Página 3 de 3
MensajePublicado:30 Sep 2007, 21:33
por Albertinik
Puff... pues se llamaba el ostion o algo asi.
Esta segun vas por la carretera de san martin a pinto, en la rotonda de entrada al poligono.
En esa rotonda de frente y el primer desguace de esa calle en el lado izquierdo...
MensajePublicado:30 Sep 2007, 21:57
por suko
ok, oye otra cosa sigo con el problema de abrir el porton electricamente , me pasa lo siguiente, alimento el mortor y me abre el porton, pero solo lo hace una vez, luego tengo que alimentar el motor al reves para q cambie de posicion y vuelva a abrir sino no funciona, por que pasa esto.
MensajePublicado:30 Sep 2007, 22:03
por Albertinik
Comorr??
no te entiendo bien...
Pero que llevas el motor del fiesta como el mio??
yo le doy al boton y se abre, y si le doy 50 veces pues 50 veces que se mueve el motor no se...
MensajePublicado:30 Sep 2007, 22:17
por suko
el motor es de un saxo pero me imagino que trabajar igual , de todas formar de que fiesta es el tuyo
MensajePublicado:30 Sep 2007, 22:26
por AH87_saxo
Creo entender q el motor hace la apertura pero q no recupera su posicion inicial, y q para eso tiene q tocar el cableado para q cierre. Eso es cosa del motor, mira de encontrar otro q al abrir vuelva a su sitio (sin tener q hacer cosas raras) por si mismo. Espero haberme enterado mas o menos de q es lo q querias decir.
1 Saludo.
MensajePublicado:30 Sep 2007, 22:37
por suko
ok perfecto buscare en el desguace, muchas gracias, ya te contare
por suko
MensajePublicado:01 Oct 2007, 01:50
por Albertinik
Es de un ford fiesta del 91-92 creo, hay a patadas en los desguaces, asiq a buscar jeje...
Re: Porton alisado+apertura desde consola central
MensajePublicado:13 Nov 2011, 15:09
por jaimeleon
hola una pregunta el motor del idraulico por donde se queda metio dentro de chapa o visto cuando abres el maletero gracias
MensajePublicado:15 Nov 2011, 00:51
por Albertinik
x dentro del guarnecido negro del maletero
MensajePublicado:15 Nov 2011, 15:03
por jaimeleon
entonces lo are esta muy guapo
MensajePublicado:20 Nov 2011, 23:15
por jaimeleon
Una cosa sabeis si hay cerraduras para las puertas que dandole al boton desde dentro se abran lo quiero para las puertas traseras del saxo 1.5d que tengo el 5 puertas
MensajePublicado:26 Dic 2011, 03:07
por Albertinik
En ese caso tendria que ser el del wrning, para que se quedara enganchdo el estillo en la posicion de cerrado o de abierto.Si pones el de la luneta bajara el pestillo pero inmediatamente volvera a subir... Lo que no se si te acabarias cargando el motor del cierre por estar abajo todo el rato...
MensajePublicado:15 Nov 2012, 13:40
por marcbosco
el motor k es del ford focus o del ford fiesta pk el focus es el k lleva el motor para abrir el maletero
MensajePublicado:15 Nov 2012, 16:33
por Albertinik
Era de un ford fiesta de los mk2
MensajePublicado:15 Nov 2012, 16:34
por CitroFran
creo k cualkier motorcillo vale...
MensajePublicado:15 Nov 2012, 17:30
por Albertinik
Correcto! te vale hasta el del cierre centralizado del saxo
