• Brico Instalacion Alarma Spy 5000m
 #420056  por saxo1400
esta le va a caer a mi saxo a fin de mes... si Dios quiere...
 #420292  por VaroCore
raicoht escribió:pues eso ya no lo he probado pero la sirena si que suena si le das a la alarma
Si en el mio tambien, pero para abrir/cerrar tienes que estar cerca jejej
Saxo1400, es lo mejor que puedes hacer. Si la compras por ebay hay un vendedor que aceta ofertas,yo la saque por 30€ y al dia siguiente ya estaba en casa. Supongo que tu no tenras problemas par instalarla, pero si necesitas quue alguien te heche un cable, aqui estoy poipu3
 #423332  por saxo1400
muchas gracias varo!!! lo tendre en cuenta!!!
saludos y sigo esperando las fotos!!! sinfotos
 #423492  por raicoht
30 euros '???? pues si qu eha bajado de precio, el año pasado la compre yo y no bajaba de 80 90
 #423530  por VaroCore
30€ me costo a mi envio incluido y en menos de 24horas ya estaba hasta montada. Es una alarma muy sencilla pero para lo que nosotros las queremos amos sobradisimos. Sobre todo cuando ves que hay alguien apoyado en el coche, apretas al localizador y ya veras que rapido se apartajejej
 #423623  por CitroFran
peido conjunto?
 #432889  por triton
hola chicos, me podiais decir donde esta localizados los cables de la bonba de gasolina para poner el rele de corte??
en cuanto deje de llover me voy a poner a instalar una alarma spy.
le are fotos a los cables para ponerlo aqui.
 #441521  por VaroCore
Buenas, queria comentaros una cosa a los que llebais la spy... no os suena excesivamente floja?? Normalmente las spy pecan de eso, que no suena muy alto... yo la he puesto una bocina de camion que compre en ebay por poco menos de 10€... es a 12v y 110 decibelios. Esto ya es otra cosa.
 #442461  por Sam-sam
Yo en tener un ratito me pongo pero vamos.
Una pregunta. El corte de encendido merece la pena ponerselo??? Y alguien ha solucionado lo del elevalunas??? Estoy pensando en poner lo del xantia o lo del r19 a ver si con eso y la alarma tira. Alguna novedad???
 #442550  por Sam-sam
Vale, el corte de encendido para el diésel no tiene sentido (según he leído).
De todas formas sigo necesitando saber si con las cajas del xantia habéis logrado que el elevalunas funcione cuando cierras el coche. San Davish, aparecete!!! XD
 #442686  por VaroCore
A mi me suena haber leido que no se podia, por aqui la gente lo intento de mil y una maneras. Aun asi, yo te vendo un modulo elevalunas de COBRA barato barato poipu3 (no se si sera compatible con la spy, diria que si porque no tiene mucho misterio)
 #442764  por Sam-sam
En un post leí que no lo habían logrado, pero Davish en el tema que creo de los secuenciales del xantia, al final, comenta que si conectas el cable de no se que forma si que funciona.. claro, que no especifica que alarma lleva ni nada =S
Voy a darle un vistazo a su coche a ver si saco algo =D
 #444282  por Albertinik
Yo la tengo puesta con las cajas elevalunas del xantia y no se suben solos los cristales, por lo visto hace falta una centralita q se vende a parte por 25 leuros que hace que se suban...
Es un cable q viene en las instrucciones que iria a esa centralita asiq habra q buscarla
Que os parece esta??? muy cara??
http://cgi.ebay.es/MODULO-ELEVALUNAS-EL ... 20b1b7ba16
 #444285  por Albertinik
de tods maneras me voy a esperar a ver si davish pone en el otro post como se pone el relé que dice q se puentea entre las cajas del xantia y el cierre del coche, xq seran 4 euros todo...
 #444723  por dena1988
Albertinik escribió:de tods maneras me voy a esperar a ver si davish pone en el otro post como se pone el relé que dice q se puentea entre las cajas del xantia y el cierre del coche, xq seran 4 euros todo...
de que post hablas? (enlace xfi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
