Página 3 de 4
				MensajePublicado:01 Mar 2006, 13:43
				el mio la tenia y no valia para nada.
				MensajePublicado:02 Mar 2006, 13:31
				por djnesio
				davish escribió:el mio la tenia y no valia para nada.
meeeeeeeeeeeeeek error...
el tuyo lo que tenia era un regulador de presion en la rampa de inyeccion para que hubiese mas presion en ella... pero es lo de siempre , si hay mas presion y entra mas gasofa, como aumenta la cantidad de gasolina, la centralita acorta los tiempos de inyeccion y te quedas como estabas....
				MensajePublicado:02 Mar 2006, 14:31
				por wildchild
				Mil y una veces se dira y seguireis en las mismas......
No os comais la cabeza en meter mas gasolina,comerosla en meter mas aire y a mas presion de el, que mas gasolina ya la metera el solito,para que la centralita,la rampa e inyectores no lleguen a dar suficiente quiere decir que ya teneis una bien gorda montada en el coche metiendo aire y hasta que eso llegue teneis horas de curro por delante.
				MensajePublicado:03 Mar 2006, 13:00
				por djnesio
				wildchild escribió:Mil y una veces se dira y seguireis en las mismas......
eso es, esta mas que demostrado que el coche no anda mas porque  se meta mas gasolina, pero como dice el refran de golpes se aprende...
				MensajePublicado:27 Mar 2006, 13:50
				por xpiro
				no entra mas,pero al trabajar a mas presion entra la mismas pero mas difuminado,las gotas cuanto mas pekeñas se mezclan antes con el oxigeno creando una mejor combustion.
no siempre se trata d mas,sino d mejor
				MensajePublicado:06 Abr 2006, 12:53
				por djnesio
				MensajePublicado:04 May 2006, 23:52
				por xpiro
				Es como todo,una cosa siemrpe llama la otra.
Si vas con un vts totalmente d serie y le metes eso le haces una paja,mas q nada porq la sonda lambda t corrige el exceso d gasofa en la combustion y la ganancia q tienes por el mejor estratificado d la mezcla es inapreciable.
Un s1600 o un kit car lleva la rampa d inyectores calada a 3 bares?¿
				MensajePublicado:05 May 2006, 11:26
				por djnesio
				xpiro escribió:Es como todo,una cosa siemrpe llama la otra.
pues ni idea de a cuanto la llevara, pero me imagino que mas presion... porque necesita mas gasolina al llevar mucho mas aire que cualquier coche de calle...
				MensajePublicado:23 Jun 2006, 01:55
				por indeciso
				A ver, tengo unas dudas....
Estoy ultimamente haciendo inventos con la presion de gasolina...
Tenemos que si le subo la pesion el coche camina un huevo, pero a corto plazo me pega tirones e incluso se llega a calar a ralenti.
De esto se encarga la sonda lambda que esta detectando anomalias.
Pero que pasa si le desconecto la sonda? En condiciones normales se pondrá en modo fallo, pero en qué consiste ese modo fallo?
Porque si no hay sonda y le meto mucha presion no puede detectar el exceso de chofa y por tanto no acortará los tiempos de inyeccion no????
Hoy la he desconectado justo mañana lo probaré así, puedo llegar hasta 6 bar, ire probando a ver q pasa.
				MensajePublicado:23 Jun 2006, 15:52
				por xisco
				que empleas para subirlo a 6 bares?? me puedes poner una foto de lo q empleas??
en teoria es una bomba rtegulable no?
pon foto y datos
gracias
				MensajePublicado:26 Jun 2006, 17:50
				por djnesio
				indeciso escribió:A ver, tengo unas dudas....
tendras que explicar como lo haces... pero vayamos por partes.. yo creo que aumentando presion no haces mas que enriquecer la mezcla y se sabe que por encima de un valor eso es perder potencia y acabar picando biela por autoencendido.. ademas de que el motor al detectar autoencendido, adelanta el encendido permitiendo menos compresion...Si desconectas lambda, el motor una entrara en modo fallo porque no leera nada y no creo que ni te arranque .. y dos no podra corregir los excesos/defectos de mezcla ... lo mejor soluxion seria jugar con la lambda y engañarla para que en vez de que busque la relacion 14.7/1 busque la que mejor prestaciones da que anda por 13.5/1 incluso 13/1 ... pero para poder jugar con este valor necesitas un apexi...
