Página 3 de 3
Re: luz del ceniceroo !
MensajePublicado:19 Feb 2010, 01:30
por javi&mire
Aitor_Saxoo escribió:pedre-saxo escribió:socios ya k estamos ablando de luces del cenicero y del encendedor,ami se me a ido ace un par de dias la luz de los aireadores de calefaccion,alguna foto con la k se pueda esplicar mejor para poder meterle mano???se puede sustituir por leed???
Si miras el brico: viewtopic.php?f=21&t=25814&p=363803#p363803
cuando desmontas el cuadro central, veras 2 cables que se dirigen a los aireadores y veras un conector, quitas el conector y enganchado a este esta la bombilla (a veces la bombilla se queda metida en el agujero ya q entra a presion). cuando hice la brico aprobeche para cambiarla la bombilla x un led, metí un led de 5 mm y funciona xfectamente, solo tienes que quitar la bombilla de el portabombillas y soldar con estaño al portabombillas un led con una resistencia. luego entra a presion tambn como cuando tenia la bombilla ya que es la misma medida +o-.
joer yo le meteria tambien algun leed,pero por no estar a soldar y poner la resistencia
MensajePublicado:19 Feb 2010, 02:08
por JAS_Reinosa
Las bombillas de lo de la calefaccion y el aire, son como estos??
Los tengo que cambiar porque se han fundido... igual aprovecho y meto leds en todo.
MensajePublicado:19 Feb 2010, 02:27
por javi&mire
JAS_Reinosa escribió:Las bombillas de lo de la calefaccion y el aire, son como estos??
Jas donde las vas a pillar?¿?por si me lo puedes decir y cojer unas..=D
MensajePublicado:19 Feb 2010, 02:31
por JAS_Reinosa
Mañana miro colores y bombillas... pero lo mio es el blanco. Si es luz, blanca.
MensajePublicado:19 Feb 2010, 10:01
por saxo1400
milkyD escribió:Aitor_Saxoo escribió:la rueda del ventilador deberia iluminarse?
no esa no creo que se encienda ... por que es una pieza maciza de plastico.. no es hueca !
no se ilumina larueda, pero si los iconos de distribucion de aire (frontal, frontal/pies, desmpañador/pies y desempañador) y la temperatura de aire (flechita roja y flechita azul)... eso si deberia estar iluminado...
saludos!!!
MensajePublicado:19 Feb 2010, 11:14
por otsirc
Jas si son como esos, son el modelo T5
MensajePublicado:19 Feb 2010, 11:56
por Aitor_Saxoo
saxo1400 escribió:milkyD escribió:Aitor_Saxoo escribió:la rueda del ventilador deberia iluminarse?
saludos!!!
si si, es que arriba del post alguien comentó lo de la rueda, pero deberia referirse a los comandos de distribución y temperatura, por eso me lié.
saludos!
MensajePublicado:19 Feb 2010, 11:57
por Aitor_Saxoo
JAS_Reinosa escribió:Mañana miro colores y bombillas... pero lo mio es el blanco. Si es luz, blanca.
la mejor luz blaca la consigues con leds
MensajePublicado:19 Feb 2010, 12:41
por JAS_Reinosa
otsirc escribió:Jas si son como esos, son el modelo T5
gracias por confirmarmelo.
En breve, SMD al canto
MensajePublicado:19 Feb 2010, 19:39
por saxo1400
JAS_Reinosa escribió:otsirc escribió:Jas si son como esos, son el modelo T5
ya he probado metiendole un led, pero no se ilumina el contorno del mechero, y solo podria iluminar el cenicero...
he notado, por lo menos en el mio, que tiene una ventanita del otro lado del cenicero a la misma altura que del lado del mechero para iluminar el cenicero... no se si me explico... vamos, que se le podria poner una luz para el canicero del lado del piloto, aparte de la que lleva del lado del mechero...
saludo s y a seguir investigando!!!
MensajePublicado:20 Feb 2010, 15:50
por milkyD
saxo1400 escribió:JAS_Reinosa escribió:otsirc escribió:Jas si son como esos, son el modelo T5
perfecto javii ! el mio tambien tiene una ranuritaa.. creo que como todos no ?
ami no me importaria ponerle todas las lucecitas del cuadro y consola central en led.. pero tiene pinta de llebar su tiempo ahí liado y dificil !
MensajePublicado:22 Feb 2010, 14:28
por saxo1400
si dios quiere, pere el finde me traen los smd ( la electronica del barrio) y en estos dias a ver si me paso por la torre a buscar las agujas del cuadro del fase 2, que vienen retroiluminadas
a ver como cambia la caso para la semana que viene... si puedo ire haciendo un brico para los fase 1... jas me dijo de meterle unas bombillas de e-bay, pero me gusta mas como iluminan los smd, por lo menos como quedan en las fotos
lo dicho, ya pondre fotos y si puedo brico...
saludos y a darle caña al mono!!!
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:04
por Txus_saxovts
corroboro.
yo también tengo "luz" en el cenicero, cuando le da la gana de alumbrar al aro del mechero jajaj
MensajePublicado:23 Feb 2010, 10:31
por saxo1400
MensajePublicado:31 Dic 2010, 18:26
por rafecas
He leido todo el post y la duda que tengo es si la calefaccion tiene iluminacion y como se cambia la bombilla .
He usado el buscador y no he sabido encontrar nada mas .
gracias
MensajePublicado:31 Dic 2010, 19:49
por patoso1980
lo de la calefaccion tambien lleva y para cambiarla tienes que quitar toda la consola central
MensajePublicado:02 Ene 2011, 19:41
por rafecas
Muchas gracias
ya tengo faena para el finde.
P.D. puede que lleve 10 años fundida.
MensajePublicado:03 Ene 2011, 17:51
por antonioj
Mira por donde llevo 3 años y medio este coche y creia que no tenia iluminación en los mandos de calefacción , pues hace ya tres años saque la radio y mire desde ahi si podia tener luz los mandos no vi nada , pues entonces decidi colocarle una ñapa que llevo hecha de hace tres años de instalarme una lampara justo por debajo de la radio (si puedo colgare foto es digno de que lo veais ) pensando que no traian luz en los mandos calefacción.
Mi modelo es un 1.4i fase 2 del 8/2000.Seguro que lleva?
Siempre se aprende algo en este foro.
Gracias de antemano a tod@s.
