Página 3 de 4
Re: Junta de culata rota?? Ayuda urgente porfavor
MensajePublicado:13 Mar 2010, 15:14
por Brianriesgo
Planificar 35 euros
Comprobar que no este rajada 35 euros.
Guias de válvula a 16 cada una
Asientos a 22 cada uno
Cambiar guias y asientos 100 euros
Rectificar válvulas y esmerilar 120 euros.
Jgo juntas de culata 150 euros
Tornillos de culata 35.
Precios orientativos.
MensajePublicado:13 Mar 2010, 16:05
en esos precios ke dices tu para un 16v sale en 1083 euros.... lista del todo se entiende.
MensajePublicado:13 Mar 2010, 21:11
por Opty
Mieda me dan éstos posts
MensajePublicado:14 Mar 2010, 11:50
por saty
cual puede ser una buena junta de culata, elring? cuanto cuesta?
una ajusa cuesta 64€, pero ya veo que no hablais muy bien
MensajePublicado:14 Mar 2010, 16:34
por borja3155
vete ala citroen que vale 64 € creo recordar y si te sobra la pasta una spesso!
Yo cuando levante culata, queria cambiarle guias, retenes y demas....... pero viendo esos superprecios, comprobare las holguras de las guias y pondre los retenes nuevos ( supongo que se refiere a juego de juntas de culata 150€ ), rectificare y suponiendo que este todo bien, solo hare eso, por que como yo queria se te van mil €urazos
MensajePublicado:14 Mar 2010, 17:49
por xoid
Yo creo es lo que diferencia el hacer las cosas bien a hacer las cosas bueno puede valer. Lo que yo tengo claro es que cuando levante culata al cerrar estara casi como de fabrica para que haga otros 200.000km a fuego total, que no quiero decir que de la otra forma no los valla a hacer pero asi dormire mas tranquilo, eso si con menos €€€ que los demas pero tranquiloooooo.
MensajePublicado:14 Mar 2010, 23:31
xoid escribió:Yo creo es lo que diferencia el hacer las cosas bien a hacer las cosas bueno puede valer. Lo que yo tengo claro es que cuando levante culata al cerrar estara casi como de fabrica para que haga otros 200.000km a fuego total, que no quiero decir que de la otra forma no los valla a hacer pero asi dormire mas tranquilo, eso si con menos €€€ que los demas pero tranquiloooooo.
no etstara ni por asomo como salido de fabrica, queda lo mas caro para hacerlo nuevo, y es el equipo motor completo, con aros y cojinetes de bancada de cigueñal, de biela etc..entonces, SI, podras decir que tienes el motor nuevo..esa es la tarea en la que ahora yo estoy metido, no con mi coche sino con otro proyecto
MensajePublicado:14 Mar 2010, 23:33
borja3155 escribió:y pregunto yo....... Sin contar la mano de obra del mecanico.
¿cuanto te puede cobrar una rectificadora aproximadamente por dejarte una culata lista? es decir, cambiarte guias y retenes de valvula, hacerte los asientos a 45 º (desconozco a cuanto los trae el saxo, pero todo el mundo es lo que comenta que se le hacen alas culatas) y esmerilarte las valvulas para que cierren estancas completamente.
Ojo hablo desde mi ignorancia y la curiosidad y suponiendo que no haya que cambiar ninguna valvula.
saludos y gracias
hacer asientos a 45º es una mierda para sacar rendimiento, no facilita para nada el flujo de aire, pa eso dejala de serie
MensajePublicado:15 Mar 2010, 23:38
por xoid
alejandrocas escribió:xoid escribió:Yo creo es lo que diferencia el hacer las cosas bien a hacer las cosas bueno puede valer. Lo que yo tengo claro es que cuando levante culata al cerrar estara casi como de fabrica para que haga otros 200.000km a fuego total, que no quiero decir que de la otra forma no los valla a hacer pero asi dormire mas tranquilo, eso si con menos €€€ que los demas pero tranquiloooooo.
Me referia a dejar de fabrica la culata.
MensajePublicado:15 Mar 2010, 23:44
ah, entonces si
MensajePublicado:16 Mar 2010, 21:09
por saty
tengo un superproblema, y es que me dicen de cuantas estrias es la junta de la culata, y el espesor que quiero que tenga la culata, y no tengo ni idea
mi saxo es un 16v del 2000
os dejo una foto del motor por fuera, haber si me podeis ayudar!
MensajePublicado:16 Mar 2010, 21:54
si nunca has rectificado el plano del bloque ni el de la culata, pon el espesor de junta que tiene que llevar de serie, y si es metalica mejor
MensajePublicado:17 Mar 2010, 00:40
por saty
yo no, y el anterior dueño me dijo que no, asique estara todo tal cual de serie, y eso de las estrias que es?
le pido una junta como la de serie y pista
las metalicas duran mas?
me dijeron que tipo de motor era el mio, me dijo letras raras, como lo se?
ah, y ahora que saco la culata tendre que llevarla a planificar no?? eso influye en la junta que tenga mas o menos espesor
o eso es cuando se dice el rebaje de culata?
lo siento pero es lo que implica ser aprendiz en esto
un saludo y gracias
MensajePublicado:18 Mar 2010, 15:05
por saty
bueno ya compre todo
la junta la compre en la citroen, vienen 4 juntas, son asi? son metalicas
la bomba d agua nueva
una correa de distribucion con tensores, de marca dayco, no se si es buena
y compre la pasta para las valvulas una gruesa y otra fina
hoy a la noche empezare a desmontar
MensajePublicado:18 Mar 2010, 15:29
por borja3155
donde comprastes la pasta para esmerilar valvulas?
Bajo mi punto de vista, se te olvido comprar loctite 5910( para culatines, tapas de balancines, la caja del termostato), y loctite 243 frenetanch ( para los tornillos de culatines y tapas de balancines)
El 5910 vale 15€ y el 243 compralo por ebay, en tienda sale a 30 y algo y en ebay lo sacas por 14 puesto en tu casa.
Yo hubiera comprado bomba y distribucion skf, la bomba me costo 40€ y el kit distribucion 104€ .
saludos y ya nos cuentas y si puedes hacer un brico te lo agradeciar...... que en semana santa me pongo yo
MensajePublicado:19 Mar 2010, 16:07
por saty
bueno pues a el final no hizo falta levantar la culata
el problema era la bomba del agua! no tenia aspa ninguna
URL=
http://img441.imageshack.us/i/18032010025.jpg/]
[/URL]
la junta la compre original, es metalica, y costo 63.20€
MensajePublicado:20 Mar 2010, 00:25
63 euros.. animales!! buah!! sino la abrieras la podias devolver ¬¬
MensajePublicado:20 Mar 2010, 01:07
por Opty
MensajePublicado:20 Mar 2010, 11:20
por saty
no a el final la culata se queda como esta
pitufinho, me la quedo total no se sabe cuando va hacer falta
cuando desmontamos era con toda la intencion de desmontar ya la culata, pero se me dio por quitar antes la bomba del agua, y tachán... ni era bomba ni era nada, parece una cuchilla!
cuando desmontamos nos fijamos de que los arboles de levas no estaban en la posicion de serie, alguien anduvo a regularlos antes, los deje como los tenia
MensajePublicado:21 Mar 2010, 23:23
a ver si vas tener arboles de levas y tu no lo sabes...
D
