MensajePublicado:28 Nov 2005, 22:32
mañana se pasara nesi y ya os cuenta lo que ha quemado el en el coche con solo una bombillita chica de 20w
https://clubsaxo.es:443/
Olibr escribió:Bueno, Pues a ver si alguien me orienta un poco pq no tengo ni idea jeje, lo que quiero saber es de donde puedo sacar la electricidad para poner neones o halógenos, tenia pensado sacarlo del mechero que parece lo más cómodo, se encenderían así sin tener el contacto puesto?un poco mas abajo tienes un brico mio sobre unos led´s y eso se puede aplicar a todo ya sea neones halogenos y todo y lo veo la mejor forma directo de bateria y luego yo le quiero poner el fusible por si acaso y soldar las conexiones (que lo are en breve) si tienes alguna duda solo tienes que preguntar
Otra cosa que me gustaría saber es cuántos puedo poner, me gustaría (por imaginar que no quede jeje) poner 2 halogenos y 2 neones con interruptores independientes, puedo sacar todos del mismo sitio?, hay peligro de que pase algo?
Y por ultimo necesito saber si hay que ponerles fusibles o algo, en principio todo seria de 12v, tengo que mirar los halogenos a leds que he leido por ahi que decis que no se calientan y que lucen igual.
Otra cosa, para sacar la electricidad le meto una regleta (o sueldo) y saco de ahi todos?
Bueno, pues cualquier cosa que me comenteis sera bien recibida pq como he dicho antes no tengo ni idea ni lo he hecho antes.
Ales, gracias de antemano.
djnesio escribió:sip, tuve la genial idea de insertar un halogeno en el panel del techo donde va el lector de mapas y demas, resultado a los 2 minutos empezo a salir humo porque quemaba el plastico...Upss, vaya hombre, ahora que me estaba animando a hacer algo me vais a acojonar!!!
davish escribió:si debe llevar resistencia porque con el coche encendido no ha 12v sino 14,7, y segun un estudio que estoy realizando el incremento de 1,7 voltios sobre un led origina un decaimiento de luminosidad con el tiempo, en mi caso lleva 3 años y cada vez alumbra menos.Ok Pues muchas gracias a los dos, a ver si encuentro la masa y como acaba la cosa jeje
Resistencia de cuarto de watio al canto.