Otra pregunta.. como puedes subir tanto la prssion, cuando la bomba funciona a 3.5 bares y la rampa esta tarada a 3 bares??
				MensajePublicado:27 Jun 2006, 13:28
				por wildchild
				Nesi por dios,por descoenctar la lambda el coche arranca y anda perfectamente (no al 100%) se enciende el fallo y sigue haciendo la mezcla a partir de los datos del cauda,solo que no tiene datos de lambda para afinarla al 100% que es para lo que sirve,la mezcla el 90% viene dado por los datos del cauda y la sonda la afina pero no es ni mucho menos la encargada de la gran parte del trabajo.
				MensajePublicado:28 Jun 2006, 18:12
				por djnesio
				wildchild escribió:Nesi por dios,por descoenctar la lambda el coche arranca y anda perfectamente (no al 100%) se enciende el fallo y sigue haciendo la mezcla a partir de los datos del cauda,solo que no tiene datos de lambda para afinarla al 100% que es para lo que sirve,la mezcla el 90% viene dado por los datos del cauda y la sonda la afina pero no es ni mucho menos la encargada de la gran parte del trabajo.
si por supuesto, la sonda lambda solo corrige las desviaciones de la combustion en cuanto a los valores dados por el captor regimen motor, captor volante motor, captor posicion mariposa y los captores de presion y temperatura de aire y del de temperatura motor... puede ser que en el caso del saxo arranque y funcine, pero en otro coches se niega hasta arrancar, jaja
Prueba en un citroen multiplexado y me cuentas...
				MensajePublicado:30 Jun 2006, 13:12
				por wildchild
				Un multiplexado es bastante posible que no arranque,pero el saxo si arranca jejeje por experiencia propia que ya probe muchas perrerias
 y sufri muchas.
				MensajePublicado:30 Jun 2006, 14:50
				por xisco
				pues yo sigo llevando la segunda sonda lambda desconectada y cogida con una brida de metal para q haga masa!!!
la dejariais asi o la llevariais de otraq manera??
				MensajePublicado:13 Ago 2006, 18:49
				por neutro30
				hola a todos no voy a discutir con nadie, e montado una ranpa y unos inyectores de competicion, ( o eso me an dicho ) de un kit car, una valbula que regula la presion y una bomba de mas presion, no os are la contra pero JODER  leo notado mas que la centralita os lo aseguro tiene una respoesta brutal
http://img160.imageshack.us/img160/636/dsc00358kq2.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/9718/dsc00359yh0.jpg
				Re: presion de gasolina
				MensajePublicado:25 Oct 2008, 00:28
				por asi-reviente
				os estais centrando en coches catalizados y con sonda, mi 106 no va catalizado ni tiene sonda, yo personalmente no lo he visto si gana o no gana el coche pero conozco a gente que lo ha hecho y dice que se nota un monton, yo a mi coche le e puesto inyectores mas gordos, una buena campana de admision, con un chip de la copa ax que corta a 7800rpm y le voy a poner su regulador con su manometro y le voy a meter mas olla y cuando lo prueve os dire si funciona o no pero se de buena tinta que si que funciona y que se nota mucho.
				MensajePublicado:26 Oct 2008, 15:31
				por adrykds
				vaya rescate de post has hecho jajaaj
				MensajePublicado:26 Oct 2008, 21:04
				por asi-reviente
				adrykds escribió:vaya rescate de post has hecho jajaaj
no ha sido ningun rescate esque no llevais razon en lo que decis y tampoco se cuanto lleva este post abierto porque soy nuevo entiendes. ya lo he probado lo del regulador y valla que si funciona...jejejejeje. ( ah y que tiene tanta gracia compi?)
				MensajePublicado:26 Oct 2008, 22:14
				por adrykds
				Pues que estamos a 26 de octubre de 2008, y la ultima vez que se escribió en este hilo fué el 13 de agosto de 2006, hace mas de 2 años tio! jaja fijate en las fechas de los post
