Página 3 de 3
MensajePublicado:22 Nov 2005, 00:12
por xisco
entonces para hacer eso habria q poner 2 interruptores por ventanilla no??
lo q dices q es cosa del pulsador es q por ejemplo, hacia arriba si le das un poco sube normal y si acabas de apretar sube todo (2 posiciones), pero hacia abajo solo tiene una posicion, de manera q si lo giras, tendra 2 hacia abajo y una hacia arriba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NO????
MensajePublicado:22 Nov 2005, 00:28
haber hay que buscar uno solo uno que tenga las dos opcines de subir y bajar, nada mas, como vas a poner 2 interruptores por ventanilla?
MensajePublicado:22 Nov 2005, 00:36
por albertotranz
xisco escribió:entonces para hacer eso habria q poner 2 interruptores por ventanilla no??
te as liado tu y me as liado a mi jejeje
MensajePublicado:22 Nov 2005, 01:09
por xisco
hay q buscar un interruptor q tenga 2 posiciones hacia arriba y hacia abajo no? (q tenga como 2 clicks)
Q coches llevan esos???? pa ir al desguace a ver q veo!!
MensajePublicado:22 Nov 2005, 13:30
por djnesio
para poner luz creo que corte la masa que va puenteada (pin numero 4) y ese cable le di cable de señal (pin numero 3), es decir, cortas el numero 4 y lo puenteas con el numero 3, asi se iluminaran siempre que haya corriente en los elevalunas ...
Ruli los del picasso no valen... porque el limitador de tension va en el motor y no en el mando...
MensajePublicado:22 Nov 2005, 16:20
por fermonvts
djnesio escribió:para poner luz creo que corte la masa que va puenteada (pin numero 4) y ese cable le di cable de señal (pin numero 3), es decir, cortas el numero 4 y lo puenteas con el numero 3, asi se iluminaran siempre que haya corriente en los elevalunas ...
Viendo la foto me imagino q dices q corte el puente q lleva el cable verde del pin 2 al 4 , y q este por el 4 alimentado de 12v iluminara la luz no??
Esque igual lo pongo con la luz de posicion ya veremos.
MensajePublicado:22 Nov 2005, 22:42
por xisco
hoy he estado en un desguace y he estao mirando lo de los interruptores en un xsara antiguo y no eran secuenciales, eran normales!!!!
sirven de algun peugeot en especial?????
MensajePublicado:25 Nov 2005, 13:00
por djnesio
xisco escribió:hoy he estado en un desguace y he estao mirando lo de los interruptores en un xsara antiguo y no eran secuenciales, eran normales!!!!
de servir serian los de un 306 , pero no estoy seguro que lleve secuenciales...
