,osea pa mantener la velocidad, e coche fallaba y se keri para, levantaba gas y perfecto, pisaba y todo bien, pero manteniendo fayaba
tu igual te refieres a la segunda sonda
estaria bien ke le pusieran xinteta pero si volvemos al tema, sondas compatibles
MensajePublicado:18 Feb 2010, 21:08
por JAS_Reinosa
Acabo de poner al mio una de un saxo vts 1.4. Se la he puesto en la segunda que es la que me fallaba.
Le he arrancao y sigue el fallo motor encendido. Le he dejado con la batería desconectada un rato... luego le pruebo a ver que pasa.
Tengo otra de un xsara 1.6 por si acaso, pero estaba más vieja y he probado primero la del 1.4.
MensajePublicado:22 Feb 2010, 00:08
por JAS_Reinosa
AL final, se ha quitado el fallo después de rodar unos kilómetros.
La única sonda de un saxo 1.4i puesta en la segunda de un 100cv funciona y no da fallo. Hay que hacer un mini apaño para que entre la clavija (romper o quitar una pestaña) y vale.
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:02
por Txus_saxovts
es bueno saberlo para próximos fallos.
y no joderse 200€ como yo...
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:04
por JAS_Reinosa
Txus_saxovts escribió:es bueno saberlo para próximos fallos.
Los pobres somos inventores
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:25
por adrykds
ya lo creo. Yo la mio le cambié media ionstalaicon electrica y no gaste ni 1 € jajaja
MensajePublicado:23 Feb 2010, 01:04
por db sonido
hola buenas nochs tengo un saxo 16v fase 2 pero motor fase 1 el q no lleva egr
y quisiera saber de q coche le vale la sonda lambda a el mio
